Téma: Schéma předního diferenciálu u čtyřkolky
31.1.2012 v 21:57
Ahoj,nespíná se mě předek u čtyřkolky Buyang 300 4x4.Dnes jsem diferenciál vyndal a není tam klasický elektromotůrek ale asi je to řešený na jiném principu a nemohu pochopit jak to presne funguje.Ale domnívám se že to bude fungovat jako elektromagnet který něco přitáhne...no fakt nevím...muzete me nekdo poradit....díkas
31.1.2012 v 22:04 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Schéma předního diferenciálu u čtyřkolky
31.1.2012 v 22:50 | Nahoru | #2
hledal jsem na netu nějaká schémata a vubec nikde nic
(reakce na) Schéma předního diferenciálu u čtyřkolky
31.1.2012 v 22:52 | Nahoru | #3
kawasaki-man> tak se jich skus zeptat jestli by nevěděli
31.1.2012 v 22:56 | Nahoru | #4
nic proti quadmanii ,ale myslím že zde jsou větší odborníci...i když na quadmanii se najde taky spousta užitečných rad....
1.2.2012 v 08:44 | Nahoru | #5
Hele dám ti klasickou quadmania radu. Kup si Can-am
1.2.2012 v 09:26 | Nahoru | #6
no tak differak bude klasika, jde ti nejspis jen o tu prevodovku.. co ten diferak prirazuje.. mechanicky tam bude klasika -vidlicka co radi nejaky dve kola do sebe.. a tou vidlickou neco hejbe... ja si myslim ze to je moturek - servo ... to musis poznat kdyz to otevres ne? to proste musi bejt jasny na pohled jak dana vec funguje.. pokud pri pohledu na rozebrany servo nepoznas ze je to servo a pri pohledu na elektromagnet nepoznas ze je to elektromagnet .. tak je miziva sance ze to dokazes opravit a jedine koupit novej dil/odvezt to do servisu....
2 reakcí na tento příspěvek Schéma předního diferenciálu u čtyřkolky
1.2.2012 v 10:43 | Nahoru | #7
no prave že tam elektromotůrek není,je tam magnet.Měl jsem to rozhozeny ale když jsem to pripojil na 12 V ten konektor tak jako by ten magnet nefungoval...V čem muže byt problém?
1.2.2012 v 10:46 | Nahoru | #8
kawasaki-man píše: no prave že tam elektromotůrek není,je tam magnet.Měl jsem to rozhozeny ale když jsem to pripojil na 12 V ten konektor tak jako by ten magnet nefungoval...V čem muže byt problém?
... třeba v tom magnetu?
1.2.2012 v 10:46 | Nahoru | #9
jsi si jistej ze je to magnet? naky tahlo je teda pripojeny na jadro toho el.magnetu? meril si jeho obvod? pokud el.magnet nefunguje tak je bud propalenej do zkratu hned na par zavitech (to bys ale po pripojeni 12V poznal :) ) nebo je prerusenej obvod .... tzn vymena.
1.2.2012 v 15:17 | Nahoru | #10
Je tam cívka která vytvoří el.magnetický pole a přitáhne to takový válečky a difer. se zavře. Vem si autobaterku a dej jeden kontakt na plus a druhý na mínus a zkus otočit jednou poloosou jestli se druhá točit nebude tak je problém v té cívce. jako náhradní díl to neseženeš, bohužel, buď výměna celého difer, nebo nechat opravit, převinout... jo a zkontroluj si pojistky před řidítkama pod tim plastovym klínem.
3.2.2012 v 20:56 | Nahoru | #11
je to jednoduchý a u všech stejný (linhai, Polaris, Canam)
magnet přitáhne ozubenou plechovou podložku a ta zpomalí klec s válečky pravé a levé poloosy a ty se sevřou v oběžném kole rozvodovky
převinout to nejde páč je to feritový kroužek
kup novej magnet třeba unás
4.2.2012 v 00:30 | Nahoru | #12
aha a jak prosím vypada ten magnet?a kde ho muzu koupit?my jsme zkoušeli napojit konektor od diferaku na baterku ale nic nemagnetizovalo...asi delame neco spatne....dík
4.2.2012 v 23:40 | Nahoru | #13
nikdo nic?
Nedobíjí mě alternátor-jsem v koncí... Linhai ATV 300 kawasaki-man 17 6.8.2011 v 23:53 fanATIck
