Dily na batbike
Téma: Aprilia Pegaso 650 rv1999 prosím o další rady
1.10.2011 v 11:49
Prosím o radu,
Přijde mi že se mi motorka hrozně přehřívá,při cestovním tempu kolem 1oo-12o mám na teplomněru 1ooc.
Pří popojížděním mněstempři předpisové rychlosti mám na budíku skoro 11o.
Chladící kapalinu jsem vymněnil spolu s teplotním čidlem.
Další rada je pro enduristy kde máte láhev na pití?
přemýšlěl jsem o přichycení na padák ale nemám to nejak domyšlené a rád bych použíl nejaký osvědčený nápad
1.10.2011 v 11:53 | Nahoru | #1
držák na lahev
teplotu netuším, ale pokud nevaří, je to o.k.
Hodně motorek se pohybuje přes 100°C, díky tlaku v chladící soustavě je bod varu posunutý.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Pegaso 650 rv1999 prosím o další rady
1.10.2011 v 11:55 | Nahoru | #2
o podobném držáku přemýšlím ale nevím kam ho uchytit, jestly na padák nebo dozádu k sedlu, docela mně ta teplota děsí
1.10.2011 v 12:00 | Nahoru | #3
Karlos 650 měl PET-ku přidělanou na padáku gumicukem a taky držela
ale jestli ten držák dát dopředu nebo dozadu, to bohužel neporadím, nejsem tak zkušený a fundovaný na tak odbornou radu
Naposledy editováno 01.10.2011 13:33:58
1.10.2011 v 12:01 | Nahoru | #4
Teplota bývá běžně cca 95 celsia. Po městě i lehce přes 100. Ventilátor obvykle spíná někde 105-110 a vypíná při cca 90ti. Dle typu.
Jak jsi ředil chladící kapalinu, respektive jaký máš aktuální bod mrazu. Ideálně by měl být cca -25. Při dimenzaci nad -30 se motor hůře chladí a přehřívá. Ale dle mého máš vše OK.
3 reakcí na tento příspěvek Aprilia Pegaso 650 rv1999 prosím o další rady
1.10.2011 v 12:20 | Nahoru | #5
Už zase???
Prodat, koupit Japonce.
Pro VlastíkaPlamínka: Zabanuj mě klidně na rok .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Pegaso 650 rv1999 prosím o další rady
1.10.2011 v 12:22 | Nahoru | #6
WhiteS píše: Pro VlastíkaPlamínka: Zabanuj mě klidně na rok .
Vlastíku, nešlo by to nafurt?
1.10.2011 v 13:28 | Nahoru | #7
WhiteS> A proč sem lezeš?Zval tě sem někdo?Běž někam kde o tvé žvásty bude někdo stát...
K tématu:
Řešil jsem přehřívání tak dlouho,až jsem zjistil že mi špatně ukazuje budík.V ideálním stavu dobré mašinu nastartovat,měřit něčím(já použil multimetr) teplotu a porovnávat s údaji na budíku.Zjistil jsem,že při reálné teplotě 90 stupňů mám už budík v červeném.
Dalším ukazatelem je spouštění ventilátoru.Pokud máš čidlo na ventilátor v pořádku a vrtule nespíná,je skutečná teplota nižší než ukazuje budík.
1.10.2011 v 13:29 | Nahoru | #8
dva_hrnce> Nazdar, ale na druhé straně už není po té držce o pár serpentýn víš
1.10.2011 v 13:30 | Nahoru | #9
karlos650> nj, nesmíš padat, pak máš žízeň
1.10.2011 v 13:34 | Nahoru | #10
Woky> U Pegasa je normalní teplota do 80 stuňů pokud se takto hřeje a máš pořádně odvzdušněnou chladící soustavu tak bude problém zřejmě v těsnění po hlavou.
Chce to ještě projít a udělat závěrečnou diagnozu.Kontrola termostatu atd.
