Téma: Aprilia Atlantic-startér točí-nenaskočí.
26.5.2017 v 22:19
Zdravím,potřeboval bych radu ohledně tohoto skůtru.Motor by měl být klasický Piaggio,obsah 200 ccm.Startér jsem měl venku a je v pořádku.Jen mne udivilo,že je to jen klasický elektromotor s pevným pastorkem,který se po sepnutí nevysunuje jako klasický startér.Ale jen při startování točí bez záběru motoru.A teď nevím,než se pustím do dalšího rozdělávání třeba variátoru,jestli je startování řešeno nějak volnoběžkou,nebo na jakém principu funguje startování.Prostě na co se zaměřit a podívat.Díky moc za příp.rady.D.
Je tam určitě nějaká volnoběžka nebo vysouvací pastorek, možná stačí rozebrat a vyčistit.
http://www.scootland...ovani-piaggio-14-40/
sundáš víko motoru na straně kam vede pastorek starteru a tam by jsi měl vidět soukolí od pastorku až k volnoběžce, kde volnoběžka je v tom největším ozubeném kole. je to jako ložisko a to velký kolo se točí jen jedním směrem.
Aspoň tak to je u motorek, ale u skútru to bude podobné
Naposledy editováno 27.05.2017 13:09:25
Díky.To mi bylo celkem jasmé,jsem jsem potřeboval vědět postup výměny,jestli je třeba shodit i variátor,nebo jeho víko,nebo se k tomu víku dostanu nějak jednodušeji.Abych nemusel rozhazovat půl skůtru,nebo mi někde nezačal téct třeba znenadání olej.Se skůtry nemám moc zkušeností.
Díky chlapi moc za rady.No jestli víko variátoru,tak to asi i komplet filtr,jinak uvidím pendrek.Ještě dnes jsem se na to jen tak zlehka díval a zjistil jsem že chybí na takovém hliníkovém nálitku na který když zatlačím trochu pruží-je to skoro hned vedle startéru,tak chybí pětka šroub cca 60-70 mm dlouhý a ten nálitek není v ose s blokem motoru,tak tam nový šroub půjde jen stěží dát.Tak jsem přemýšlel jestli to nebude závadou,že ozubené kolo startéru třeba nějak nedoléhá na volnoběžku a točí naprázdno.To je ale asi blbost.
filtr uplně sundávat nemusíš, ale uvolnit ho nutnost, bez toho nepřevlečeš ten kryt přes hrdlo víka oleje. Pastorek ko, vyosení spíš ne, to bys slyšel.... na nějakym šroubu poblíž starteru by mělo bejt vodítko který tam možná někdo nedal...
pastorek je hned pod krytem variátoru, je jím vystředěnej... povolíš tři šrouby na filtru, vyndáš je, povolíš kryt varecu, sundáš víčko oleje, kryt varecu a nad variátorem vidíš pastorek, nejsem si uplně jistej ale možná budeš muset sundat polořemenici z kliky, abys ho vyndal ven.....
Zdravím.Tak dnes volnoběžka venku.Nějak zázrakem se mi ji podařilo vyndat,aniž bych musel sundat polořemenici.Teď k samotné volnoběžce,jak poznám že je v háji-vysunuje a zasunuje se v ruce poměrně lehce,zkoušel jsem i cvrknout startérem a pastorek se k zubům polořemenice nevysunul celý a tedy startér i volnoběžka zároveň točily naprázdno.Měl jsem za to,že tato volnoběžka funguje stejně jako třeba u Babety,ty jsem běžně repasoval sám,ale tato vypadá,že je nenásilně nerozebíratelná.Myslel jsem že se pastorek vysune do polořemenice vždy jak začnu točit startérem a volnoběžka když je v háji,tak začne uvnitř na vychechlaných válečcích prokluzovat.To se ale neděje.Točí,ale nevysune se prostě do zubů polořemenice.Tak nevím co a jak než objednám novou.Máte někdo když tak zkušenost kde a jak koupit aby něco zase vydržela?Tato pokud je tedy špatná nalítala cca 76000 Km.
Nechce sa rozbehnúť zo základných o... Aprilia Atlantic 200 | Hafann | 2 | 16.6.2021 v 23:07 Hafann |
náhli pokles výkonu Aprilia Atlantic 200 | Hafann | 2 | 16.6.2021 v 23:04 Hafann |
spojka Aprilia Atlantic 200 | Iveta08 | 3 | 16.11.2017 v 20:32 Iveta08 |
Manual Aprilia Atlantic 200 | Iveta08 | 28 | 26.9.2017 v 07:04 Iveta08 |
Při brždění motorem střílí do výfuk... Aprilia Atlantic 200 | Rovinkář22 | 22 | 8.5.2017 v 07:18 Iveta08 |
