1. passo di giau 2236m
2. forcella staulanza 1766m
3. passo sella (sellajoch) 2240m
4. passo di gardena (grodnerjoch) 2121m
5. passo pordoi (pordoijoch) 2239m
6. passo di fedaia 2057m
7. passo di valles 2032m
8. passo palade 1518m
9. passo mendola 1362m
10. passo tonale 1883m
Představuji si vyrazit v neděli 4.9. z Břeclavi kolem 8 - 9h dopoledne a dojet do večera po rakouské dálnici až na místo. Nocovat bych chtěl 4 noci v rakouském městě Sillian což by bylo z Břeclavi nějakých 570km a passy dosažitelné cca v 100km.
Ubytování v Sillianu v gastehausu ve dvoulůžáku 19 - 20eur se snídaní nebo v apartmánech až pro 5 osob 9eur osoba. Když bych našel něco zajímavého přímo v okolí Canazei, je možnost se přesunout na noclehy přímo tam.
Přesun po dálnici rozumně, dodržovat rychlost, max. 150... ale nevím co se mnou udělá když mě předjede jiná moto
Na místě podle možností a schopností, při dobrém počasí a malém provozu dobrý pass i několikrát po sobě
Vyrážení z jednoho místa bez zavazadel, trasy s dobrým povrchem a rychlýma zatáčkama vhodné pro ss.
Zpět návrat do Břeclavi ve čtvrtek 8.9.
Jestli by se chtěl někdo přidat tak rovnou do pm
edit. přidány super rychlé passy
Uzavřeno 08.08.2011 v 14:56 uživatelem čydlo
Naposledy editováno 23.07.2011 10:05:08
2 reakcí na tento příspěvek Dolomity - rychlé zatáčky 4.9. - 8.9.
Naopak bych vynechal Gardena a Sella, tam neni nic moc k videni.
Alda píše: Jen mi neni jasny proc tam nemas Stelvio a Gavia, to bych nevynechal.
priorita je dobré poježdění na rychlejších pasech...stelvio mě momentálně nezajímá
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dolomity - rychlé zatáčky 4.9. - 8.9.
Na paso Gavia bych se možná eventuelně nechal přemluvit ale není to má priorita, pokud mám informace je to spíš obtížný pas ale hezčí než stelvio...nepřehledné zatáčky bez svodidel, občas štěrk...takže kochačka a té už jsem si letos užil dost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dolomity - rychlé zatáčky 4.9. - 8.9.
1 reakcí na tento příspěvek Dolomity - rychlé zatáčky 4.9. - 8.9.
Podívám, jak to mám ještě z dovčou....
čydlo píše: Na paso Gavia bych se možná eventuelně nechal přemluvit ale není to má priorita, pokud mám informace je to spíš obtížný pas ale hezčí než stelvio...nepřehledné zatáčky bez svodidel, občas štěrk...takže kochačka a té už jsem si letos užil dost
Presne tak to je. Nemam moc rad miliony turistu a stovky stanku s hambacema, takze me Gavia uchvatila asi nejvic. Tak az se vylitas, zajed se tam odreagovat
manshus píše: jestli chceš rychlý passo dej si i Palade . . je to nad Lanou a je to asi 18 rychlejch kilometrů . . . není tam nic moc k vidění, ale je to paráda na svezení . . . když sem makával v Bolzanu tak sem se tam jezdil vybít . . . většinou tam jezdí pár motorek nahoru a dolu . . carabiny sem tam nepotkal . . . a dá se to pak vzít i přes Mendolu, ale to už taková RZ-ta není . . .
Souhlasím Palade je parádníAlda píše: Presne tak to je. Nemam moc rad miliony turistu a stovky stanku s hambacema, takze me Gavia uchvatila asi nejvic. Tak az se vylitas, zajed se tam odreagovat
tak říká to víc lidí takže to asi bude fakt super prubnu to , díky
v tom případě tam chci díky
Franta. píše: čydlo> kdyz projizdis Gavia smerem od Stelvia tak ten sjezd je bozi - uzoucka exponovana silnice se zanovnim asfaltem, moje nejoblibenejsi passo. Pokud jde o rychlost, tak bych nevynechal Tonale a Mendola (driv se tam jezdili zavody do vrchu). Passa okolo Sellagruppe jsou fajn, ale bejva tam velkej provoz. Passo di Pennes je urcite nejrychlejsi - jsou tam asi 3 zatacky :)
dík za info, na Gaviu se vydám
Btw neni Gavia jednosmerne? Ta silnice je tak uzka, ze dve auta se tam snad ani nemuzou potkat a nikoho kdo by jel v protismeru jsem tam nevidel...
Franta. píše: ACE1981> Tak to se mi za x tisic km po Dolomitech snad nestalo, ze by me nekdo ohrozil predjizdenim. Mam jinou zkusenost - naopak mi prijde ze se tam jezdi ohleduplne.
No passo Gavia dám teda až po domluvě s ostatníma...uvidíme...
ale mendelpass, tonale a palade by měly stát za to určitě
není . . . jsou tam vyhejbací "chlívky" . . .
Stelvio jen na kukačku .. Gavia a Sella taky
Giovo je taky fajn na svezení .. ale na předchozí tři jmenovaný asik nemá
Tak užívej a pak poreferuj
Pimpi píše: čydlo> je to 3 týdny zpátky,co sem se odtamtud vrátil .. a rozhodně nevynechej jak píšeš Mandelpass,Tonale a Palade .. jedno z nejhezčích svezení
a jaké jste měli počasí? z toho mám největší strach, jinak nepochybuji že to bude super svezení Dík za info
čydlo píše: a jaké jste měli počasí? z toho mám největší strach, jinak nepochybuji že to bude super svezení Dík za info
Hele já tam byl na tejden .. den dva v tejdnu nic moc .. pod mrakem,ale jinak dobrý,až parádní
V Rakousku .. cestou tam i zpátky bylo spíš pod mrakem,ale jak sem přejel hranice,tak se to rázem otočilo .. z cca 15C až na 36 v Meranu a pod
Tak snad Ti to klapne .. držim palce
BMW F800ST svolávácí akce na zadní ... BMW F 800 ST | Hanz5 | 8 | 4.10.2024 v 11:38 elvis78 |
BMW F800ST - rozvody [1, 2] BMW F 800 ST | digison | 37 | 1.5.2024 v 22:03 digison |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
Benzin v oleji??? BMW F 800 ST | Waxin | 7 | 26.9.2023 v 20:22 Adam_156 |
Altmannmoto BMW F 800 ST | elvis78 | 26 | 4.8.2023 v 15:24 elvis78 |
