Téma: výměna brzdových destiček
4.10.2011 v 19:56
Zdárec,potřeboval bych pomoct jak sundat a vyměnit přední desky u H6 1991 a následně odvzdušnit soustavu? THX :)
1 reakcí na tento příspěvek výměna brzdových destiček
4.10.2011 v 20:05 | Nahoru | #1
docela dobrý je:
1) sundat třmen (musíš povolit a vyšroubovat šrouby které ho srží jinak to nejde)
2) než vyndáš staré desky, tak mezi ně něco vraž a páčením je roztáhni abys zatlačil pístky (na tenhle úkon můžeš otevřít víčko nádobky brzdové kapaliny)
3)odjisti a vyndej staré brzdové destičky (většinou je tam čep na kterém jsou navlečené, ten je potřeba vyndat)
4) dej tam nové brzdové destičky a zase je zajisti
5) nasaď třmen a našroubuj zpět šrouby, utáhni dostatečně, ale s citem, je možno použít závitové lepidlo pro lepší pocit a jistotu.
Pokud uděláš jen toto, odvzdušnění bys teoreticky nemusel vůbec řešit - nebude potřeba.
Ale když už to budeš dělat, je dobrý vyměnit i kapalinu - pokud tak nebylo učiněno v minulých 2 letech.
to je dual CBS?
ed: asi ne, že?
Odvzdušnění funguje jako kdekoli jinde - namačkat páčku, držet, povolit odvzdušňovák, páčka se propadne k řidítku, utáhnout odvzdušňovák a zanovu namačkat, povolit, propadne, utáhnout, namačkat a takhle dokola dokud to nebudu bez bublin.
je potřeba hlídat nádobku aby tam bylo dost kapaliny a necuclo si to vzduch, jinak můžeš začít odznovu.
Naposledy editováno 04.10.2011 20:07:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna brzdových destiček
4.10.2011 v 20:06 | Nahoru | #2
dva_hrnce> CBS na hornetovy? neblbni
Naposledy editováno 04.10.2011 20:07:03
4.10.2011 v 20:08 | Nahoru | #3
Motomaniak> jj, už mi došlo že je H9 asi hornet, ale to už se dělalo v 1991?????????
ed: už koukám na profil, 99 je lepší..
Naposledy editováno 04.10.2011 20:09:47
4.10.2011 v 20:11 | Nahoru | #4
ten datum mi taky nějak nesedí,ja měl za to že pozděj
edit :jo už mi to docvaklo s tím profilem
Naposledy editováno 04.10.2011 20:12:18
4.10.2011 v 20:14 | Nahoru | #5
Motomaniak> kámoš měl kdysi z 1991 Hondu CBR1000F - jednu z prvních s duálem, proto jsem si to dle toho letopočtu nějak spojil..
4.10.2011 v 20:15 | Nahoru | #6
dva_hrnce> vklidu,každý se splete
4.10.2011 v 20:21 | Nahoru | #7
Nejsem si jist zda je nutné cokoli sundavat - na mým CB1300 máš jen 2 šrouby co fixujou desky a ten přítlačnej plech.
vyhtahneš šrouby, vypadne plech, vysuneš desky, zatlačíš pístky, nacpeš nový desky, montáž plechu a šrouby. a je to .
Dělal jsem to během cca 10min na pumpě při cestě do ALP.
Další věc, pokud to neodpojíš, není duvod nic odvzdusnovat
Naposledy editováno 04.10.2011 20:22:27
4.10.2011 v 20:30 | Nahoru | #8
FishX3> já třmen sundavám pro lepší přístup a než pístky zatlačím, tak je aspoň očistím pro dobry pocit.
Třmen samozřejmě od hadice neoddělávám, tudíž také neodvzdušňuji.
Jinak máš pravdu, jde to i takhle.
4.10.2011 v 21:03 | Nahoru | #9
dva_hrnce píše: FishX3> já třmen sundavám pro lepší přístup a než pístky zatlačím, tak je aspoň očistím pro dobry pocit.
...to jsem chtěl dodat, že je dobrý záhy (nebo při výměně) očistit pístky (dělám to brzdovkou)
3 reakcí na tento příspěvek výměna brzdových destiček
4.10.2011 v 21:38 | Nahoru | #10
ja bych jeste doplnil ze odvzdusnovat ve SVISLE poloze, takhle jsem odvzdusnoval na bocaku asi hodinu nez jsem prisel na to proc to nejde
4.10.2011 v 21:44 | Nahoru | #11
Maty_Kolin píše: ja bych jeste doplnil ze odvzdusnovat ve SVISLE poloze, takhle jsem odvzdusnoval na bocaku asi hodinu nez jsem prisel na to proc to nejde
eee?
