Téma: Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 12:09
Ahoj vespolek,asi před rokem jsem tady založil téma řemen místo řetězu,od kterého jsem si sliboval,že mě někdo poradí jak elegantně vyměnit řemen za řetěz,který špiní zadní kolo a který výjde levněji než 1250 euro,což je cena neúnosná.V podstatě nikdo mě neporadil/kromě rady proč si tam nedám taky volant/Celou zimu jsem to řešil,ale až tedˇ to dotáhl do konce.Celá sestava se skládá ze zadní řemenice od pana Harleye,řemen taky a přední řemeničku jsem si musel nechat vyrobit/povedla se až na druhý pokus/.Vše je vyřešeno tak,aby se to nechalo kdykoliv předělat zpět na řetěz.Celkové náklady asi 7000kč.Jediná drobná nevýhoda je,že tedˇ je motorka trochu do rychla.Co vy na to?
Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 12:42 | Nahoru | #1
a teď už ten volant
Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 13:08 | Nahoru | #2
Osobně k řemenu velkou důvěru nemám, ale tohle je slušně vyrychtované.
Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 13:36 | Nahoru | #3
Řemen je fajn. Je to v podstatě bezúdržbový a na rozdíl od kardanu to vypadá dobře
1 reakcí na tento příspěvek Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 15:17 | Nahoru | #4
Par technickych podrobnosti:
ten remen je predpokladam sirsi nez byl retez. Povedlo se ti zachovat vzdalenost "stred remenu(predtim retezu) - osa motocyklu? Nebo si to musel posunout cely ven? Jestli jo, o kolik?
Jak si zajistil pripevneni zadni remenic na kolo? A co hazeni remenice vuci kolu?
Pises, ze to ted je do rychla. Takze predpokladam, ze mas vpredu remenici podobneho prumeru, jako byl predtim pastorek. Bohuzel, male remenice nejsou pro ozubene remeny vhodne, pokud jsi to prehnal, vyrazne, opravdu vyrazne se ti zkrati zivotnost remenu...
>J.M.K. - proc nemas v remen duveru, smim-li se optat?
21.7.2012 v 16:09 | Nahoru | #5
Zadní kolo zůstalo v původní poloze,už jenom kvůli tomu,kdyby se to nepovedlo abych to mohl dát zpět na řetěz a řemenice je k zadnímu kolu připevněna úplně stejně jako rozeta.A co se týče velikosti předni řemeničky,naopak je větší než původní pastorek,přesně z toho důvodu jak uvádíš a proto to je do rychla.
(reakce na) Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 16:33 | Nahoru | #6
Boris.> Jsme se blbe pochopili - to ze kolo zustalo v ose mi bylo jasny Ja mel na mysli, jestli se nemusel dal od kola posunout ten remen...
A s tim prevodem do rychla - moje chyba, priste budu lip cist a vic myslet...
Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 19:58 | Nahoru | #7
Ne,obě řemenice jsou udělané k připevnění na střed/myšleno v ose jízdy/
Řemen na Marauderu?
21.7.2012 v 22:20 | Nahoru | #8
Vypadá to velmi dobře, můžeš sem dát nějaké detailní foto? Jak se to chová při jízdě - je to výrazná změna?
21.7.2012 v 23:55 | Nahoru | #9
JohnnyS08> Viděl jsem dost případů, kdy se dostal kamínek mezi řemen a řemenici a byl konec. Před časem mi sice někdo tvrdil, že se zaseklým kamínkem jezdí už dlouho, ale je jistě rozdíl, jestli se zasekne uprostřed šířky řemenu (takže je z obou stran hmotou řemenu "obtékán"), nebo jestli řemen načne na okraji šířky. To potom praskne za chvíli.
Dá se to sice vyřešit kompletním zakrytováním řemenu, nevím, jak dnes, ale u prvních pokusů pak byly problémy s přehříváním řemenu.
Nedám dopustit na kardan. Je masivní, krytý a tím pádem odolný. Dá se sice namítnout, že pokud se vysype, oprava je potom drahá, nicméně jsou to vyjímky. Většinou soukolí kardanu přežije zbytek motorky.
Řemen na Marauderu?
22.7.2012 v 08:40 | Nahoru | #10
Kolik je to ,,dost,, případů? Já neznám žádnej. Když se tam ten kamínek už náhodou dostane, tak zase rychle vypadne. A aby ten řemen fiknul, tak to by musel bejt pěknej kus skály-není to guma do trenek. Já mám proti kardanům jenom jednu výhradu, a to stejnou jako proti chladičům na tomhle typu motorek-vypadá to hnusně a patří to do aut.
2 reakcí na tento příspěvek Řemen na Marauderu?
