Téma: Zmeření Valec-Pist
19.2.2011 v 14:19
Zdravim vsechny shanim nekoho sikovneho v Ostrave -nebo okoli kdo ma dutinomer +mikrometr
Rozhodil jsem motor a potreboval bych to zmerit jestli je treba novy pist+vybrus nebo pripadne staci jenom dat nove kruhy- manual s mirama mam
dik Roman
Naposledy editováno 19.02.2011 14:24:24
Zmeření Valec-Pist
19.2.2011 v 17:49 | Nahoru | #1
jde to i digitalní šuplérou. a misto dutinoměru bych to radši měřil mikrometrickym odpichem
1 reakcí na tento příspěvek Zmeření Valec-Pist
19.2.2011 v 18:45 | Nahoru | #2
já bych to dělal podle najetých km...
Zmeření Valec-Pist
19.2.2011 v 19:04 | Nahoru | #3
Pokud je Nov.Jičín "okolí" tak s měřením není problém
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmeření Valec-Pist
19.2.2011 v 20:07 | Nahoru | #4
350.632 píše: já bych to dělal podle najetých km...
Ujete kilometry bohuzel nevim -nemam ji od novoty a je to precejen uz babicka a navic
km v terenu jsou horsi jak na ceste , rad bych to zmeril je to jistota
4 Petardak: Ahoj ty bys mi to mohl prosim te zmerit shodou nahod jedu zitra pres Novy Jicin
Do Valmezu tak bych to mohl vzit
19.2.2011 v 20:29 | Nahoru | #5
Kawas>máš S.Z.
19.2.2011 v 21:58 | Nahoru | #6
Kawas> tak to slyšíš ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmeření Valec-Pist
19.2.2011 v 23:12 | Nahoru | #7
Kawas> Pro začátek sundej kroužky z pístu, dej je do válce a změř vůli v zámku. A tu vložku můžeš skutečně docela dobře změřit posuvkou. Než si to rozhodil, měřil si kompresní tlak?
20.2.2011 v 00:33 | Nahoru | #8
NitroTT> změří jí jen v místě kde chodí kroužky kde jí bude měřit posuvkou? ??
20.2.2011 v 10:30 | Nahoru | #9
350.632 píše: NitroTT> změří jí jen v místě kde chodí kroužky kde jí bude měřit posuvkou? ??
Pokud má motor rozhozenej, tak může změřit spodní část vložky, kde bejvá větší ovalita a i ta má svoji toleranci. Pokud nemá možnost měřit jinak, tak bych tam dal samotný kroužky a změřil ty zámky.
Je mi divný, že někdo rozebírá motor a nezjistí si třeba jen kompresní tlaky a potom přemýšlí nad tím, jak proměřit vložku. Máš pravdu, že pokud je píst/válec opotřebenej, má to svoje příznaky a není nutný dělat žádný měření a rovnou vyměnit .
20.2.2011 v 10:36 | Nahoru | #10
NitroTT> Foukalo to fest pod hlavou, takže nemělo cenu kompres měřit.
edit: a navíc kompres se zdál v pořádku, startovala bez problémů, jen žrala olej.
Naposledy editováno 20.02.2011 10:40:59
20.2.2011 v 10:48 | Nahoru | #11
c.j.> Pěkná fotečka .
Tak to jó. Ten olej možná bude mít na svědomí hlava.
20.2.2011 v 12:46 | Nahoru | #12
Tak predem moc dekuju PETARDAKOVI za zmereni a rady moc mi to pomohlo a je videt ze uz ti rukama dost motoru proslo
Valec je uz dost vybehany a vlozka ponicena nahore coz by melo jit zachranit delanym Tesnenim pod hlavou se silnejsim plechovym krouzkem tak zkusim u nas v Ostrave -Tespo se zeptat jestli by to zvladli,jinak to poslu p. Kalinovi .Rozmer je jeste puvodni bez vybrusu ale pry nekdo upravoval vybehanou vlozku a pist nechal tak coz sam dost dobre nechapu proc to delal kdyz musel vedet ze ve vysledku to nebude dobre.
