1 reakcí na tento příspěvek Při brždění motorem střílí do výfuku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při brždění motorem střílí do výfuku
rici píše: ...a při brždění motorem, když mi klesnou otáčky to střelí do výfuku po přidání plynu....
Z tý věty jsem narmální anakolut
Pokud to střílí po akceleraci, není to to samý, jako když to střílí při deceleraci.
Janek píše: Z tý věty jsem narmální anakolut .
co je na tom k nepochopení ? deceleruje do určitého momentu a jak vezme za plyn a vytočí to tak to střelí...
Tak jsem zašel do garáže vymontoval sem karbec protože přístup k šroubu směsi je na nic,povolil jsem ho o pul otáčky byl povolený o 2,5 ted je povolený o 3 a střelba je rázem pryč.Nevím kolik je tovární nastavení v manualu jsem to nenašel.Každopádně Dík za všechny rady a at se kola kroutí.
Dotaz - šroubek na štelování směsi je co? Fakt se omlouvám za přitroublý dotaz, ale byl jsem s tím i v servise, ale ani tam mi nepomohli. Tak se teď na daný problém snažím přijít sám. Když jsem karbec rozebral, našel jsem u vnitř, v jeho spodní části dvě trysky.[img] . Jedna bych řekl že je hlavní, druhá netuším. U té jsem navíc při dotahováním urval půl drážky pro šroubovák - ale již v minulosti před 7tis.km a po celou dobu to jezdilo normálně. Pak na boku je taková menší tryska, kterou jsem celou dobu měl povolenou o 2 otáčky, tak jsem jí tak opět nastavil - že by vzduch?
Ta tryska na seřízení bohatosti většinou bývá pod tou přírubou, která jde do motoru a je přístupná bez rozebrání karburátoru neb je to seřizovací prvek. Pokud tam není a je tam nějaký seřizovací šroubek z boku, tak to bude buď bohatost (ovl. mn. benzínu) nebo to bude vzdušník. Pokud to je bohatost, tak povolením je směs bohatší. Pokud je to vzdušník, tak je to naopak. Vzdušník na moto karburátoru jsem ještě neviděl (ale neříkám, že nemůže být), tak předpokládám, že to bude bohatost. Povol o půl ot. a uvidíš, co se bude dít. Pokud se nic nezmění, hledej problém jinde nebo se na to vykašli a jezdi. Ono se to časem ukáže
Třeba někdo poradí lépe.
Add trysky - máš pravdu - ty trysky jsou dotáhle, nemají žádný počet otáček. Jen co se týče té urvané - budu muset zajet do nějakého servisu ať mi řeknou, co za origo rozměr tam byl.
Jinak všechno v karburátoru jsem pořádně rozebral, vyčistil tech.benzínem a při zkládání jsem si dal fakt bacha na jakýkoliv bordel. A ta třetí tryska bude nejspíše ten vzdušník a opravdu je přístupná z boku, z pod plastů. Uplně jsem ji při chodu vyšrouboval a vono to chíplo. Tak jsem ji našrouboval zpět a bylo to zase OK. Jen když jí přitahuji, zvedá se mi volnoběh a když povoluji, musím zase volnoběhu krapet přidat.
ještě jednou dík :)
Naposledy editováno 21.06.2011 15:56:05
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Naposledy editováno 12.08.2011 12:54:59
Naposledy editováno 13.08.2011 10:22:57
Pokud se střílení projevilo hned po dotankování, tak víš, kde je "problém". Než s něčím budeš laborovat, tak vyjeď nádrž a dotankuj N95 a když střílení zmizí, do ničeho nemusíš hrabat.
Nechce sa rozbehnúť zo základných o... Aprilia Atlantic 200 | Hafann | 2 | 16.6.2021 v 23:07 Hafann |
náhli pokles výkonu Aprilia Atlantic 200 | Hafann | 2 | 16.6.2021 v 23:04 Hafann |
Aprilia Atlantic-startér točí-nenas... Aprilia Atlantic 200 | Doctor1 | 14 | 16.11.2017 v 21:02 Iveta08 |
spojka Aprilia Atlantic 200 | Iveta08 | 3 | 16.11.2017 v 20:32 Iveta08 |
Manual Aprilia Atlantic 200 | Iveta08 | 28 | 26.9.2017 v 07:04 Iveta08 |