1.10.2011 v 13:36 | Nahoru | #11
dva_hrnce> Pád bez zranění je dobrej pád kurnik hned bych jel znovu do Albošky
1.10.2011 v 13:37 | Nahoru | #12
karlos650> jj, to je fakt
oboje
1.10.2011 v 13:54 | Nahoru | #13
Nevim jak tenhe verk, ale u mne je 85-105 vice-mene standard, v lete ventilator spina cca pri 106-109 a pokud jsem ve meste nebo jen stojim, ventilace jede furt. mimo mesto jsem nekde kolem 90st, ale zas to nesmim moc honit. takže bych tvou teplotu bral jako "mírně zvýšenou" a s tím se dá žít :) - - ale je to jen info z jine motky a netuším stupeˇn použitelnosti
...auto je v normě 80- 120st? ...tak nějak
1.10.2011 v 18:11 | Nahoru | #14
Dneska jsem mněl pocit že to ani nejede tak pěkně jako dřív. Kolik vám jede pegaso s origo převodama? Mně 14o víc to prostě nejak nejde
1.10.2011 v 18:35 | Nahoru | #15
Anti píše: WhiteS> A proč sem lezeš?Zval tě sem někdo?Běž někam kde o tvé žvásty bude někdo stát...
K tématu:
Přišel jsem poradit. A to stejně tak, jako všichni ostatní .
1.10.2011 v 21:29 | Nahoru | #16
WhiteS> Jak čtu ty příspěvky, tak ten tvuj avatar asi bude realný foto ?
...lecos by to vysvětlovalo
Naposledy editováno 01.10.2011 21:29:54
2.10.2011 v 12:00 | Nahoru | #17
WhiteS> Takovou radu si strč víš kam.Moje rada má určitě větší hodnotu jak ta tvoje.
2.10.2011 v 13:06 | Nahoru | #18
Anti píše: WhiteS> Takovou radu si strč víš kam.Moje rada má určitě větší hodnotu jak ta tvoje.
Toť věc názoru ...
2.10.2011 v 14:33 | Nahoru | #19
WhiteS di do hajzlu at se neco dovím a nezasíráš to tady
2.10.2011 v 19:32 | Nahoru | #20
Co olej,ztrácí se?Menší přehřívání mi dělaly zanešené ventilové sedla a palice od karbonu...
3.10.2011 v 07:15 | Nahoru | #21
Ahoj
olej seneztrácí,dnes ji budu rozebírat a skusím na ní něco vykoukat, snad na něco přijdu mám se na něco zamněřit?
3.10.2011 v 13:07 | Nahoru | #22
tak jsem rozebral celou motorku a zjistil ze je to v prdeli, voda v chladici byla natlakovana jak blazen, coz je dost na hovno protoze je tam nova chladici kapalina
3.10.2011 v 13:08 | Nahoru | #23
a s motorkou jsem tri dni nejela ani je nestartoval
3.10.2011 v 15:00 | Nahoru | #24
Zřejmě těsnění pod hlavou(v lepším případě),v tom horším ruplá hlava.Asi budeš muset dovnitř.
Ještě mně napadá,pouští ti ventil na zátce chladiče,když se to tak tlakuje?
3.10.2011 v 17:06 | Nahoru | #25
čáu,jesli ti to tlakuje zkus zkontrolovat termostat jesli je funkčí.Potom znovu odvzdušni chladící soustavu.Pokud to bude furt tlakovat tak těsnění pod hlavou.
3.10.2011 v 18:51 | Nahoru | #26
Anti píše: Zřejmě těsnění pod hlavou(v lepším případě),v tom horším ruplá hlava.Asi budeš muset dovnitř.
jo to by mnělo být Oki
dneska jsem se toho až lekl a v přepadovce kapaliny hrozně přibylo ale nebylo to nijak zabarvene , takže doufám že je to jen tím těsněním, jinak by to bylo dost nepříjemný
4.10.2011 v 08:31 | Nahoru | #27
Skoro určitě těsnění pod hlavou. Taky mi to dělalo. Da se to poznat tak, že ti v nádobce na chladící kapalinu bude "vybublávat" vzduch.
Ed: jinak teda hodně štěstí. Já na to podělané těsnění čekal asi měsíc
Naposledy editováno 04.10.2011 08:32:46
4.10.2011 v 11:20 | Nahoru | #28
Ja mam konec sezony vod dubna takze mi čekání nevadí
Pegaso cube 1999 volnoběh Aprilia Pegaso 650 Jarda_pegaso 12 30.9.2024 v 06:05 Jarda_pegaso
Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - ole... Aprilia Pegaso 650 Lancikjirka 18 3.9.2024 v 18:43 Kohlstein
Aprilia pegaso 650 cube Aprilia Pegaso 650 Jarda_pegaso 0 3.9.2024 v 05:55 Jarda_pegaso
Jak vyřešit pomalý únik oleje okolo... Aprilia Pegaso 650 arky 13 28.8.2024 v 21:13 hagrid.hagrid
Hlava Aprilia Pegaso 650 Milad 10 11.8.2024 v 21:09 Milad
