Téma: Hornet nesvítí
5.10.2011 v 10:03
Potřebuju radu. Mám Hornet 600 r.v.2005 (automatické rozsvícení světel) a nesvítí .
Žárovky a pojistky v pohodě - řekl bych že to dělá relé (jistej si nejsem). Do relé vedou čtyři kabely - zelenej, modrej, modrej s černym pruhem a červenej s černym pruhem.
Proud jde jen do toho červenýho s černym pruhem ale už nikam jinam.
Když propojim červenej s modrym tak světla jdou dálkový i tlumený na jednou nebo jen dálkový.
Zkusil jsem sehnat jiný relé - stejný jako na fotce - jediný rozdíl je v označení - místo 51B má 4x7 (jiný jsem nemohl sehnat) a stím to taky nechodí
Nemůže se někdo s hornetem mrknout na kterých kabelech u toho relé má být napětí ?
Nebo kdyby někdo z okolí Kutný Hory měl horneta ze kterýho by se to dalo vyzkoušet.
2 reakcí na tento příspěvek Hornet nesvítí
Taky jsem měl podobný problém. U mě to bylo startovacím čudlíkem na řídítku. Jsou tam zřejmě nějaké pomocné kontakty, díky kterým zhasne světlo při startování a ty byly zaseklé. Stačilo profouknout WéDéčkem a bylo po problému.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet nesvítí
vaclaf> Měl jsi pravdu, bylo to u startovacího tlačítka ( upadlej kabel).
Bez tvojí rady bych na to nepřišel.
Budwik> No, já rozebral půl motorky než jsem na to přišel. Ráno v pět hodin před garáží, nabalenej na dovolenou .... moc se mi nechtělo do Rakouska bez funkčního světla .... Pak jsem náhodou drbnul do toho zku...nýho tlačítka, světlo zablikalo a mě došlo kde je problém. Ale taky jsem špekuloval s relátkem, s pojistkama.... Hlavně že svítí
Ahoj,
řeším stejný problém, zjistil jsem upadlý kabel, který jsem přiletoval zpět pájkou, ale vydrželo to asi 300Km a zase upadl, jde mi o to, že je tam jen malý kousíček kovu ke kterému se to má naletovat. Koukal jsem, že se dá koupit jen celá krabička s tlačítky za 3 tisíce. Přemýšlel jsem, že bych to napojil napřímo a holt zatěžoval baterku dalšíma cca 2A navíc. Co vy na to ? Nebo dá se sehnat zvlášť ten vypínač ??
Díky za každou radu.
Dělal to otec, elektrikář, ale chyběla mu kyselina a tak dopředu říkal, že to nemusí držet a taky se to napoprvé nechytlo, ale doporučuji mrknout na detail té fotky, je tam vidět opravdu jen milimetr vystouplý kov, ke kterému se to musí chytit.
Bydlím v TP, pracuji v Praze,takže do Prahy bych to mohl přivést, ale musel bych to celé sundat. Do chomutova, když přijedu na mašině, tak se to dá udělat taky.
Záleží na tobě, každopádně díky.
Naposledy editováno 01.09.2016 08:33:26
Spojka Honda CB 600F Hornet | Jakub- | 7 | 22.4.2025 v 18:37 kokoška. |
Místo na trénování Karviná a okolí... Honda CB 600F Hornet | Kalo18 | 7 | 9.4.2025 v 23:41 Sver |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 15 | 3.4.2025 v 10:36 ..Roko.. |
Vytahaný rozvodový řetěz s malým ná... Honda CB 600F Hornet | Luplay | 2 | 2.4.2025 v 14:04 Koudy01 |
gipro a Hornet 2005 Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F Hornet | Alf75 | 5 | 12.3.2025 v 16:43 Alf75 |
