Téma: Noví zájemci o progesivní pružiny na předek TA
12.5.2012 v 16:49
Ahoj, jsme zatím dva a tak se ptám, zdali má ještě někdo další zájem o objednání předních pružin u ověřeného výrobce. Mirek
12.5.2012 v 17:19 | Nahoru | #1
Když budou za rozumnou cenu a kvalitní tak jdu do toho taky.
12.5.2012 v 17:22 | Nahoru | #2
Loni si je kluci nechali dělat v pružinárně a jsou spokojeni.
12.5.2012 v 19:54 | Nahoru | #3
já mám zájem, ale rozjíždíš tu už druhou podobnou akci: progres zadek tam se taky najdou zájemci o pružiny do předku
1 reakcí na tento příspěvek Noví zájemci o progesivní pružiny na předek TA
12.5.2012 v 20:19 | Nahoru | #4
Právě proto. Chtěl jsem oddělit předek od zadku. Pak se snad domluvit na společné zakázc.Dle toho, jak a kde se budou dělat. Přední pružiny dělali v Plzni. Mirek
(reakce na) Noví zájemci o progesivní pružiny na předek TA
12.5.2012 v 21:34 | Nahoru | #5
T.A.> A co se domluvit a udělat společnou zakázku,jak předek,tak i zadek. Prostě stanovit termín konečného nahlášení,a hotovo. Prostě jméno počet kusú-předek,zadek a potom najít někoho spolehlivého kdo se o to postará. At už se to konečně pohne z místa a je to ještě na letošní sezonu
12.5.2012 v 22:12 | Nahoru | #6
Vlado, tak nějak jsem to plánoval. Ale dle mého soudu, kompletace dvou výrobků nebude mít vliv na cenu výrobku. Jiný drát,jiná příprava atd. Nicméně za pokus to stojí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Noví zájemci o progesivní pružiny na předek TA
13.5.2012 v 08:09 | Nahoru | #7
T.A.>jasně to chápu tak co začít dělat seznam
15.5.2012 v 20:42 | Nahoru | #8
Vlado> Zdravím, taky mám zájem o přední pružiny.
20.5.2012 v 11:29 | Nahoru | #9
Ahoj, měl bych taky zájem o předky. Jaká je prozatím cena? Díky
21.5.2012 v 11:10 | Nahoru | #10
pokud to bude lepší než oroginály a né jen tvrdší s cenou do 2 tisíc, tak bych do toho asi šel. Zadek mi do terénu připadá až až tvrdej, bych bral spíš měkčí.
28.5.2012 v 21:43 | Nahoru | #11
Ahoj, co nevidět dostanu výkres a pak poptám. cenu fakt nedokáži určit. Smozřejmě je to tak, že čím nás bude víc, tím to bude levnější. Mirek
31.5.2012 v 10:48 | Nahoru | #12
Ahoj lidi, tak jsem poptal progresivní pružiny na ty naše mršky. V případě vašeho zájmu pošlete prosím „ objednávku“ na mejla mirek.svo@seznam.cz . Uveďte počet kusů a vaši přesnou adresu pro zaslání.
Toto nám bylo nabídnuto:
10 ks 1 ks....360,00 Kč
20 ks 1 ks....310,00 Kč
• ceny bez DPH 20 %
• jakost mat. EN 10270-2-VDSiCr (alternativa jakosti 14260), ČSN 026002 ( materiál na pružiny autoventilů se zvýšenou odolností proti únavě)
Způsob dopravy: pošta
Způsob platby: dobírka
Termín dodání: cca 3 týdny od přijetí závazné objednávky
Jedná se o materiál ze Švédska ( výrobce SUZUKI Garphyttan) na pružiny, který se dodává zakalený na ca 51 HRc. a loupaný. Vinutí pružiny probíhá za studena.
Naposledy editováno 31.05.2012 10:51:37
31.5.2012 v 11:14 | Nahoru | #13
Jo a ještě jedna věc. Vzhledem k předchozí špatné zkušenosti s podobnou akcí si Vás pak dovolím požádat o 50% zálohu na Vámi objednané množství. Není to totiž dávno, co jsem něco objednával. Zájem byl jak sviňa, no a ejhle, ještě mám doma pár kousků toho, co je mi naprd a mám v tom prachy.
Takže, kdo budete mít vážný zájem, pošlete „objednávku“. Potom se všichni zainteresovaní domluvíme na dalším postupu.
Pokud má někdo s tímto postupem problém, může vše zajistit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Děkuji za pochopení
31.5.2012 v 16:22 | Nahoru | #14
T.A.> ahoj, pokud tomu rozumím, tak 2ks vycházejí na 700 kč. to si myslím je bomba a jsem fakt rád, že jsi se toho ujmul. Tak já určitě beru 2ks pružin(jkednu sadu).
31.5.2012 v 22:17 | Nahoru | #15
Ahoj, přesně tak a ještě poštovné.
31.5.2012 v 22:37 | Nahoru | #16
taky bych se přidal, kdy to budeš uzavirat a objednavat nebo se čeká na nějaký min. počet aby se to vyplatilo?
2.6.2012 v 09:20 | Nahoru | #17
Ahoj, beru taky dvě pružiny (jedna sada), s cenou, zálohou a se zasláním na dobírku souhlasím.
Kdy plánujete uskutečnění? Dík Madik
2.6.2012 v 14:18 | Nahoru | #18
Zdarec
Také beru sadu.
