Téma: Jawa 05 pořád zachcana
3.3.2025 v 09:03
Zdravim všechny mam taky problem s fichtlem, dal jsem tam motor, který jsem měl doma a ten ma porad problem s tim ze nastartujes a nejakou dobu jede dobe a pak se svicka necim zasere a chcipne to vyčistím svíčku a nastartuje. Moje teorie je ta, že tam jde olej mezi karterama, protože kdyz jsem ho vylil tak se to zlepšilo. Sundaval jsem i válec a všude ti bylo brutálně mokrý. Tak se ptám jestli vás nenapada něco jiného, kdyžtak nova svicka i fajfka karbec čistý a správná směs valec z motorky která jela
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 05 pořád zachcana
3.3.2025 v 12:53 | Nahoru | #1
Nějaké netěsnosti jsou samozřejmě možné, ale pokud se "zachčije" svíčka, tak bych primárně hledal problém v karburátoru a přívodu vzduchu. Při výměně se mohlo něco přihodit a nebo může nový motor požadovat jiné nastavení karburátoru.
Na dálku těžko radit....
(reakce na) Jawa 05 pořád zachcana
3.3.2025 v 15:13 | Nahoru | #2
docent> dal jsem tam válec z toho motoru, kterej jsem sundaval a zkousel jsem i jiný karbec a porad. A to jsem zapomněl říct že kdyz to nastartuje tak z vyfuku stříká dost to co je na svicce
Naposledy editováno 03.03.2025 22:40:55
3.3.2025 v 16:50 | Nahoru | #3
Gufera na klikovce jsou nová? Jestli ti to saje olej z převodovky přes gufero, může to dělat přesně to co popisuješ
3.3.2025 v 17:10 | Nahoru | #4
Buď tam jde olej přes simering ze strany od spojky na klice, nebo těsnění mezi kartery u kliky možné je lecos, vyndat motor, rozpulit, dát nové těsnění, nová ložiska a simeringy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 05 pořád zachcana
3.3.2025 v 22:46 | Nahoru | #5
udinar> tenhle motor jsem dělal už před nějakou dobou, když jsem to ještě dobře neuměl . Gufera jsou nový ale mezi kartery je podle mě možný že utíká.
4.3.2025 v 17:36 | Nahoru | #6
Babetta-Sam> Pokud je v motoru olej, tak gufera mají tu špatnou vlastnost, že v oleji ztvrdnou. Potom, když se motor zahřeje, zase změknou, ale než se motor zahřeje, mohou se gufera zničit. Proto na to většinou upozorňuji, bývá to častá vada. Preventivní výměna tomu motoru neuškodí, spíš naopak. Nejprve bych zkusil tohle a když bude závada přetrvávat, asi tě půlení motoru nemine
4.3.2025 v 20:48 | Nahoru | #7
udinar> ja stejne asi ho sundam protoze srat se s tim kdyz je na motorce je nahovno a stejne musim sundat spojku takze to rozpulim + je tam nahovno klika ulozeni na ojnici pistu ma vybehane a diru na klinek nekdo prevrtal takze stejne potrebuje jinou kliku
Nechce zaradiť do 1 Jawa 50/05 Babetista12 7 13.4.2025 v 14:39 Babetista12
Motor z Jawa 50 555 do 05 Jawa 50/05, Jawa 50/550 Pionýr LukoCZE 6 3.3.2025 v 17:18 ja1
Jawa 05 problem s jiskrou Jawa 50/05 Babetta-Sam 7 24.1.2025 v 22:11 combust
Jak zespolehlit fichtla [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... Leffee 32 17.11.2024 v 07:31 Johny_R
pionýr se dusí Jawa 50/05 Honza1625 4 31.8.2024 v 20:01 Honza1625
