Téma: Svolávací akce Suzuki GSX1300R (hayabusa) rapex A12/03700/24
20.12.2024 v 09:10
Alert number: A12/03700/24
Oznamující země Německo
Suzuki GSX1300R (HAYABUSA)
Termíny výroby 25.12.2020 – 30.08.2024
ES typové schválení/model e6*168/2013*00077*00 (WEJ0)
Kód odvolání společnosti 97 JU
Typ rizika - Zranění
Popis rizika:
Vlivem olejové přísady v membráně primární objímka v hlavním válci nabobtnala. Chlazení brzdové kapaliny může způsobit pokles tlaku v brzdovém systému, což vede k vtažení pístů brzdového třmenu dovnitř. To může způsobit větší vůli v brzdové páce. Brzdová páka se může dostat do kontaktu s plynem, což má za následek prodloužení brzdné dráhy. To může zvýšit riziko nehod a zranění.
Opatření - Stažení produktu od koncových uživatelů
web: https://motorrad.su...ene-rueckrufaktionen
20.12.2024 v 11:32 | Nahoru | #1
No fuj ... Takhle to dopadá, když tyhle reporty píše Němec, který neumí anglicky (a možná ani německy).
Due to an oil additive in the membrane, the primary sleeve in the master cylinder has become swollen and can block the bore. Cooling of the brake fluid can cause a drop in the pressure within the braking system, leading the brake-calliper pistons to be drawn inwards. This can cause greater play in the brake lever. The brake lever can come into contact with the throttle, resulting in an increase in braking distance. This can increase the risk of accidents and injuries.
Z manuálu:
Takže žádný sleeve, ale piston, který nabobtnat nemůže, pouze jeho těsnění.
Není to dvouokruhový válec, tedy tam nemůže být primární, když není sekundární.
"block the bore" je další nesmysl, nabobtnalé těsnění může blokovat přívodní kanálek od nádobky a anglicky se tomu říká bypass port nebo compensating hole / bore / port.
Zbytek je taky dobrá prasečina, fakticky i terminologicky.
20.12.2024 v 13:29 | Nahoru | #2
A nebo tady v češtině
20.12.2024 v 13:57 | Nahoru | #3
Místo "prodloužení brzdné vzdálenosti" a "risk of injuries" mohli klidně napsat: "přestane to brzdit a zabijete se".
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4117 20.4.2025 v 23:19 CobrettiCZ
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
