Dočetl jsem se na různých anglicky mluvicich fórech, že je to pistkama v brzdičích. Že origo nemají hladký povrch a nečistoty častem způsobí, že se pístek v těsnění sekne a pumpa to pak protláčí přes těsnění, a to by mělo způsobit tu gumovost páčky (delší chod).
Koupil jsem tedy nerezové pistky i sadu těsnění na repasi a vše vyměnil.
Pistky teď chodí lépe, ale při odvzdušnění nastal problém.
Klasicky přes odvzdušňovaci ventilky nešel už žádný vzduch, ale páčka byla porad bez záběru. Zkusil jsem tam brzdovku nacpat přes ventilky stříkačkou a trochu to pomohlo - aspoň malinko to brzdí, ale jinak porad nic. Páčka gumová a teď je to vlastně ještě horsi než před celou tou repasi.
Nevím už, co s tím, a potřebuji zachránit protože už na to nemám nervy.
Díky za každou radu!
Edit: Odvzdušnění už není problém, vakuovou pumpou to jde odvzdušnit dobře, ale něco to stojí.
Problém je jinde (viz text a finální řešení v deníku moto).
Edit II: Po všem tom laborování se ukázalo,že problém je v navržení celého systému (malý průměr pumpy + vadná šarže brzdičů u mnoha kusů z let 05 - 07). Různé pumpy jsem zkoušel , trochu to pomohlo, ale na okruh to nebylo. Hlavní problém byl v brzdičích. Skončil jsem u 17 mm pumpy a Brembo GP4-RS.
Naposledy editováno 20.12.2021 23:22:45
1 reakcí na tento příspěvek Speed Triple 1050 2006 Přední brzda
Opravdu to ukazuje na ty pistky.
Z Triumphu mi prisla odpoved, ze nejdrive by mohla byt sance na opravu zdarma, protoze toto evidentne resili u hodne lidi. V ramci goodwill, jak to nazvali, cili dobre vule (ponekud alibisticky) , Triumph poskytuje zdarma napravu spatne fungujicich veci, kterychzto dysfunkci si sam uzivatel nezpusobil a je dusledkem spatneho navrhu ci kvality, jen pro stroje mladsi 10 let.
Takze me slusne poslali k sipku. Mam tedy nasledujici moznosti:
@ nasledek chyby jejich inzenyru vyresim sam potunenim pistku nebo vymenou celeho predniho systemu;
@ dovezu to do jejich autorizovaneho servisu,kde mi to urcite spravi za 3,50 Kč.
2 reakcí na tento příspěvek Speed Triple 1050 2006 Přední brzda
Problém jsem vyřešil rozebráním brzdové pumpy, kterou jsem zafixoval otvorem vzhůru, nalil do ní kapalinu, pak opatrně vložil pístek s těsněním a pružinou, aby byla kapalina v celém systému a pumpu uzavřel.Pak stačilo párkrát zapumpovat a páčka okamžitě ztvrdla.Teď mi stačí tak dva centimetry a je natvrdo.
Myslím si, že v brzdové pumpě byla bublina vzduchu, která nešla přes těsnění a pohybovala se tam a zpátky a tím způsobovala dlouhý chod páčky.
Nevím jestli to tvůj problém vyřeší, ale možná by to za pokus stálo.Tak ať se zadaří
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 4 | 6.6.2024 v 19:49 PETARDAK |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
