máš možnost nastavit jen předpětí nebo i útlum?
Jinak se toho neboj, takhle "oskákaná" pneu nemá na jízdní vlastnosti vliv, nebo jsem aspoň osobně žádné negativní chování nezažil..
Naposledy editováno 03.01.2011 15:05:44
1 reakcí na tento příspěvek Nepravidelné sjíždění zadního pláště
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepravidelné sjíždění zadního pláště
Ono casto to nastaveni ma hodne velkej rozsah. Treba daytona ma default nejaky hodnoty, a na pritvrzeni vyrobce doporucuje vsechno o jeden klik pritahnout. Pricemz rozsah je +- 6 kliku ! ...
A taky samozřejmě záleží na gumě, a na motorce.
Naposledy editováno 03.01.2011 19:26:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepravidelné sjíždění zadního pláště
většina lidí má spíš zkušenost že je to způsobeno tlumičem, tak já ted´ nevim..
a dovolím si tvrdit že motorky 10 let staré mají najeto opravdu víc než 23tis.km jak se píše v každém inzerátu..
já se nechci hádat, taky mě to zajímá, ale já fakt brzdím zadní víc než přední a cca 5 pneumatik které jsem zlikvidoval nejevily známky oskákání..
ed: a další věc je nastavení, ten tlumič může být o.k., ale pokud člověk neznalý dojede do servisu, kde nepoznaj že je motorka na kostech a daj mu tam podložku aby nedrhnul, tak to je docela k pláči..
Naposledy editováno 03.01.2011 20:06:19
neznám ho a nechci aby to vyznělo blbě, ale chlapík kterému je cca 50 let na ZR7 zřejmě žádnou šílenou střelbu jezdit nebude..
5511> co tam máš obuté?
jak už tu někdo psal, tak příliš tvrdej podvozek je taky na prd, kor na našich silnicích ti to bude akorát hupsat
jinak ještě taková další možnost co mě trkla hned úvodem - natažení řetězu, nemá třeba jednu stranu trochu šejdrem?
Pro ty, co takové štěstí neměli a nebyli od přírody obdarování touto schopností, doporučuji změřit static a rider SAG a dle toho nastavit předpětí pružiny. Pokud jezdíš občas ve dvou a s plnou náloží a občas sám a prázdný, tak musíš zvolit kompromis přiklánějící se k častější variantě. Co se týče podložky pod pružinu, je to opravdu krajní řešení a rozhodně nedoporučuji. Je fakt, že díky distanční podložce nebudeš škrtat zadním kolem o blatník, ale prograsivní charakteristika pružiny je úplně mimo. Správně by sis měl na staré pružině nastavit static SAG, poté změřit rider SAG a podle toho, jak moc velký rozdíl bude mezi těmito dvěma hodnotami, koupit novou pružinu s patřičným předpětím.
Co se týče toho tvýho útlumu, nemáš tam popsaný, co je to za útlum. Jestli útlum stlačování nebo roztahování. Ale na levnějších tlumičích toto nastavení stejně moc nefunguje a je tam spíš pro oko majitele. Jinak jestli máš motorku déle jak 4 roky (pokud hodně cestuješ, tak i míň) a ještě si nedělal repas tlumiče, tak v něm zřejmě nemáš vůbec předepsanou hladinu oleje, zbytek toho co tam zůstal je už starý a kdo ví, jak je tlumič natlakovaný, takže o nějakém tlumení se vůbec mluvit nedá.
Takže já bych změřil SAG, dle naměřených hodnot bych koupil pružinu (možná bude stačit ta dosavadní) a hlavně nechal udělat repas zadního tlumiče. Jinak pokud tam můžeš nastavovat útlum stlačování a máš ho na max, tak ti může právě začít odskakovat zadní kolo, což by mohlo vysvětlovat i ty plošky, nic méně, dokud neprovedeš základní údržbu, nemá smysl cokoliv nastavovat.
Já dělám repas celého podvozku každý rok a třeba zadní tlumič vyjde na cca. 1 500 Kč dle stavu, co vše je potřeba vyměnit.
Snad ti to pomůže víc, než teorie zkus s tímhle pootočit a uvidíš, co se stane.
V každém případě vám ale všem děkuji za názory a rady.
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 | dasto | 22 | 9.7.2024 v 09:16 Deadman |
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