4.10.2011 v 21:47 | Nahoru | #12
Maty_Kolin> já dělal brzdy na cebruši a tam centrální stojan není, na bočáku jsem to odvzdušnil v pohodě
4.10.2011 v 21:58 | Nahoru | #13
Hele Maty, ono to celkem trvá než vylezou bubliny, já mačkal asi 10minut, možná déle než se objevily první známky tlaku a pohnuly pístky, nebyla to jen shoda náhod že jsi to dal na central a zrovna se to rozfungovalo?
4.10.2011 v 22:18 | Nahoru | #14
dva_hrnce> bylo to u CB500 a na bocaku ani boha, mackal jsem jak blbec, dole odpoustel nahore dolival ale tlak zadnej
5.10.2011 v 00:49 | Nahoru | #15
taky myslim ze jsem odvzdusnoval na bocaku.....ale delal jsem to jen jednou, tak prisahat nemuzu
5.10.2011 v 01:03 | Nahoru | #16
no ja to delal driv taky na bocaku a slo to, ale mozna proto ze jsem vsechnu kapalinu nechal vytect to ted naposledy proste neslo
5.10.2011 v 15:22 | Nahoru | #17
to se mi zdá jako blbost,že to na bočáku nejde.... mě to šlo,ale trvá to dlouho,než to odvzušníš,bubliny sou svině
6.10.2011 v 18:55 | Nahoru | #18
Děkuju za rady a nápady.Odvzdušit to chci protože kamarád mi říkal že vyměnil desky a po pár km se mu propadla páčka a málem to poslal do kamiónu.Asi je jedno v jakým pořadí to budu odvzdušňovat co??...BTW: Jezdíte někdo nahoru na benzínu za Dubou?? :)
6.10.2011 v 19:57 | Nahoru | #19
karschik> to musel ale někde udělat chybu.... pokud nikde nepovolíš hadice,nebo ti nevyskočíja pístky tak se ti tam vzduch dostat nemůže
6.10.2011 v 20:08 | Nahoru | #20
Motomaniak píše: karschik> to musel ale někde udělat chybu.... pokud nikde nepovolíš hadice,nebo ti nevyskočíja pístky tak se ti tam vzduch dostat nemůže
co bys chtěl honda ...
6.10.2011 v 20:35 | Nahoru | #21
HornisGSX píše: co bys chtěl honda ...
Děláš jako kdyby suzuki byla lepší :D
6.10.2011 v 20:41 | Nahoru | #22
karschik píše: Děláš jako kdyby suzuki byla lepší :D
no to si piš, že je
6.10.2011 v 20:48 | Nahoru | #23
HornisGSX píše: no to si piš, že je
Takovejch sporů už tu bylo..Když Suzuki tak jedině GSX-R 1000 K1 :)..BTW:jakou kapalinu do horneta? :)
7.10.2011 v 06:31 | Nahoru | #24
Třeba tuhle
7.10.2011 v 14:01 | Nahoru | #25
co třeba dot 5.1?? :)
7.10.2011 v 15:26 | Nahoru | #26
karschik> máš to napsané na víčku,ale mam pocit že 5.1 tam nemůžeš dát,ale nejsem si jistý.... nepsrávná kapalina ti může pokud vím poškodit těsnící gumičky...
7.10.2011 v 22:48 | Nahoru | #27
5.1 můžeš použít dohromady s DOT 4, jsou na stejné bázi, nesmíš použít DOT 5
2 reakcí na tento příspěvek výměna brzdových destiček
9.10.2011 v 09:44 | Nahoru | #28
v manuálu je DOT 4
9.10.2011 v 11:02 | Nahoru | #29
karschik píše: v manuálu je DOT 4
no tak neřeš a měň
E: pičmenko
Naposledy editováno 09.10.2011 11:02:59
9.10.2011 v 21:46 | Nahoru | #30
Tak co řešíš?
Spojka Honda CB 600F Hornet Jakub- 7 22.4.2025 v 18:37 kokoška.
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet Kalo18 7 9.4.2025 v 23:41 Sver
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 15 3.4.2025 v 10:36 ..Roko..
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet Luplay 2 2.4.2025 v 14:04 Koudy01
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet Alf75 5 12.3.2025 v 16:43 Alf75
