Téma: Suzuki GN 125 nestartuje
4.3.2011 v 13:12
Ahoj,mám problém se svojí 125.
Nestartuje ač má tendenci chytnout,ale ani si neškytne.Baterka je funglovka,benzínový kohout a karburátor čistý,svíčka jiskru hází...Nedávno měněné relé,cívka,membrána v karburátoru.V čem může být problém?Motor...elektřina?
Uzavřeno 26.03.2011 v 20:32 uživatelem Žanet
Souhlas s VojtasDR
.Projdi tohle,zkus případně nový benál(ten starý vyjedeš pak nebo tak)pak asi svíce.Nejlíp vyzkoušet se zkoušečkou co se zapojí do "vysokonapětového"okruhu(do faje a pak na svícu)Pokud jde benál,hází jiskru pak je chyba jinde.Eště možnost zkusit "podlít"ale ofafrně,opět jak posled.možnost.Jinak pak servis asi.
Chtěl jsem nabídnout pomoc, ale koukám, že ta myš zas tak krásná není
sorry za blbý keci, ale nemohl jsem si pomoct
Já bych zkusil nalejt nálevkou do hadičky ke karburátoru čerstvý benzín, samozřejmě po vypuštění starého. Pokud je stará svíčka mokrá, tak nejdřív vystartovat ulitej benzín bez sytiče s plným plynem, poté startovat normálně se sytičem bez plynu. Pokud to nepomůže, tak novou svíčku, některé jsou náchylné na svod po ulití.
Většinou by měl stačit čerstvý benzín, tyhle malorážky jsou někdy náchylné na vyčichlý, protože magnetové zapalování má při startovacích otáčkách velmi malou energii jiskry.
Svíčka mě napadla jako první,koupena nová.Nádrž byla vypuštěna a nalitý nový benzín.Sytič byl zkontrolován a v pořádku.
Tyhle problémy začaly už před zimou,kdy jsem přijela po výletě do garáže a nechala moto stát.Když jsem se snažila asi po dvouch dnech nastartovat,tak už se jí nechtělo.Nebyl čas kvůli stěhování,tak jsem to neřešila.Chyba.Tak nevim,asi fakt bude lepší to přenechat odborníkovi.
na to treba silu,zavolaj chlapov,nech ta tlacia a ty tam daj rychlost a pustaj spojku.
ked to bude mat tendenciu chytit tak pridavaj plyn,ak to nebude chcet chytit tak vymackni spojku a znovu.oni ta musia stale tlacit.
ja som takto po 4 mesiacoch nastartoval masinu,sice sme ju tlacili tak 400metrov
ale nakonec chytila.
Naposledy editováno 05.03.2011 00:49:20
Téma je zamknuto
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 | coconut69 | 8 | 8.4.2024 v 22:35 Seka100 |
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 | Jakubv | 10 | 11.8.2022 v 09:35 Seka100 |
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 | Jakubv | 3 | 1.6.2022 v 10:16 Ariete |
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 | Mirek1108 | 1 | 15.9.2021 v 09:41 Seka100 |
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 | Jakubv | 25 | 9.6.2021 v 09:36 Seka100 |
