Skladba je klasická , takže dřevené hranoly tvoří nosnou kontrukci chaty , mezi nima je skelná vata, vnitřek sádrokarton , vnějšek je pobit fasádníma palubkama a pod nima samozřejmě kontaktní folie proti dešti a sněhu...
Při rekonstrukci to obalili polystyrenem o síle 5cm s fasádou...
Za celých 10let po rekonstrukci bez plísní.
Chatku by jsem chtěl celou zevnitř opalubkovat a z části opět sádrokarton...Je možnost to levně nečím pod tyto materiály ještě zateplit? Když bude -25*C tak tam nebudu....
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Zateplení
K dotazu zakladatele vlákna Sršně - já bych na ten sádroš udělal rošt a na něj palubky s tím že bych mezi palubky a sádrokarton nic už nedával. Rošt bych udělal tak, aby mezi vodorovnejma prvkama byla vždycky nějaká mezera kudy bude moct volně cirkulovat vzduch ( takže buď jednu vejš a druhou třeba o 2cm níž a třetí zase do úrovně první anebo nechat mezi vodorovnejma latěma třeba 2cm odskok). Měl jsem tak na starým baráku udělanou nevytápěnou verandu, tepenýmu komfortu to pomohlo a ani po patnácti letech nikde žádné plesnivění nebo houba či navlhlost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zateplení
mikro píše: PIRko by bylo právě naopak. Protože velká plocha a pěna tvrdá potažená, tak pak pokud kvalitně spojíš panely, nemusíš řešit parotěs. AKorát, dneska se to už hlídá, a sehnat něco od UK/cik/Pol na stavbě bude vcelku problém, nebo to je jen u nás :-/
Problém to není, jen si to musíš odvézt během určité krátké doby kdy už je hotovo a uklízí se staveniště. A samo si nemůžeš moc diktovat tloušťku
Aktuálně kousek od Plzně. Myslím, že tady z těch dvou balíků které schodil vítr nebude vše použitelné kvůli poškozeným zámkům, PIR 120mm. Jak říkám, v podstatě na každé stavbě něco zůstane protože se stejně bere nějaká rezerva.
Naposledy editováno 27.09.2018 11:45:57
A omlouvam se zadavateli,ze mu to tu pěňák hadlej zaplenil,necht se docka i kvalitnich odpovedi
V_i_c_i píše: Problém to není, jen si to musíš odvézt během určité krátké doby kdy už je hotovo a uklízí se staveniště. A samo si nemůžeš moc diktovat tloušťku
Tohle by stálo zato se doject zeptat. jestli jsou ruplý zámky tak to nesmí použít a pujde to do likvidace/režijka. Hmm
mikro píše: Ale sám píšež, že nejsi odborník, ale hodnotit dokážeš )
a už toho nechám, ať to nezaplevelujeme, pinďoura mám většího HA!
Asi tak. Jinak pro zakladatele: plocha cca 120m, materiál zdivo 30cm, místama OSB, zatím to drží cca 6let. Podklad jsem nijak zvlášť nepřipravoval, jenom vymet pavučiny.
Naposledy editováno 27.09.2018 14:35:24
A k blbé pěně toho mamrda, co se tu neplacenou reklamou "vykálel doprostřed hospody", spoléhajíc se na to, že tady nedostane fyzicky po tlamě. Ta pěna nebyla a není určená pro poloamatérskou aplikaci stříkáním přímo na místě stavby. Ta pěna byla využita pro své izolační schopnosti při tovární aplikaci s profesionálně provedenou parozábranou nejčastěji ve formě plechu a to s plánovanou životností nižší, než je požadována v občanské výstavbě. Nastříkat to přímo na stavbě do konstrukce, ořezáním pěny otevřít cestu vlhkosti do konstrukce, to je produkt hodný telemarketingu Horsta Fuchse. Polyuretanová pěna má své místo při stavbě továrních hal, na výrobu termoizolačních návěsů kamionů, ale nechat si tím vystříkat třeba podkroví, může jen trouba. Jako bonus si užije krásný hluk při dešti, na rozdíl od vaty, polyuretan je dobrý vodič zvuku.
Já budu řešit zateplení taškové střechy s tím, že část půdy už mám obytnou a chci přidělat další část. Tak mě tohle vlákno zaujalo. Ale asi půjdu klasickou cestou vata a sádrokarton. Jen si zatím nevím rady s aplikací nějaké izolační folie.
