Téma: Exhaust gas recirculation,recirkulace spalin
17.4.2011 v 20:44
Zde posílám návod na odstranení tohoto ventilu, myslí že bude stejný i na Domino http://www.motorkar...uzivatel/?muid=60137 je to v deníku :)
Naposledy editováno 17.04.2011 21:24:32
1 reakcí na tento příspěvek Exhaust gas recirculation,recirkulace spalin
17.4.2011 v 21:00 | Nahoru | #1
a co to je ten rekuperacni ventil?
17.4.2011 v 21:05 | Nahoru | #2
Klidně to tam nech. Ničemu to v podstatě nevadí. Výkon tím nezískáš žádnej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Exhaust gas recirculation,recirkulace spalin
17.4.2011 v 21:10 | Nahoru | #3
bikes píše: a co to je ten rekuperacni ventil?
tzv EGR ventil (anglicky: Exhaust gas recirculation, česky: recirkulace spalin), služí pro odvod části spalin zpět do spalovacího procesu za účelem snížení emisí. Odpojení EGR ventilu přinese nárůst výkonu, v řádu desetin kW a u motorek nad 125ccm nemá smysl se jeho odpojením zabývat
17.4.2011 v 21:17 | Nahoru | #4
seikos> jasny staci rict egr a hned vim (nakej rekuperacni ventil akorat matou lidi )
Naposledy editováno 17.04.2011 21:19:26
17.4.2011 v 21:22 | Nahoru | #5
Každý tomu říká jinak no, ono kdo chce tak at si ho tam nechá žeo:) nikoho nenutim, dávám to sem ptže to pár lidí je co se ho chětělo zbavit a chteli vedět jak na to :)
17.4.2011 v 21:24 | Nahoru | #6
wormi> tak muze se po case stat (stava se to u aut nevim jak u moto) ze se ten ventil zanese a pak spatne reguluje a pousti tam spaliny i kdyz nema
17.4.2011 v 21:25 | Nahoru | #7
Jinak díky za vysvětlivku
17.4.2011 v 21:47 | Nahoru | #8
Vždy je dobrý, ten ventil odstranit. Nic to nestojí a motoru je o trochu lépe bez něj.
18.4.2011 v 12:28 | Nahoru | #9
Matess727x> A živým tvorům o trochu hůře...
18.4.2011 v 12:41 | Nahoru | #10
Dalinov píše: Matess727x> A živým tvorům o trochu hůře...
...pitomost. Jestli ti jde o nějaký principy, tak to bych tě dokázal pochopit.Ale snad se nechceš bavit o nějakých mikro-nic rozdílech ve spalování k poměru produkce znečištění ovzduší? To je jak byla ta kauza, že krávy na pastvinách moc prděj a to přispívá k ozonový díře,...a že by s tím bylo třeba něco dělat.
Naposledy editováno 18.04.2011 12:55:53
18.4.2011 v 13:17 | Nahoru | #11
Jen malá připomínka...ktomu provedení - je možná hezčí místo řezání těch chromovejch trubiček - vyříznout si z hliníku slepý příruby a dotáhnout je originál šroubama - alespoň tak jsem to udělal já.
Líp to vypadá, navíc neřežeš do riginálu a můžeš to tam kdykoli kompletně vrátit...
18.4.2011 v 17:56 | Nahoru | #12
ty trubičky se dají zavařit, chtěl jsem udělat ucpávky z plechu ale když ty chromovaný hadičky se mi tam líběj, však podle mě to nemusítě dělat..
14.2.2016 v 05:52 | Nahoru | #13
dá se tohle zařízení považovat za kurvítko??? ,já to dneska na hondě cg 125 2005 sundal a motor se dá rychleji vytočit a má to trochu jiný zvuk. naštěstí ta trubička měla vnitřní průměr 9,5mm tak sem vzal dlouhou 10 šroub a odřízl jsem závit,tak aby tam zůstalo 20mm kulatiny bez závitu a to tam šlo hezky zaklepat a zdá se že to bude ok.
do nastavení karbecu jsem nedrbal,protože nebylo potřeba,dokonce to lépe startuje bez sytiče. dneska to pudu projet,tak uvidíme... stejně si myslím že u motoru 125, který těch splodin tolik nevypouští, není důvod, aby tam tohle bylo...
Naposledy editováno 14.02.2016 05:54:44
Cinkání z válce (hlavy) Honda SLR 650 zatara 3 29.6.2023 v 19:20 wáca
Kompatibilita předního kola NX Domi... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Tr_oy 7 11.12.2020 v 14:37 tomasNJ
Honda slr 650 cuká Honda SLR 650 Budwik 7 18.7.2020 v 22:46 Jirka4137
Interval výměny řetězové sady Honda SLR 650 Fildaaa 17 18.6.2020 v 19:18 lekvii
Volnoběžka startéru levně - Nevíte ... Honda SLR 650 Budwik 3 27.5.2020 v 16:40 hondaman1
