ceny u dealera jako za 5100,- 2200,- 5600,- docela drsný, když celej počítač na ktm690 stojí 16 tisíc !
Naposledy editováno 24.06.2024 10:36:11
1 reakcí na tento příspěvek BETA ALP 200 cdi jednotka, náhrada
zapalovací cívka je stejná jako na čínský jawě a plno dalších strojích, denso 129700, a náhrady evidentně jsou i za 1200,-¨
https://www.partdeck...amp;product_id=19806
je to taky 129700
https://www.mototech...e/ngk30700krn67.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BETA ALP 200 cdi jednotka, náhrada
ZdendaZB píše: uvidíme, ale jestli je to stejně drahý tak to nemá absolutně žádnou cenu, to je lepší koupit originál, nebo čínu
"129700" má v názvu x různejch indukčních cívek od densa, tam je nutný znát to další číslo za pomlčkou protože to udává jestli je to pro TCI nebo CDI atd.
Pokud je to kondenzátorový zapalování tak si nemá cenu s tím lámat hlavu a stačí sehnat prakticky jakoukoliv pro CDI (bude nějak fungovat i s TCI indučkou). Pokud je to indukční zapalování (TCI) tak to chce odpovídající typ jinak to nemusí vydržet.
Naposledy editováno 25.06.2024 22:00:22
PS: a aby som nebol mimo tému, Zdendo, ser na náhrady, niekde v riti ešte budeš rozmýšľať nad blbými drôtikmi, ktorý kde pripojiť. Kúp si originál a ďakuj Bohu, že sa dá kúpiť. Pri poruche nasunieš druhý kus a hajde. A čo je hlavné, nemusíš rozmýšľať. Ale ešte pred cestou pojazdi aj na tej náhradnej, vyskúšaj si tie komponenty, lebo človek nikdy nevie čo kúpi. Mne riadiacu oddrbal reglér. Za studena s tváril, že OK po zohriatí prebíjal a všetko dookola poničil. Za rok som vymenil v troch motorkách regléry. Teda, za jedno leto.
Naposledy editováno 26.06.2024 08:50:45
Ten integrovaný typ jsem dal do své předchozí motoriky. Potřeboval jsem ušetřit místo a svíčka v hlavě je utopená takže to tam sedlo. Je to už pár let a stále funguje. Bral jsem bazarovku že supersporta za cca tři kila kus. Jenže jsem ji krmil Ignitechem a tam si nastavím buzení jaké potřebuju.
2 reakcí na tento příspěvek BETA ALP 200 cdi jednotka, náhrada
Naposledy editováno 26.06.2024 10:43:48
PS: toto, čo teraz napíšem, ale ber s nadhľadom. Niekedy dávno som opravoval Babety. No a kúpil som si nekompletnú Yamahu XT 600 Z Ténéré. No a zhodou okolností tak chýbala riadiaca jednotka. No a ja ako vozenia chtivý kutil som do tej motorky strčil tyristor z babety a to dokonca ten čo má integrovanú indukčnú cievku. Na G som napojil generátor na I som napojil snimač , sú tam dva, tak som napojil ten na nižšie otáčky , kostru a vývod do fajky bol jasný. Kopol som, do páky a ono to hodilo iskru. Tak som to zložil a čuduj sa svete ja som sa na tom aj vozil. Dokedy sa ten tyristor roztopil tak to prešlo cca 12 km.
Naposledy editováno 26.06.2024 11:13:10
Malý, lehký, jednoduchý vzducháč do... [1 ... 7, 8] Yamaha Tricker 250, Kawasaki KLX 250, Honda XR 250R,... | ZdendaZB | 233 | 15.9.2024 v 20:00 ZdendaZB |
Olejový chladič a ventilátor u 250-... Beta ALP 200, AJP PR4 240 Enduro | ZdendaZB | 30 | 5.9.2024 v 08:16 ZdendaZB |
O kroužek mezi motor a karburátor -... Suzuki DR 200 SE | ZdendaZB | 8 | 4.7.2024 v 19:02 MEK0TA |
Hydro místo lanka na beta200-dr200,... [1, 2] Suzuki DR 200 SE | ZdendaZB | 39 | 16.6.2024 v 20:58 ZdendaZB |
Motor nemá výkon Suzuki DR 200 SE | KVAS | 3 | 5.3.2020 v 23:15 Destroyer |
