Téma: převodový olej
11.7.2011 v 21:04
podle manuálu by měl být převodový olej PP7, lze bezpečně použít i PP9O? Motorkáři máte s tím nějaké zkušenosti,jaký olej používáte? Díky. Jarda
1 reakcí na tento příspěvek převodový olej
11.7.2011 v 21:18 | Nahoru | #1
motor z fichtla jsem implementoval synovi do čínské čtyřkolky a na 90% jsem tam nalil PP90, no problém.
11.7.2011 v 21:19 | Nahoru | #2
Ahoj, používám PP90 jak v JAWĚ 250, tak v MUSTANGu. Ideální olej, nalij ho tam.
(reakce na) převodový olej
11.7.2011 v 21:20 | Nahoru | #3
Hopr26> dík, myslel jsem si, že PP 90 bude OK.
11.7.2011 v 21:22 | Nahoru | #4
vwkafer> dík, koupený už ho mám tak ho tam dám. Koupil jsem pincka včera tak než začnu lakovat a leštit, tak musím nastartovat jestli motor běží jak má.
11.7.2011 v 21:25 | Nahoru | #5
doporučuji alespoň malou generálku, člověk by nevěřil jakej tam bývá bordel
11.7.2011 v 21:28 | Nahoru | #6
Hopr26> Mrknul bych, jestli tam vůbec nějaký olej je a pokud ano, nastartoval bych ho. Teplý olej půjde líp vypustit.
czninja: jak vypadá? Nějakej pěknej pincek ? Promiň, mrknul jsem na profil. Jojo, je hezkej
Naposledy editováno 11.07.2011 21:38:40
převodový olej
11.7.2011 v 21:45 | Nahoru | #7
já dávám do jawy mogul trans 90 má úplně stejný vlastnosti jako pp90 porovnával jsem je v tabulkách liší se že trans 90 má myslím vyšší bod varu a nižší bod tuhnutí než pp90a vyšší stabilitu vizkozity ale pp90je danej výrobcem a jestli pp90 nebo trans 90 tím bych si určitě hlavu nelámal držel bych se vizkozity sae 90 jelikož jsou tam bronzová pouzdra aby se správně mazala proto tu vizkozitu
11.7.2011 v 21:51 | Nahoru | #8
JJ a z pohledu spojky bych pokusy neprováděl, PP90 je jasná volba
převodový olej
11.7.2011 v 22:04 | Nahoru | #9
origo je PP7,ale použiju PP 9O jako vhodnou alternativu. S generálkou motoru máte pravdu, určitě se na něj kouknu co nám tam zub času a používání zanechal.
11.7.2011 v 22:08 | Nahoru | #10
možná mě ted ukamenujete ale já do fichtla leju M6A. Důvod je ten že mi kdysy jeden z fichtlů žral olej mezi kartery a nechtěl se mi přetěsnovat motor. A od té doby to tam leju preventivně. Jede to stejně a z praxe jsou mazací učinky stejné a když už to motor sežere tak se promaže. Převodák ve směsy karbonoval a zasrával svíčku, tekl z výfuku a karbonoval. on snad převodák ani nehoří....
11.7.2011 v 22:09 | Nahoru | #11
Fenix píše: možná mě ted ukamenujete ale já do fichtla leju M6A. Důvod je ten že mi kdysy jeden z fichtlů žral olej mezi kartery a nechtěl se mi přetěsnovat motor. A od té doby to tam leju preventivně. Jede to stejně a z praxe jsou mazací učinky stejné a když už to motor sežere tak se promaže. Převodák ve směsy karbonoval a zasrával svíčku, tekl z výfuku a karbonoval. on snad převodák ani nehoří....
edit - praxe pouze pio..
převodový olej
11.7.2011 v 22:32 | Nahoru | #12
já do jawek liju 10w40, nebo co mi příjde pod ruku
Naposledy editováno 11.07.2011 22:33:09
převodový olej
12.7.2011 v 07:29 | Nahoru | #13
V těch letech žadnej jinej olej než PP90 nebyl.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) převodový olej
14.7.2011 v 14:44 | Nahoru | #14
Hopr26> není čistě náhdou u fichtla spojka suchá? Já jen že by na ní olej pak neměl vliv.
18.7.2011 v 08:41 | Nahoru | #15
rightwing> suchá není, spojka se maže spolu s převodovkou převodovým olejem.
převodový olej
30.10.2011 v 18:26 | Nahoru | #16
Já mám ve svým pařezu (Jawa 550) PP80 od Parama...A běhá pěkně.
převodový olej
9.2.2012 v 18:51 | Nahoru | #17
Borci, chápu správně, že PP 90 = SAE 90?
Nechce zaradiť do 1 Jawa 50/05 Babetista12 7 13.4.2025 v 14:39 Babetista12
Jawa 05 pořád zachcana Jawa 50/05 Babetta-Sam 7 4.3.2025 v 20:48 Babetta-Sam
Motor z Jawa 50 555 do 05 Jawa 50/05, Jawa 50/550 Pionýr LukoCZE 6 3.3.2025 v 17:18 ja1
Jawa 05 problem s jiskrou Jawa 50/05 Babetta-Sam 7 24.1.2025 v 22:11 combust
Jak zespolehlit fichtla [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... Leffee 32 17.11.2024 v 07:31 Johny_R
