Téma: Babetta 207 - Pomoc s opravou
23.2.2025 v 21:35
Zdravím všechny. Chtěl jsem vás poprosit o pomoc s babetou 207, jsem začátečník opravář a nevím si s ní rady. V létě minulý rok, jsem se rozhodl ji opravit. Celkový stav je dobrý, skoro žádná rez, pneu v pohodě, zkrátka babeta jak má být. Problém nastál ve chvíli kdy jsem nastartoval, babeta se chytila ale nešla do otáček na plný nebo poloplný plyn. Začal jsem jí štelovat ale marně. Potom jsem dělal vedlejší problémy jako ucpaný výfuk, nebo čištění karburátoru, prostě nic nepomohlo. Po tom všem jsem rozebral magneto, kde jsem připájel drátky od světel které jsem dříve omylem urthnul. Od této doby, co jsem ty drátky od světel připájel, babeta ani nenastartuje. Nějakou dobu jsem zkoušel všechno čistit a kontrolovat (karburátor, elektroniku, spojku, nádrž a podobně). Nakonec mě napadlo špatné zapalování, tak jsem vyměnil svíčku a stále nic, potom cívku zapalování a zjistil jsem zě když dám jinou cívku, tak svíčka chytá jiskru ale babeta furt nestartuje. Primárně bych potřeboval pomoc se startováním a taky s během motoru. Bez tahu na zadní kolo. Děkuju předem za pomoc.
2 reakcí na tento příspěvek Babetta 207 - Pomoc s opravou
24.2.2025 v 07:39 | Nahoru | #1
Začni od toho zapalování.. Nastuduj el.schema zapojení a nastavení předstihu zapalování...Zahoď tu indučku i s tou krabičkou a kup tam tu GYT tyristor i s cívkou v jednom. Tím bych začal
Naposledy editováno 24.02.2025 07:41:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 207 - Pomoc s opravou
24.2.2025 v 08:09 | Nahoru | #2
KAWAHAB> Děkuji za radu, GYT tyristor určitě koupím.
Akorát mi neseděl předstih. rysky jsou až moc od sebe, když píst je už skoro ve zpětným chodu. Koukal jsem se na youtube, jestli mi poradí, ale rysky furt stejně neseděli. Nevím jestli jsem třeba nenandal blbě to magneto nebo elektroniku.
24.2.2025 v 08:56 | Nahoru | #3
Zoly> u karburátoru je nutné seřídit hladinu v plovákové komoře, ideální je koupit dellorto a původní vyhodil, problémy dělá i rez v nádrži a ucpaný palivový kohout resp. sítko
24.2.2025 v 09:49 | Nahoru | #4
MMARTINK> Karburátor jsem čistil tolikrát že to nespočítám na prstech. Zdál se mi v cajku. To stejný i s nádrží a kohoutkem, koupil jsem nový kohoutek z ČEZ který pasoval na nádrž. No a nádrž jsem čistil taky, ale budu muset znova až bude zase teplo. Ještě bych se zeptal jak na to seřízení hladiny v karburátoru, vůbec nevím kde to seřídit. Děkuju za ochotu.
26.2.2025 v 22:09 | Nahoru | #5
KAWAHAB> Zdravím a přeju pěkný večer a zároveň se omlouvám za obtěžování. Chtěl jsem se poptat jestli ke tranzistoru s cívkou v jednom (GYT) jak jste mi doporučil, mám též dokoupit celou elektroniku. Jestli to není potřeba tak bych to nekupoval, ale nejsem si jistý. Nebyl by pro mě problém pracovat se starou elektronikou na babetě. Tak se ujišťuji jestli je to potřeba. Děkuju za zpětnou vazbu.
27.2.2025 v 21:03 | Nahoru | #6
Zoly> Není potřeba, zapojením to jde na starý svazek od cívky zapalování.. Jak sem uvedl, nastuduj si schema.. Ten starý tyristor má tuším o drát víc, zbytek je na světla. Nic na tom není
28.2.2025 v 08:15 | Nahoru | #7
KAWAHAB> Dobře, děkuji za pomoc
Babetta 207 pomoc s opravou Babetta 207 Filip89 4 26.2.2025 v 16:10 Johny_Servis
Kam umístit senzor teploměru 2t Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Manet K... MikyKorado 1 18.1.2025 v 16:32 Came
Babetta 207 vynechává Babetta 207 Lukas6771 7 15.1.2025 v 17:09 pepe100
Teplota hlavy válce (na teploměru) Babetta 210, Jawa 50/21 Pionýr, Babetta 207, Yamaha ... MikyKorado 10 7.1.2025 v 22:07 combust
207 ála chopper [1, 2, 3, 4] Babetta 207 Navarson 111 30.12.2024 v 11:32 Chapadlo
