Kdo má tedy mobil často na slunci nebo má-li zařízení nevhodně zkonstruované chlazení jako třeba MS Surface, tomu se baterka nafoukne.
O lithium v malých zařízeních se pár let zajímám, baterek mi rukama prošlo tisíce a pár vlastnoruční konstrukce i používám.
Naopak každé zařízení s lithiovou baterií obsahuje, jak správně popisuje Jandaxx, nabíjecí obvod, který nedovolí vyšší nabíjecí proud, nedovolí nabytí na více než 4,25V a vybytí pod 2,6V a k tomu ještě přes smbus posílá do zařízení info o stavu baterie a to nejen odhadované procento nabytí ale i spoustu dalších informací.
Ovšem, jak může někdo, koho živí prodej mobilů něco takového vypustit z pusy... leda že by měl tohle jako výmluvu pro neuznání reklamace.
Jinak spojení Huawei a kvalitní baterie je velice komické. Mám doma P8Lite, které trpí brutálním samovybíjením. U Samsungu (záleží na modelu) se občas nějaký zmetek taky najde ale většinou jsem Samsungovou baterku oddělal při používání navigace na starším telefonu. Dokázal s rozpálit tak, že se i samovolně vypl. Jinak se dokáže baterka nafouknout i když se telefon dlouhodobě nepoužívá - vybije se skoro na nulu a při následném nabití začne hezky kynout.
Ahoj,
mám také ZR-7S a skoro ten samý problém co m.z. Rovnou jsem změřil baterku a ta při zátěži šla na 6 V , tak jsem ji rovnou vyměnil. Dnes jsem jel poprvé s novou baterii a když jsem jí vzal za koule tak začala vynechávat, jako když nejde na čtyři ale na dva , občas trochu střelila a proti kopci se jí nechtělo tak moc, že až chcípla. Cestu domů jsem musel volit pokud možno bez kopců Když jsem jí rozjel tak na čtvrt plynu šla dobře, při přidání zase vynechávala. Myslíš, že by to mohlo dělat to relé?
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 | dasto | 22 | 9.7.2024 v 09:16 Deadman |
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
