Uzavřeno 11.04.2012 v 19:11 uživatelem jandys91
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace
Co se týče vibrací, inu to je těžké, pokud vznikají i při stání motorky, bude se asi jednat o problém zásadnějšího charakteru a doporučím návštěvu servisu, pokud za jízdy, tak to může být spousta věcí od řetězovky po převodovku...
Každopádně bych ještě zkontroloval svíčky, filtry, máš to stříkačku, takže tam moc možností ve špatné směsi asi nebude, napadá mě pouze přicpaná tryska (jeden válec se při velkém nároku na směs dusí).
Je ale možné, že spolu oba jevy souvisí a pak bych to odvezl do servisu rovnou, pokud to jde od předu, tak to bude přímo motor (ventily, písty, atd..)
každopádně se nám tu potom pochlub, jaký byl výsledek
To Miki1979: Dnes jsem ten šroub zkusil dotáhnout,ale žádná změna.
Problém vibrací stále trvá.Asi na to necham kouknout odborníky.
Naposledy editováno 29.09.2011 19:40:38
Hlučná řetězovka Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | Sicco | 21 | 16.6.2024 v 22:11 bejkohad |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