4.6.2012 v 06:51 | Nahoru | #19
Ahoj, s uzavřením se dohodneme. Cenu máme na 10 a 20 kusů. Uvidíme, zdali bude mít ještě někdo zájem. Vzhledem k tomu, že jsem zjistil ještě duležitou informaci, tak bych ještě počkal a pokusil se někde sehnat data týkající se hodnot origo pružiny. Protože existují různé materiály s různými vlastnostmi. Nerad bych nechal udělat průžiny sice progresivní, ale např. měkší. To si myslím není to pravé ořechové. Tímto Vás také prosím o pomoc v případě nějakého infa k origo prožinám. Díki Mirek
4.6.2012 v 10:51 | Nahoru | #20
T.A.> na tomto fóru forum xrv zmiňují tyto hodnoty: původní lineární - 0,56 kg/mm,Délka podle Haynes manuálu 600 mm,
progresivní Hagon začínají na 0,4 kg/mm a končí na 0,7 kg/mm, a prý jsou o 20-30 mm delší než ty originály.
Hagon pružiny: zde
edit: necháváš to dělat na stejném místě jako se dělala ta loňská várka? Máme nějaký výkres k těm novým?
Naposledy editováno 04.06.2012 11:02:27
4.6.2012 v 12:40 | Nahoru | #21
Díky, výkrezy jsou z roku 2007 !!!!
Pánové, co tak ten předek přitvrdit, to by jste nechtěli? Dejme tomu o 10% ; 15 % nebo 20% !! Nebylo by to lepší? Pokud ano, tak by bylo potřeba zjistit, kde by se dalo eventuálně uhnout většímu průměru drátu. Problém to prý není, ale musíme vědět, kde budeme přidávat. Jestli na vnitřním nebo vnějším průměrem. Nemáte to náhodou někdo rozdělané na změření? Já bych se kámošem přikláněl k trošku tvrdší variantě pružení. Co se týká použitého materiálu, tak je to údajně to nejlepší, co se dá na tyto pružiny použít a životnost je větší než ta původní verze zakázky z jakosti 14260. Tak co včil?
4.6.2012 v 13:06 | Nahoru | #22
T.A.> no já bych to zase nepřeháněl s tím přitvrzováním, aby to pak na silnici zase neuskakovalo. Ono už takhle to budeš mít při větším zatížení na nějakých dírách o dost tvrdší než originál. Jezdím v jednom a nerad bych z toho měl tvrdou kozu. Za mě tedy spíš nechat tak jak to dělá většina výrobců progresů. Ale podvolím se většině :(
edit: i když 10% by asi šlo :)
Naposledy editováno 04.06.2012 13:07:30
4.6.2012 v 13:26 | Nahoru | #23
já bych taky nešel o víc jak těch 10% . Kámoš přitvrdil DR o 30% a je s tím spokojenej, to je ale jiná máša
4.6.2012 v 19:34 | Nahoru | #24
za mě naopak nechat, jezdím hodně offroad a lepší když se houpe než když kope do rukou. Hele kluci, měli jste rozhozený tlumiče? jsou nad pružinama nějakýtrubky ještě či rovnou jen matice, bez jakýchkoliv nálisů?
6.6.2012 v 18:14 | Nahoru | #25
Ahoj, 2 ks prednych pruzin, jednoznacne tvrdsich by som zobral. Zasielka na SK nebude asi problem.
2 reakcí na tento příspěvek Noví zájemci o progesivní pružiny na předek TA
7.6.2012 v 20:48 | Nahoru | #26
Ahoj, pokud budeme byť jen o trochu přitvrzovat, je potřeba znát, který průměr můžeme změnit.
7.6.2012 v 20:48 | Nahoru | #27
taky bych radši šel do něčeho ověřeného než do nějakých experimentu
7.6.2012 v 21:08 | Nahoru | #28
T.A.> Zial, v tomto neviem byt napomocny. Beztak tie progresivne - povodne - ma taktiez zaujmaju.
8.6.2012 v 11:03 | Nahoru | #29
tak už ale pojďme, ať se to nějak pohne, už je nás dost? Samotný progresivní budou při větším zatížení tvrdší, a je pravda že experimentovat a vytočit 10 sad pružin který nebudou to pravý...a budou vyhovovat třeba jen dvou lidem, tak by bylo lepší jít do ověřených. Abychom si je taky tuhle sezónu ještě užili. Na co teď čekáme? na to až nás bude dost? nebo na to až se rozhodne s tou tuhostí pružin? Můžeš sem dát nějakej seznam kdo toho kolik bere? a kdo chtěl jakou tuhost? ať víme na čem jsme.
8.6.2012 v 14:02 | Nahoru | #30
1) „kaktus00“ tvrdší 10% ????
2) Karel Nosek
3) „tomstein“
4) „Madik“
5) „Šťepka“
6) „tkubik2004“
7) „Petranule“
8) „momo7l“
To máme 16 ks
Jinak pánové je to s progresama údajně tak, že progresivní pružina se do motorek dává z důvodu střídání různě těžkých jezdců a je v praxi vhodnější pro relativně lehké piloty. Od konstruktéra a technologa pružin v jedné osobě mi vzhledem k tomu, že mám 105 kg a jezdím i plně naložený mi bylo doporučeno zůstat u lineární pružiny, kterou popřípadě přitvrdit. Progresivní pružina je totiž při zachování zdvihu a počtu závitů v začátku pružení měkčí než lineární a tvrdne až u konce. V reálu by byla takto vybavená motorka se mnou posazena níž než při dobrém lineáru. Z toho vyplívá, že do progresa na 99 % nejdu.
Tímto se všem omlouvám, pokud budete chtít,tak někomu přepošlu výkres a nabídky s kontakty.
Olej spod hlavy Honda XL 650V Transalp mordok 17 12.10.2024 v 19:17 MilanR1
TA 650 nejde dát na hlavni stojan Honda XL 650V Transalp jincom 19 11.8.2024 v 08:17 jincom
Ukazatel stavu paliva Honda XL 650V Transalp Jura 7 25.7.2024 v 08:43 m_newtin
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
