Téma: motorový olej Honda CBF 1000
5.8.2011 v 07:38
V manuálu je předepsána viskozita SAE 10w-30 což mě dosti udivilo a výběr olejů je malý.Běžně používám a používal jsem do všech motorek Castrol Pover 4T 10W-40,někdy byl u některých předepsán 10W-50.Myslíte lze nahradit tu 30-ku tou 40-kou,která je běžně ke koupi?
5.8.2011 v 07:55 | Nahoru | #1
ano
1 reakcí na tento příspěvek motorový olej Honda CBF 1000
5.8.2011 v 08:40 | Nahoru | #2
Určitě to nedělej, zničíš motor, uvolní se ti v něm karbon a zanese ti kanálky. Je to fakt špatný. Dej tam jen to, co píše výrobce. Ten ví, proč to tak má. Nic nevymýšlej!!!!!
Nebo použij svůj mozek a nějakou literaturu o mazivech a neptej se jak vůl (i tady je toho napsanýho až hanba. Jenom to tu "zasíráš" blbostma.
Naposledy editováno 05.08.2011 09:44:28
5.8.2011 v 08:51 | Nahoru | #3
Pro naše teplotní klima se víc hodí 10W40 - teda pokud chceš jezdit v létě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motorový olej Honda CBF 1000
5.8.2011 v 09:33 | Nahoru | #4
Janek> neboj nebudu nic vymíííííííšlet
Naposledy editováno 05.08.2011 09:35:18
5.8.2011 v 09:37 | Nahoru | #5
Janek, nepozeráš moc amerikačeskyj filmoj katastrofičnyj ?
5.8.2011 v 09:59 | Nahoru | #6
Ahoj. Ve znackovem servise, kde vyhradne servisuju nase litrove CBFko mi podle udaju na fakture davaji vsechny mozne oleje od 10w30 az po 10w50. Poslednich 10 tisic tam mam ester 5100, ktery sem tam vzhledem k okolnostem daval teda sam a porad jezdi a jezdi. Mam na ni najeto 70 tisic a zadny problem s motorem, prevodovkou, spojkou a nebo nevim cim
5.8.2011 v 10:00 | Nahoru | #7
fazerman> Díky , vloudila se mi tam hrubajzna jak sviň
Jedna rada, zruš to téma a napiš PMko Prackarovi , on ti poradí a možná i víc
jean192: Chápej to spíš jako ironii. Použil jsem fráze, který se tu na tohle téma objevují.
Osobně jsem zastáncem jiných názorů. Byl jsem na několika školeních od firem Shell, Aral, OMW, Total. Vždycky to začlo obligátním "musíte používat jen jednoho výrobce, oleje se nesmí míchat", vysvětlením, co jsou aditiva, detergenty, .... a nakonec to skončí "víte chlapi, jen tak mezi námi, ono je to ve skutečnosti tak a tak".
Je pravda, že vývoj jde trochu dopředu a to, co platilo před pár lety, dnes nemá opodstatnění a naopak.
5.8.2011 v 10:52 | Nahoru | #8
Janek> dík a smekám
Vám ostatním taky dík za info,měl jsem pouze jisté obavy aby nezačla prokluzovat spojka díky jiné viskozitě,kdysi jsem o tom něco četl a jelikož je to pro mou přítelkyni,nerad bych něco zanedbal.
třeba se někde na cestách potkáme mějte se a posílám malé typy na výlety z našich stránek
tady
5.8.2011 v 11:19 | Nahoru | #9
fazerman> Se spojkou se ti může stát i při "správný" viskozitě. Já třeba používal Castrol GPS 10W-40 a byl jsem s ním spokojený u 3 motorek. Dal jsem ho proto i do KLX, ale potom začal trabl se spojkou. Přešel jsem proto hned na Motul 10W-40 a bylo po problému .
5.8.2011 v 17:00 | Nahoru | #10
V manuálu mám psáno 10W-30 polosyntetic a leju tam už po druhý na etiketě tvrdí, že plně syntetický Castrol Racing 10W-50. Zatim nevypadá, že by se to chtělo rozpadnout. Akorát jsem si všiml, že možná slyšim větší rány při řazení 1 a hlavně 2ky, ale jinak mi ten průběh příjde spíše hladší.
Predné svetlá Honda CBF 1000 Brano38 17 20.4.2025 v 08:53 Ivan-K
Cbf 1000 2011 Honda CBF 1000 Kamanana 13 30.12.2024 v 21:11 Strider
Ukazatel rychlosti cbf 1000 z Číny Honda CBF 1000 Kamanana 3 11.11.2024 v 17:46 Brano38
Nedobiji cbf 1000 Honda CBF 1000 Kamanana 25 15.10.2024 v 13:29 sseba1
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 20 26.8.2024 v 23:20 Alešán
