Téma: Zadřený motor VFR 1200
Čau motorkáři,
Mám tu jednu Hondu VFR 1200 se zadřeným motorem.
Jsou chycené uložení vačkových hřídelí ( sice viděl jsem už daleko horší...), vrcholy vaček i hrníčky zbarvené do fialova, sundal jsem hlavy a je vidět poškrabané stěny válců a klikovkou se nedá pohnout, takže je kouslá určitě na ojnicích, nebo kuwa kde...
Nicméně, sháníme jiný motor.
Rozebral jsem Olejové čerpadlo a první část, která nasává olej z vany a tlačí go do filtru, je vydřená...
Rozsekal jsem olejový filtr a ten je plný pilin z čerpadla, takže do poslední chvíle plnil svou funkci.
Druhá část čerpadla, která tlačí olej dale do motoru, je jen s několika málo rýhama.
Oleje bylo dost.
Otázka:
Co způsobí destrukci jen první části olejového čerpadla?
Sraní na údržbu? Neměnění oleje? Nasálo si to nějaký binec, který zůstal ve filtru? Takže zase zanedbaná výměna oleje?
Nějaká jiná teorie...?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřený motor VFR 1200
9.1.2024 v 08:49 | Nahoru | #61
dakarista píše: vždyť tomu vršku nic není. Kde vidíš problém?
... doufam ze zertujes ...
9.1.2024 v 15:42 | Nahoru | #62
Ozzy_> ty fialové vačky nevidím
9.1.2024 v 19:02 | Nahoru | #63
A teď...?
10.1.2024 v 07:26 | Nahoru | #64
fialové vyhřáté nevidím, jen možná ten pravý palec je nějaký divný, ale to by chtělo změřit
1 reakcí na tento příspěvek Zadřený motor VFR 1200
14.1.2024 v 07:47 | Nahoru | #65
Byl na motorce ladak nebo KaN filtr ? Nebo jine upravy ?
14.1.2024 v 08:38 | Nahoru | #66
šmudla píše: Byl na motorce ladak nebo KaN filtr ? Nebo jine upravy ?
A co by to změnilo na nedostatečném mazání?
14.1.2024 v 11:51 | Nahoru | #67
Origo, bez úprav...
15.1.2024 v 19:55 | Nahoru | #68
A olej 10w30 nebo 10w40 ?
15.1.2024 v 19:58 | Nahoru | #69
....přece ti klucí z Hondy neudělali chybu....
15.1.2024 v 23:53 | Nahoru | #70
Odsávací čerpadlo má sítko na sání?
16.1.2024 v 18:06 | Nahoru | #71
ŁŁ> Pochybuji.
16.1.2024 v 21:38 | Nahoru | #72
kuzmič píše: Origo, bez úprav...
Zdravím, byla by fotka dna pístů, spalovacího prostoru, sacích a výfukových ventilů (pokud máte demontovány z hlav) a airboxu? Díky
Přední vidle VFR 1200F Honda VFR 1200F Piwell 28 22.7.2024 v 11:40 Piwell
Výměna zapalovacích svíček Honda VF... Honda VFR 1200F, Honda VFR 1200X Crosstourer sydy 18 25.6.2024 v 11:38 H123
Kontrolky Honda VFR 1200F kokoto 17 27.5.2024 v 15:16 kuzmič
Dynojet Power Commander Honda VFR 1200F ohlin 7 27.5.2022 v 23:24 Richardpa
VFR 1200F DCT - pozor totálka Honda VFR 1200F MIK27 26 11.7.2021 v 16:38 PetrEFJÉER
