Uzavřeno 07.05.2012 v 11:53 uživatelem Dawe02
Otevřeno 07.05.2012 v 11:56 uživatelem Poldmaister
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RS 125 - klady a zápory
In the upper right corner of the box search, you enter your question here and click on search, subsequently pull out those topics having anything to do with your query
Dans le coin supérieur droit de la boîte de recherche, vous entrez dans votre question ici et cliquez sur rechercher, par la suite retirer ces sujets n'ayant rien à voir avec votre requête
In alto a destra della casella di ricerca, si inserisce qui la tua domanda e clicchi su cerca, poi tirare fuori quegli argomenti che hanno a che fare con la query
In de rechter bovenhoek van de doos zoeken, je hier je vraag in en klik op zoeken, vervolgens trek die onderwerpen die niets te maken met uw vraag
No canto superior direito da caixa de pesquisa, você digita a sua pergunta aqui e clique em Pesquisar, posteriormente retirar esses tópicos têm nada a ver com a sua consulta
I det övre högra hörnet i rutan sökning du ange din fråga här och klicka på sök, därefter dra ut dessa ämnen har något att göra med din fråga
En la esquina superior derecha del cuadro de búsqueda, introduzca su pregunta aquí y haga clic en buscar, posteriormente, sacar los temas que tienen algo que ver con la consulta
arama kutusunun sağ üst köşesinde, burada soru girin ve arama tıklayın, daha sonra sorgunuz bir ilgisi olan bu konularla çekin
Naposledy editováno 07.05.2012 10:44:59
3 reakcí na tento příspěvek Aprilia RS 125 - klady a zápory
Teď vážně , myslíte že su takový kokot a zakládal bych toto téma , které se řešilo už milionkrát ? Prošel jsem si jich celkem dost a všechny jsou celkem staré . Tak jsem chtěl informace aktuální a ne staré 1 rok
Poldmaister píše: Ne neumím číst a mám zakrnělý mozek a jedno skleněné oko :D
teda čekal jsem hodně, ale toto
spotřeba se od roku 2010 zvedla o 0,2deci a od roku 2011 o dalších 0,36l.
Závady se začaly objevovat až v první polovině letošního roku, i tak si myslím, že jsou RS 125 vyrobené před rokem 1995 s 22000km na tachu jsou jedny z nejvíce spolehlivých malorážek
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2903 | 14.10.2024 v 22:11 Ariete |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
