Téma: Těsnění motoru od výroby
Zdravím všechny. Měl bych dotaz na zkušené mechaniky. Sundal jsem víko spojky a mezi kartery motoru uvnitř vidím, že jsou spolu spojeny červeným tmelem. Zajímá mě, zda je možné, že toto těsnění je od výroby nebo byl motor již půlen? Viz obrázek.
Díky za odpovědi.
26.1.2025 v 16:34 | Nahoru | #1
To nebude s výroby...
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2025 v 16:39 | Nahoru | #2
Z výroby tam bude papír. Tohle není originál
Tak dle PartsDepot tam těsnění není. Tak že v originále asi lepené tmelem.
Naposledy editováno 26.01.2025 16:43:45
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění motoru od výroby
26.1.2025 v 17:42 | Nahoru | #3
Zdar, není tam těsnění, z výroby je tam tmel, no tenhle určitě není originál. Už tam někdo byl.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění motoru od výroby
26.1.2025 v 18:03 | Nahoru | #4
rg250> Jak poznáš, že není originál? Zrovna takový jsem viděl v originále.
26.1.2025 v 18:38 | Nahoru | #5
Ptal jsem se i minulého majitele motorky, který motor nepůlil. Co mohlo být před ním nevím, ale to byla motorka relativně nová a předpoklad půlení není.
26.1.2025 v 18:43 | Nahoru | #6
Z fabriky je tmel vždy pravidelný bez zbytečných přesahů. Tohle lepila lidská ruka. Barvu neřeš. Dělaji se různé.
26.1.2025 v 18:53 | Nahoru | #7
Červený tmel sa asi nedáva ani na Ducati. Neviem, prečo niekto, kto to rozoberá, nekúpi čierny. Alebo chce, aby všetci vedeli, že už sa to rozoberalo.
26.1.2025 v 19:04 | Nahoru | #8
Kohlstein> No ten červenej had vypadá naprosto profesionálně a stejnoměrně. už od pohledu. ve fabrice by to aspoň setřeli a použili černej. Ten červenej je česká specialita za 200 Kč tuba, používaná nejvíc u jawiček.
26.1.2025 v 19:18 | Nahoru | #9
rg250> Uvnitř karterů se ale nic nestírá, nechá se to tak. Ale řekl bych, že když to drží pěkně pohromadě a nevisí z toho různě utržené cancoury, tak nepátrat, nedumat, neopravovat.
Bystrozrakým přenechám jedno video, jakou uvidí barvu.
Video klik
Naposledy editováno 26.01.2025 19:19:32
26.1.2025 v 19:20 | Nahoru | #10
Ten spoj s tím tmelem je uvnitř motoru! Na povrchu z vnější strany není poznat nic, co nasvědčovalo tomu, že jsou kartery lepené ani kousíček tmelu či červené barvy.
Naposledy editováno 26.01.2025 19:35:45
26.1.2025 v 19:52 | Nahoru | #11
Jsem ještě neviděl aby 20 let stará motorka měla takhle čistý motor i ten tmel (ať už je či není origo)
2 reakcí na tento příspěvek Těsnění motoru od výroby
26.1.2025 v 22:07 | Nahoru | #12
Měl jsem rozebrané asi 3 motory z Deauville, originální tmel je černý a je ho tam opravdu malinko, nikde ho není vidět, až po rozpůlení motoru sem tam je potřeba ho trošku oškrábat...
Asi bych to neřešil, motorka má svoje roky, někdo něco musel opravit, vyměnit, motorka jezdí, tak co....
Na dvou motorech jsem měnil vysypané ložisko hřídele převodovky...
26.1.2025 v 22:28 | Nahoru | #13
kuzmič> Dík, myslel jsem si, že ty budeš mít zkušenost s tím motorem. Nic neřeším, jen mě zajímá, jestli ten motor je od výroby takto, tím tmelem zalepený. Prostě chci o té motorce vědět co nejvíce, nic víc.
27.1.2025 v 06:52 | Nahoru | #14
kuzmič> Vzhledem k tomu, že víko spojky bylo přilepeno, tak jak popisuješ a nic ve spojkovém prostoru nesvědčí o žádné výměně či jiné manipulaci, tak to beru tak, že v motoru ještě nikdo nebyl.
Všem děkuji za informace.
Tak podle informací přítomných v tom motoru asi někdo byl.
Naposledy editováno 28.01.2025 10:18:32
27.1.2025 v 08:22 | Nahoru | #15
jak to dělají Japonci sice nevím, ale třeba v servisních příručkách k autům, když se něco lepí, tak je tam zpravidla upozornění, že tmelu se musí dávat málo. zjevně proto aby nepretekl spáru a časem se třeba ten sopel neuvolnil a nezačal cestovat olejovými kanály. Nikdy jsem neviděl, aby to z fabriky bylo takto hnusné.... a je fakt že většinou bývá tmel černý
28.1.2025 v 08:41 | Nahoru | #16
Johny_Servis píše: jak to dělají Japonci sice nevím, ale třeba v servisních příručkách k autům, když se něco lepí, tak je tam zpravidla upozornění, že tmelu se musí dávat málo. zjevně proto aby nepretekl spáru a časem se třeba ten sopel neuvolnil a nezačal cestovat olejovými kanály. Nikdy jsem neviděl, aby to z fabriky bylo takto hnusné.... a je fakt že většinou bývá tmel černý
Zatím co jsem dělal Japonské motorky, tak tmel byl vždy černý. A hlavně ten tmel tam v prvovýrobě nanáší robot a je to šnůrka tak 0,5mm x 1mm, takže je nemožné, vytlačit velké množství ven.
Spojkový koš [1, 2] Honda NTV 650 Deauville OldCrow 31 28.1.2025 v 11:32 OldCrow
Problém se startováním Honda NTV 650 Deauville RudyHonda 9 23.9.2024 v 11:15 crestik
Jaké je těsnění na ose klapy karbur... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 22.9.2024 v 11:48 combust
Tlaky v pneumatikách po zahřátí Honda NTV 650 Deauville OldCrow 18 23.6.2024 v 11:21 JMan
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
