Téma: problem s motorem
2.5.2012 v 09:21
zdravim..nedavno jsem čistil karburatory,pak mi to jelo nejakou chvily dobře.ale ted mi to začlo při nižšich otačkach střilet a blbě se to rozjiždi,,na volnobech to pokuckava..zjistil jsem že pravy valec jde dobře a pali svičku do bila ale levy blbne a svička je černa od sazí a suchá a spatne ten valec startuje a jde pomalu z otaček,membrany v karburatorech jsou v poradku,je to karburatorem? mam zmenit hustotu smesi nebo zaražku na jehle? diki
Naposledy editováno 02.05.2012 09:27:27
1 reakcí na tento příspěvek problem s motorem
2.5.2012 v 10:44 | Nahoru | #1
tipuju na špatně seřízený, nebo se ti do karbce dostal bordel. Máš ty karburátory sesynchronizovaný, nebo je to jen od oka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s motorem
2.5.2012 v 12:26 | Nahoru | #2
SVéčko> takže novy objev sundal jsem nadrz a filtr...vzdusniky dal na 2 a čtvrt otačky jehly na 2 rysku a zjistil jsme že levy valec jde dobře uplne super a pravy střily do vyfuku i karbece při nizkych otačkach a když přiložim ruku že tomu přiskrtim vzduch tak to prestane blbnout a zvednou se otačky
problem s motorem
2.5.2012 v 12:29 | Nahoru | #3
tak to je pravej moc chudej, ale potřebuješ zjistit proč. Pokud to máš nastavený stejně tak bude někde v karbci nejspíš bordel. Zkus to pročistit a uvidíš
problem s motorem
2.5.2012 v 13:32 | Nahoru | #4
ještě to hlavní, svíčky doufám nemáš nějaký starý
2.5.2012 v 13:37 | Nahoru | #5
Dělal jsi seřízení podle manuálu nebo jsi nastavil podle ucha? Nejsem teď doma, abych se ti podíval do manuálu, ale pamatuju si, že tu kdysi někdo řešil, že gsko má mít nastavenej každej karbec jinak, protože i hlavní trysky byly v každým jinačí.
2.5.2012 v 13:55 | Nahoru | #6
saxik.1111: Směs se sama od sebe nerozšteluje, takže jestli ti to dřív jezdilo dobře a po tom čištění karburátorů to začalo zlobit, tak jsi prostě někde udělal chybu. Vrtat do nastavení byl omyl, měl jsi raději hledat skutečnou příčinu problému.
2.5.2012 v 14:32 | Nahoru | #7
1100Virago> nj ale ja sem je vyčistil a po nekoli dnech to zaclo delat ...zkoušel sem prehodit dražky na jehle i hustotu smesi ale nic nepomohlo..ted sem to poskladal zpatky a zpomel si že sem zapomel zkontrolovat druhou trysku :/ jinač už to jede lip ale furt to strili
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problem s motorem
2.5.2012 v 16:04 | Nahoru | #8
Libor.gs500e píše: Dělal jsi seřízení podle manuálu nebo jsi nastavil podle ucha? Nejsem teď doma, abych se ti podíval do manuálu, ale pamatuju si, že tu kdysi někdo řešil, že gsko má mít nastavenej každej karbec jinak, protože i hlavní trysky byly v každým jinačí.
se mi to zdá trochu divný, to jako že bude jeden přiškrcenej a druhej ne? Vždyť maj oba stejnej objem
2.5.2012 v 18:13 | Nahoru | #9
SVéčko> nebo mi poradte prosim nekoho kdo se mi na to koukne :)
2.5.2012 v 20:08 | Nahoru | #10
tu mrkni
2.5.2012 v 20:53 | Nahoru | #11
Luk8sh> super dik
2.5.2012 v 21:01 | Nahoru | #12
SVéčko> jo, je to hodně divný, čučel jsem na to jak péro z gauče, ale tady je to téma:
www.motorkari.cz/forum-detail/
Palivové hadice - jaké Suzuki GS 500E Dejwidos 7 14.10.2024 v 13:19 Zdenalbenal
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E Dejwidos 10 4.10.2024 v 11:54 Metric
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E ViraxRider 18 12.9.2024 v 14:28 tun
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E ViraxRider 54 7.9.2024 v 21:43 TomasRA
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... jkprg 56 6.8.2024 v 15:18 TurboLover
