Uzavřeno 25.02.2012 v 13:31 uživatelem Tomsula
Otevřeno 29.02.2012 v 16:03 uživatelem Tomsula
1 reakcí na tento příspěvek Jak Nastartovat ???
když čerpadlo bude tlačit (opravdu uvidíš téct benzín z hadice ne jen že vrčí)
kouknul bych na to zda dává jiskru...
ale u stříkačky mi příjde divný že by nechytla...pak u skládání došlo k eroru
vylej benzín a dej druhý...a karbeci nevylívej žádný to nemá ..sou rady
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak Nastartovat ???
biker243 píše: nemáš starý benzín ??... včera jsem taky startoval jak o život , až sem vymlátil baterku v motorce a 88ah z auta . Nakonec stačilo vylít karbecy a nádrž a nakrmit ji čerstvým benzínem a motorka chytla , jako kdybych ji odatavil včera .
čím že si to startoval?...dobřééééé si na tu baterku mohl jezdit rovnou ...a podle toho že si ji vymlatil do konce si to trápil řádně
2 reakcí na tento příspěvek Jak Nastartovat ???
Tomsula píše: Díky, podle mě je někde problém v dodávce benzínu,měl jsem ji složenou a při startu jen točila, jak jsem sundal nádrž do válců jsem stříkl stříkačkou trochu benzínu,při startu tato dávka benzínu motorku chce nastartovat ale hned jak se spálí tak zase jen točí mám nový benzín, jak poznám zda mi tlačí čerpadlo? motorku jsem nechával stříkat proto byla odstrojena, všechny konektory mám zapojené.
Tos nechával stříkat tu co PRODÁVÁŠ ?
...popřemýšlím ....aha a co takhle odpojit hadici a zkusit jestli při vrčení z hadice teče benzín...
no a vytáhni svíčku nech na fajfce a protoč motor (ostatní odpoj) uvidím pěknou jiskru du po něčem jiném..
vsadil bych se že ve výfuku je benzín z toho podlejvání a sou svíce v háji ...
halvně bys měl ty svíčky zkontrolovat dřív než je podleješ benzínem... jestli jsou mokré bez podlití...
pak bycch hledal asi blbě zapojený konektory...atd.
Na ZRX1100 jsem měl rozhozený plovákový hladiny - mašina mě po nastartování jela na tři. Tak jsem si říkal, on se chytne...ve vyšších otáčkách se chytal...ale furt na volnoběh koktal. Domů už jsem dojížděl na dva a občas tři - z vejfuku modročernej kouř.
Po srovnání hladin plováků a očištění svíček (takovej divnej černej, ztuhlej šlem) stejně nešla jak by měla - výměna svíček vše završila.
Vím, že je to stříkadlo(zapomeň na karbce)- ale jestli si to zalil a pak si do toho zase "stříkal" benzín...nevím (ačkoli zase to neběželo, takže se to nemohlo stabilně ulejvat)
A Marko-párko rada o zjištění jestli vrčení znamená taky pohyb paliva by se měla taky prověřit.
a zkusil bych třeba 5x za sebou natlakovat čerpadlem (vyp/zapnout) pak nastartovat ...jestli se bude chytat líp a stejně zdechat ...tak je nejspíš tlak benzínu nízkej nebo saje málo benzínu... dá se to poznat i tak že když chytne tak na volnoběh poběží a po přidání plynu bude mít díru nebo zdechne... už sem to řešil několikrát... ...yamahy třeba tohle dělaly když došlo k rezervě pak to nejelo ...
prostě se zaměř na jednoduché závady pak si lam hlavu...
benzin a jiskra ...to je celý problém ... pak bych začal řešit přicpané věci a pak elektriku a vstřik...
nepředpokládám že ste blbě zapojily káábele na svíce ...to bys mohl točit do podzimu
Kup druhé...
vídíš sem říkal že když vrčí nemusí dávat...ono sou závady co jako závady nevypadaj
Kryt zapalování Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750R | Jusef | 16 | 23.7.2024 v 22:08 JMan |
Start Kawasaki Z 750 | Jusef | 3 | 26.6.2024 v 08:54 ..Roko.. |
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
