tak jsem po zimě vytáhl motorku a při startování jen cvakala a netočila. Tak jsem baterku nabil tentokrát jednou otočila motorem a potom už jen cvakání. Zajel jsem koupit novou baterku (stará měla označení CBTX 12-BS, koupená KOYO KT 12B-BS) baterku jsem nalil jak mi řekl prodavač (nalít gel a nechat hodinu max hodinu a půl otevřenou a potom zavřít a hned můžete jet, baterku jsem montoval do motorky až za cca 12 hodin) namontoval jsem jí do motorky nachystal na startování otočím klíčkem kontrolky se rozsvítí zmáčknu startování někde v místě jak je baterka to pukne jak když praskne pojistka ale pojistky po kontrole jsou o.k. a kontrolky zhasnou a už nic. Posahám kabely kolem baterky kontrolky se zase rozsvítí ale po zmáčknutí startování to stejný. Měřím baterku skáčou hodnoty od 0.00 do 6.00 vymontuju baterku a ta mi ukazuje hodnotu 0.02. Před namontováním jsem očistil kontakty z motorky jen hadrem ale po kontrole jsem zjistil že byly špinavé tak jsem je přejel smirkem ale už jsem baterku nezkoušel protože byla vybitá. Nevíte kde by mohl být problém????
2 reakcí na tento příspěvek nová baterka
normální olověnou s kyselinou musíš taky nejdřív nabít...
1 reakcí na tento příspěvek nová baterka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nová baterka
Jinak nevíte jestli by nešlo řešit tento problém jinak než reklamací?? Myslím že když jsem jí v pátek koupil přes víkend mají zavřeno a v pondělí jsem jí šel reklamovat tak jestli by třeba neměli dát rovnou novou nebo vrátit peníze. Je to přeci jen pár dní.
Podložky pod banjo Kawasaki ZR 7 | dasto | 22 | 9.7.2024 v 09:16 Deadman |
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
