ale na motorce jsem začátečník. Mám naháče Hondu CBF600N 2007 a trochu mě překvapuje, že při normální jízdě teplota ukazuje maximálně do 1/4 teploměru. Více se to ohřeje pouze při pomalé jízdě ( když jsem na parkovišti trénoval osmičky ). Letos se chystáme do Alp a první den pojedeme až za Mnichov po dálnici, tak mě napadlo, jestli nemám něčím přikrejt chladič? Včera jsem zkusil přikrejt asi 3/4 chladiče a teplota povylezla do poloviny stupnice. Co myslíte?
Naposledy editováno 10.06.2012 11:11:16
1 reakcí na tento příspěvek Částečně zakrýt chladič ???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Částečně zakrýt chladič ???
2 reakcí na tento příspěvek Částečně zakrýt chladič ???
HornisGSX píše: asi mám něco špatně mě se ručička neodlepí vůbec
Bo maš didžitalky cype
Jinak na TA, kdyz jezdim v zime (a jezdim az do 0), musim zakrejvat chladice. Jeden komplet a na druhym udelam diru na sahahu, kdybych nekde stal tak aby to funelo. A jsem rad zeto uchladim. Kdyz letos zacal ten prvni teplej vikend a bylo nejakych 25 vyndal jsem jeden papundekl, kterym to prikrejvam a vpohode se to uchladilo. Takze ja bych se toho nebal. Optimalne pokud ti to tam jde dat ze to muzes za jizdy povytahnout tak si klidne hraj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Částečně zakrýt chladič ???
Pjercak píše: Bo maš didžitalky cype
a jo vogo vidíš to ale muší ukažovat nějak difně pač mě ukazujo 12:30 a tak
jo a ještě kde ře se to dolívá ta voda?
Baca42 píše: chali01> Tak jestli je čidlo na chladiči, tak jsem tím zakrytím pouze zvýšil teplotu chladiče a motor je na tom pořád stejně. Čidlo v chladiči mě překvapilo, a autě je snad v motoru.
Že by se zvedla jen teplota chladiče a motor měl dále stejnou teplotu, to si mi nezdá. Snad záleží také trochu na tom, kde přesně čidlo na chladiči je. Jinak je to ptákovina - pokud je v pořádku termostat, je to zbytečné. A vzpomněl jsem si na "památnou" větu jednoho mechanika: "Zakrývat a odvzdušňovat se musely jen škodovky, jelikož byly české výroby".
Jinak tuhle módu zakrývání chladičů nechápu - k čemu je v chladícím okruhu termostat?
CBF 600 N [1, 2] Honda CBF 600N | TurboLover | 31 | 7.7.2024 v 12:00 ja1 |
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 39 | 3.5.2024 v 11:20 Koudy01 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Honda CBF600N Honda CBF 600N | Puyol | 5 | 30.7.2023 v 23:12 Czechy |
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N | PoTaK | 9 | 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein |
