Téma: Elektrika - Hornet
30.1.2011 v 16:42
Zdravím, dal sem po zimě baterku do motorky, ale ani tuk, motorka bez proudu, baterka je dobra, pred zimou vse v pohode, co by to mohlo bejt? díky za názory
1 reakcí na tento příspěvek Elektrika - Hornet
30.1.2011 v 16:49 | Nahoru | #1
Máš ji dobře zapojenou??
30.1.2011 v 16:55 | Nahoru | #2
pojistka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektrika - Hornet
30.1.2011 v 16:55 | Nahoru | #3
BrokyB6> prave že jo :(
30.1.2011 v 16:56 | Nahoru | #4
Asgaroth> koukni na kabely, očisti je, případně na pojistky
30.1.2011 v 16:56 | Nahoru | #5
Davv> taky me to napadlo ale že by takhle z ničeho nic?
30.1.2011 v 16:58 | Nahoru | #6
chcipak? zkousel jsi na baterku zapojit neco 12ti voltovyho?
30.1.2011 v 17:00 | Nahoru | #7
slanecek> jo baterka je v pohode, o chcipak nejde, nesepnou se ani budiky proste uplne bez stavy
30.1.2011 v 17:04 | Nahoru | #8
Asgaroth píše: slanecek> jo baterka je v pohode, o chcipak nejde, nesepnou se ani budiky proste uplne bez stavy
pijistky nebo ty kontakty na baterce, nic jinyho me nenapada
Elektrika - Hornet
30.1.2011 v 17:06 | Nahoru | #9
tak urco pojistky... obcas se to stane jak pripojujes baterku, zajiskris si tam a jsou v haji :) nemel bych obavy
Elektrika - Hornet
30.1.2011 v 17:08 | Nahoru | #10
diky vsem za odpovedi mrknu na to
30.1.2011 v 17:39 | Nahoru | #11
tak pojistky jsou ok, jestli je to nekde v kabelazi, na to uz nestacim :)
30.1.2011 v 17:51 | Nahoru | #12
Asgaroth> Kouknul jsi i na hlavni? .Projit kabelaz pripadne prostriknout kontakty...
Elektrika - Hornet
30.1.2011 v 18:03 | Nahoru | #13
Máš jinou baterku na zkoušku? Když říkáš, že pojistky jsou o.k., tak zkus připojit nabíječku na kabely od motorky, jestli pujdou kontrolky, tak s elektrikou od mašiny nic není .
30.1.2011 v 18:15 | Nahoru | #14
demon90> bingo hlavni pojistka v riti, diky :)
30.1.2011 v 18:17 | Nahoru | #15
Viděl bych to na hlavní pojitku. Je umíštěna mimo pojistkovou skříň! Najdi si v manuálu kde je umístěna. Bez ní nepůjde vůbec nic. Kontrolky, světla, houkačka....
30.1.2011 v 18:18 | Nahoru | #16
Poggy> diky mas pravdu
30.1.2011 v 18:27 | Nahoru | #17
Asgaroth píše: Poggy> diky mas pravdu
Nz Tak me to muzes oplatit podekovanim
Spojka Honda CB 600F Hornet Jakub- 7 22.4.2025 v 18:37 kokoška.
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet Kalo18 7 9.4.2025 v 23:41 Sver
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 15 3.4.2025 v 10:36 ..Roko..
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 2 2.4.2025 v 14:04 Koudy01
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet Alf75 5 12.3.2025 v 16:43 Alf75
