Naposledy editováno 12.01.2020 20:10:02
1 reakcí na tento příspěvek Snímač polohy klapky - vliv na chod motoru (GN125)
Neni to nahodou skrceny ? Nejakej restriktor v sani nebo ve vyfuku ? ev. nemecky dotazeniny se skrtej vetsinou elektronicky.
Naposledy editováno 13.01.2020 09:15:31
Po vyndání toho dorazu důrazně doporučuju ověřit si bohatost směsi a případně přetryskovat, ať kvůli chudé směsi neupálíš výfukový ventil a neuděláš díru do pístu!
https://www.ebay.de/...-GN125-/113210711187
2 reakcí na tento příspěvek Snímač polohy klapky - vliv na chod motoru (GN125)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snímač polohy klapky - vliv na chod motoru (GN125)
Naposledy editováno 13.01.2020 18:19:58
Jakubv píše: Kohlstein> Ne, neni. Nova priruba, nova membrana, vycisteno. Puvodni majitel rikal, ze kdyz byl jednou problem, tak v servisu vycistili karbec a bylo. Membrana byla ted derava, zalepena a tvrda. Ted je tam nova vcetne soupatka. Jehlu jsem dal puvodni na druhy zarez zhora. S novou jehlou na tretim zarezu se to chovalo stejne. Napada me, jestli je ten karbec dobre natryskovanej. Jestli nelaborovali s tryskama, kdyz lepili zpuchrelou membranu.
zkusil bych v tom rezimu kdy to "nejede" ale jeste by to jet "melo" dat sytic. pokud se to zlepsi, mohlo by to znamenat, ze je to chudy a naopak. Jen to nefunguje vzdy, zalezi na konstrukci karbce a zrovna tuhle motorku osobne neznam.
Naposledy editováno 13.01.2020 18:05:04
Kohlstein píše: Slávek-TDM> Netipuj a přemýšlej.
Netipuju, mel jsem podobnej problem na starym XT250, tam bylo ale soupe na lanku a navic karbec mel akceleracni pumpicku. Netesnil mi jehlovej ventil, karburator se preplavoval benzinem a pri velkym zatizeni to proste nejelo a po chvili zdechlo. Svicka cerna jak bota.
Mikunacky karburatory nemaji zrovna nejkvalitnejsi jehly a kominky, vsechny se casem vychodi a pak to zere benzin i olej a poradne nejede. Trpi na to vsechny motorky s podtlakovymi Mikuni - Suzuki, Yamaha i Ducati.
Patří tam správně asi 95 či 100.
A) Bud mas omezovac na 80 km/h (o tom som pisal jak sa ho zbavit)
B) Ten snimac je spatne nastaveny
Akurad sa v tom hrabem. Podla manualu je to TPS:
Tiez mi moto nesla na vyssi otacky a bolo tymto snimacom. Ked sa sunda karbec, tak sa musi znovu nastavit:
(Ono ani nevadi ak je odpojeny - nedela to take problemy, ale ak je zapojeny a blbo nakalibrovany - dela to bordel od 3/4 plynu)
1) Zmeraj odpor mezi dvoma svorkami na krajoch a zapis si hodnotu (ma to byt medzi 4 - 6 kOhm)
2) Jemne povol sroubky
3) Otvor plyn na doraz a zmeraj odpor medzi jednou krajnou a STREDNOU svorkou (v manualu je napisane jednou krajnou, niekto pise ze to ma byt ta horna, mne to ale na hornej dava malo, na spodnej je to OK, takze idem podla manualu a uvidim.
4) Hodnota ma byt PRESNE 79,6% z celkovej co si nameral v bode 1.
5) Otacanim senzoru si to nastav, jemne dotiahni, premeraj, a dotiahni ne na krev.
Napr: Ja som nameral 5,6kOhm, takze pri plnom plynu mam nastavit 79,6% = 4,46kOhm.
Citujem: "Mimochodem, snímač je odpovědný za informování zapalování o stavu zatížení motoru."
Naposledy editováno 16.04.2024 08:05:37
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 | coconut69 | 8 | 8.4.2024 v 22:35 Seka100 |
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 | Jakubv | 10 | 11.8.2022 v 09:35 Seka100 |
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 | Jakubv | 3 | 1.6.2022 v 10:16 Ariete |
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 | Mirek1108 | 1 | 15.9.2021 v 09:41 Seka100 |
Poloha retezoveho kolecka Suzuki GN 125 | Jakubv | 3 | 6.2.2020 v 14:09 Jakubv |