Takze objednavam o ctvrt mm vetsi pistni sadu , necham udelat tesneni a vybrus.Je treba jeste zkontrolovat zavity pripadne opravit -par jich taky nebylo moc peknych.
Pak sem hodim nejake foto.
20.2.2011 v 13:05 | Nahoru | #13
Kawas> Tak asi žádnej šlágr, ale hlavně, ať se oprava zdaří . Ten píst bych asi objednal až jak se povede výbrus.
20.2.2011 v 13:25 | Nahoru | #14
NitroTT píše: Kawas> Tak asi žádnej šlágr, ale hlavně, ať se oprava zdaří . Ten píst bych asi objednal až jak se povede výbrus.
Ja myslel ze vybrus se dela kdyz jim dodas novy pist+ valec a oni to podle toho nameri
nebo to jim jenom nadiktujes rozmer ? Nebo jaks to myslel ze vybrusy obcas nekomu ujedou
-ja uz mam jenom 1 rozmer navic pak se musi dat nova vlozka coz bych nerad...
20.2.2011 v 13:40 | Nahoru | #15
Kawas> Když jsem dělal v ČSAO, tak jsme tam měli srojní dílnu a výbrusy se tam dělaly. Ujet to bčas ujelo, ale tam se to neřešilo. Všeho bylo tenkrát dost. Určitě by ale měl nejdřív vidět vložku ten, kdo ji bude honovat a měl by ti říct, na jakej rozměr se dostane, aby odsranil všechny nerovnosti. Psal si, že ji už někdo nějakým způsobem upravoval (i když nevím, co by na ní mohl upravovat), tak aby sis nějak nenaběhl. Píst i vložka mají daný rozměr, tak proč by se měl výbrus dělat podle pístu? Je možný, že se pletu a že praxe je jiná.
Píšeš, že je poničená i plocha vložky pro těsnění. Nevyplatilo by se ti, nechat udělat celou novou vložku? Aby ti potom to těsnění nevylítlo a nedělal si opravu potom znovu?
20.2.2011 v 19:59 | Nahoru | #16
ponicena uplne neni ten vrsek kde doseda ten plechovy krouzek neni uplne rovny -je to trosku jakoby propadle tak nevim jestli to musi byt uplne rovne po cele plose...
Jestli se to da srovnat a nebo mam udelat to tesneni s hrubsim vrstvou toho plisku.
Naposledy editováno 20.02.2011 20:01:33
20.2.2011 v 20:01 | Nahoru | #17
Výbrus se dělá určitě podle pístu.
To co píše NitroTT je pravda, ale jen v případě, že ve válci jsou tak hluboké škrábance, že to jeden výbrus nezpraví..
20.2.2011 v 20:02 | Nahoru | #18
c.j. píše: Výbrus se dělá určitě podle pístu.
Zadne velke skrabance tam nastesti nejsou, ale co s tim vrskem
Naposledy editováno 20.02.2011 20:03:52
20.2.2011 v 20:04 | Nahoru | #19
Kawas> z té fotly není moc jasné, jak moc je to křivé, každopádně já bych to nechal srovnat do roviny.. Určitě to má být rovné.. Ať ti to udělají přímo s výbrusem, kdyby na to neměli vybavení, tak ve vítkovicích http://rho.cz/
Vybrus -Honovani Valce Honda XR 250R Kawas 19 9.3.2021 v 21:51 Mike222
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
Honda XR 250 R - manuály, fiche a s... Honda XR 250R c.j. 3 11.9.2018 v 08:20 Jenik789
Honda XR 250 vs Honda XR 400/ Suzuk... Suzuki DR 350, Honda XR 400, Honda XR 250R Vojta3 2 2.7.2018 v 17:40 Vojta3
