Téma: Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 18:45
Zdarte všecí. Abych vám nejak popsal situaci toš začnu pěkně od začátku. Kámoš si koupil nepojízdnou Jawu 90. Neházela jiskru což sme vyřešili tím že sme zapojili startovací cívku na indučku, a z indučku na kladívka, poté nám to házelo pěknou jiskru. Potom sme teda chceli nastavit předstich a odtrch, ale jak sme začali nejak ty kladívka nastavovat, tak už to zase jiskru nehází. Zkoušeli jsme úplně všechno, ale bez výsledku. Taky se hodně hýbe vačka do stran, ale to by nemělo mět vliv na jiskru, pouze na nastavení předstihu. Majitelé Jawy 90 poraďte:)
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 19:29 | Nahoru | #1
jestli mas v riti lozisko tak ma to cenu ted stelovat?!jinak ste to asi rozestelovali,sekoukni na net kolik tam ma bejt odtrh atd.....
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 19:40 | Nahoru | #2
Koukni jesli se ti ty kladivka spojujou a rozpojujou, pokud to mas v extremu ze seou furt spojeny, nebo opakem furt rozpojeny tak to jiskru nehodi. Jinak opravdu nema cenu cokoli stelovat, kdyz je v haji lozisko, i kdyby ste ji nastelovali aby tak nejak jela, tak to moc nepojede, nehlede na to, ze si to zrejme bude sat falesnej vzduch pac bude v haji asi i gufero, takze vykalsi se ted na jiskru a sup s tim motorem ven, a pokud tomu moc neorzumis, tak ho nekomu sver, co vim tak ty 90tky byli celkem haklivy na presnost slozeni prevodovky, co se tyce vymezovacich podlozek...
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 19:44 | Nahoru | #3
Jo já vím že je tam bude to ložisko špatné. Jinak ty kladívka se rozpojují normálně.
Mě de oto že předtým to jiskru házalo a ted ne!!
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 19:46 | Nahoru | #4
Tak hledej, civka, kondik, strc prst do fajfky, vadna fajka, kabel... vice info a navodytady . A ne ze ji pobastlite, tech 90tek neni moc a cenu to nejakou ma a ta spis uz jen poroste.
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 20:00 | Nahoru | #5
ono právě to házelo jiskru krásnou, ale potom sme nastavovali předstich a odtrch a bylo po jiskře:((
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 20:07 | Nahoru | #6
U 90 byl problém s uložením vačky v klikovém čepu, vymačkávalo se...
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 20:44 | Nahoru | #7
Přesně jak píše ŘízekGSF, u 90ky byl kámen úrazu ta vačka v čepu, rozhodila zapalování a bylo po legraci. Co jsem slyšel od pár známých, to byla nejčastější závada a bylo to pořád dokola. Bohužel si nepamatuji ten fígl, jak tomu zamezili, ale ten čep se musel nějak upravit, tuším...
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 21:13 | Nahoru | #8
aha takže to není asi jen tak jednoduchý spravit...:((
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 21:37 | Nahoru | #9
Ale jo, oprava bude určitě jednoduchá (i když takhle od počítače si zrovna neumím úplně představit, co to obnáší, 90ku jsem rozdšlanou nikdy neviděl, ale je to přece JAWA ) Akorát se to po čase rozhodí zase, pokud teda neuděláš tu úpravu, kterou si bohužel taky nepamatuju
Určitě ti s tím tady někdo musí poradit, protože podle těch známých, co mi to kdysi na výstavě veteránů nad takovou 90 povídali, to prostě byla nejběžnější závada a úplně normálně se udělala nějaké nekomplikovaná úprava, která to vyřešila... případně zkus napsat dotaz na jawamanii.info , tam budou vědět
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 22:17 | Nahoru | #10
No co si matně pamatuju,tak to kámoš prozatímě řešil tekutým kovem, není to košer, ale účel světí prostředky a chvili to vydrží..
Jinak 90 měla víc nemocí, pokud byl pístní čep origo na futru tak se rád zadíral, problémy s rotačním šoupátkem, převrtání na 125 nevydržela převodovka, poddimenzovaný brzdy... ale když jela, tak jela jak píchlá svině... vzhledem k objemu a roku výroby
Jawa 90 - Pomoc
19.5.2010 v 23:27 | Nahoru | #11
Doporučuju zapalko předělat.Devadesátky byly na to háklý.Taky jsem se s tím dlouho zlobil,pa jsem dal bezkontakt a byl pokoj.Možná že dělá něco i VAPE
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 90 - Pomoc
20.5.2010 v 17:11 | Nahoru | #12
Takže už to jezdí. Ale vůbec to nedrží volnoběh, nevíte kde sehnat volnoběžnou trysku?
(reakce na) Jawa 90 - Pomoc
20.5.2010 v 21:06 | Nahoru | #13
Reider> No, a už sme u toho, vyladil jsi zapalování a teď ti nastane výser s tím rotačním šoupátkem, protože volnoběh nemusí být ryskou. Ta je buď ucpaná nebo funkční, nic mezi tím... Jedině že by ji někdo čistil drátkem atd..
Jawa 90 - Pomoc
20.5.2010 v 21:31 | Nahoru | #14
Nene, podle mě je to určitě tryskou, protože tam není origo triska - tam není v podstatě žádná tryska, je tam pouze uřezaná triska z pionýra
Jawa 90 - Pomoc
20.5.2010 v 21:56 | Nahoru | #15
Aha, takže tifus... Bohužel ti s tímhle nepomůžu, co jsem doma měl už šlo do světa... Strašnej kkt jsem byl... Ale jinak hodně štěstí s provozem!!
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail loguran 11 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail Čermáček 25 13.11.2021 v 14:23 Čermáček
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail Zenda11 7 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster FiZzeR 33 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR
Jawa 90 štart páka Jawa 90 Cross/Trail Rakúsy 5 21.3.2021 v 19:16 pepek47