22.7.2012 v 09:10 | Nahoru | #11
J.M.K.Pravděpodobně nemáš rád pohon řemenem,na co máš nárok,ale to co tady píšeš zní velmi neuvěřitelně.Řemeny už dávno nejsou z gumy do které by se ten kámen mohl zakousnout.Jsou z kevlaru s příměsí čehosi,jsou tvrdý,že na něj jde zaklepat.Kámen se může dostat mezi řemen a řemenici ale nahoře zase vypadne.A krom toho mám to předělané asi 14 dní a nějaké zakrytování dolní části časem udělám.Nemám strach,že by se řemen přehříval.Pokud se podíváš jak to mají zakrytované třeba Yamahy tak to pochopíš.
Jinak motorka se chová v podstatě stejně jen při razení tolik neškube jako řetěz je to měkčí plynulejší
22.7.2012 v 09:17 | Nahoru | #12
Boris.> To zakrytování jsem tam měl z fabriky vrchní i spodní a šlo to dolu. Vypadá to podstatně líp.
Řemen na Marauderu?
22.7.2012 v 10:07 | Nahoru | #13
Já jsem také pro řemen,necuká to při řazení,nešpiní zadní kolo a nemusím to mazat každou chvíli.I když jednou za rok to dělám taky,s tím rozdílem,že kolo mám stále čisté i po nastříkání.Což se mi u řetězu nikdy nepodařilo.
22.7.2012 v 10:54 | Nahoru | #14
Boris.> Máš recht, já tohle zažil v době, kdy řemeny v podstatě začinaly. Kdysi se se mnou bavil na odpočívadle jeden kamioňák (vzpomínám na LÍZU) a prý právě takovou motorku měl, chytil kamínek, řemen byl hned vejpůl a navíc si odrovnal i motor, když nestačil včas ubrat plyn a motor se přetočil. Možná při té představě ve mně ta nedůvěra hlodá.
Řemen na Marauderu?
22.7.2012 v 11:40 | Nahoru | #15
Teda to je neuvěřitelný. Já před 5 minutama objednal novou řetězovou sadu a ted se dočtu tohle. Bylo by možné prozradit typ řemene, zadní řemenice a výrobní postup na přední? Nebo kontakt na toho kdo by vyrobil další? Že bych jednu objednávku ještě zrušil a učinil jinou... Děkuji Mirek
Řemen na Marauderu?
22.7.2012 v 12:38 | Nahoru | #16
Mirek H Poslal jsem ti to do PM
Řemen na Marauderu?
23.7.2012 v 08:31 | Nahoru | #17
Já myslim, že to je velmi dobrej počin. V minulosti jsem o tom u jiných motorek taky uvažoval, ale ta cena mne vždycky odradila. Kolem motorek už se chvilku motám, ale o prasklým řemenu jsem ještě neslyšel. Kdybys na to nasadil rozumnou cenu, mohl by ses tím možná i živit, nebo si výrazně přilepšit, určitě by o to byl zájem. Co na to STK?
Naposledy editováno 23.07.2012 08:31:59
24.7.2012 v 21:23 | Nahoru | #18
Na STK to nebudu říkat a třeba si toho nevšimnou.A když jo,tak dám na tu chvíli zpět řetěz
14.6.2016 v 17:33 | Nahoru | #19
Ahoj, mám doma taky Maraudra, a chtěl bych se zeptat, jaké jsou zkušenosti s řemenem po pár letech . A ještě jeden dotaz už tady myslím zazněl od Mirka_H , bylo by možné prozradit typ řemene, zadní řemenice a výrobní postup na přední?
Dekuji
Řemen na Marauderu?
14.6.2016 v 21:34 | Nahoru | #20
Zadní řemenice je z Harleye V-Rod,myslím 63 zubů.řemen jsem koupil od firmy Falcon/USA/138 zubů,šířka 1a1/8 palce,přední řemenička je dělaná,28 zubů.
Řemen na Marauderu?
7.8.2019 v 07:24 | Nahoru | #21
Jak dlouho takovej řemen vydrží, když to tak čtu, má to asi jen výhody. Maraudera mám 2 dny a řidičák týden, tak budu mít možná blbé dotaz z nevědomosti. Dá se i říct jestli tato investice má navratnost? Např přežije řemen retezovou sadu? O kolik případně. Díky moc!
Řemen na Marauderu?
7.8.2019 v 18:16 | Nahoru | #22
Já měnil řemen v 80ti tisících a to preventivně,protože už jezdi 18 let, tedy hlavně mě trochu strašilo stáří, než stav. Známej to takhle udělal před cca 10ti lety, taky preventivně v 70ti tis km a ještě v 230tis km tam ten druhej řemen byl a jezdil. Výše jsem psal(2012), že nepamatuju trženej řemen, tak ano, vloni kámoš dostal kámen (asi ostrej) v Maďarsku a měl problém. První a jediná taková zkušenost. Na to konto jsem rychle vracel na řemen kryty, protože ač to bez nich opravdu lépe vypadá, s nimi je to jistější...
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 Včera v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
