1 reakcí na tento příspěvek Shell Advance SX 15w50 API SG jaso MA
edit: Už neumím abecedu Samozřejmě, F je nižší specifikace (tudíž přehnaná není) než G a když jsem kouknul do manuálu, tak XJéčku stačí dokonce i SE, čili - jak jsem psal - psí sádlo.
Naposledy editováno 03.01.2012 09:14:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Shell Advance SX 15w50 API SG jaso MA
motomiro> vůbec se toho oleje neboj, plně vyhovuje, neznám sice XJ, ale pokud je v manuálu 20w40 pak 15w50 má zjednodušeně větší teplotní rozsah.
Neudělá chybu ani s 15W50, možná že proti doporučení manuálu je pro vzducháč 50 i vhodnější, ale zároveň je hustší a na chodu motoru je to trochu znát.
Nejde mi o penize,je jsem tady cet ze do starych masin neni dobry lejt hi-tech oleje. Pak jsem uvazoval o motulu 5000. Tak nevim. Je to vzuchač a ma urcite najeto tak bych dal radci hustči olej. Navic ani nevim co tam je ted.
motomiro píše: no v manualu na moji xj co jsem stahnul tady přimo je napsano. Do 5 stupnu celzia 10w30 nad 5 stupnu celzia 20w40. Api sc sf or sg.
hele ja leju tusim zrovna ten shell co pises do vzduchace GSX400E z roku 86 ... temhle motorum je to sumak.
motomiro píše: jo a ješte jedna vec. Na lahvi je napsano anglicky na tom shelu api sg a česky api sl. Je to přelepeny
ono to muze byt chyba tisku, nebo to mezi tim co to natiskli kdovikde a ceskou distribuci certifikovali ze ten samej olej plni i tu "vyssi" spec. obvykle bejva v tech manualech uvedeny nejaky API a ze to to musi splnovat to, nebo vyssi... ono stejne nizsi nez SG nesezenes tak bych tam nalil tohle, podle me je ten olej pro tenhle ucel ok. ja sem jednu napln tohodle oleje i v TL...
15W50 bude 100% pro XJ lepší než 10W40! Na motoru to určitě poznáš. Bude daleko tižší. Sice můžeš pozorovat zvýšení spotřeby v důsledku "hustšího" oleje,ale jedná se o 1-2 dcl na 100 km.
Jede to v pohode,řadi jako předtim. Je zima moc jsem nenajel al zda se byt ok.
motomiro píše: tak jsem ho tam nalil. Filtr jsem dal meiwa.
to bude v poho ja mam na olejich shell advance najeto na TL kolem 30tis km a zatim furt vrci...
ono lidi tu pisou ruzny reci o kvalite oleju, nejsem si vubec jistej jak muze laik posoudit ze motul je lepsi nez nakej jinej olej.. treba shell.... motory co umrely na olej tak na jeho nedostatek, nez na to ze by to byla spatna znacka...
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | 30.4.2024 v 14:56 tompok76 |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
