2. kámoš jezdí pod 5 litrů,tuším že říkal i okolo 4
3.u takhle starý motorky mrkni na celkovej stav...obejdi spotřební materiál(ten bude u týhle motorky mít docela velkej podíl na celkový ceně) pneumatiky,řetězovku,destičky...mrkni na ložiska řízení a případně se neboj smlouvat...zkus si startování,a projdi kvalty za jízdy,zda nevypadávaj
4.litr motulu cca 200 Kč,olej filtr 200Kč, vzduchovej 500 (..?)
2. Spotřeba je individuální, reálný číslo je dejmetomu 4 - 10 l
3. Pozor si dej na všechno
4. Cenu spotřebáku si najdi na kdejakým shopu, kde prodávají díly. Množství oleje najdeš v manuálu, který by tu mohl být ke stažení.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GS 500
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GS 500
kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour bily? pak zy zrala vodu
- není kouř modrý? pak by to signalizovalo, že žere olej
Naposledy editováno 26.08.2012 22:08:52
DěckoCZ píše: Sejky1> jo tak je to s tema pojistkama :/
Jak velkej mas bonus za bezeskodny prubeh? Bratr bez bonusu pojistoval pres net CB 500 za 900 na rok, na pobocce pocitej tak o polovinu vic. Ja s bonusem pres net mam motku ve stejne kategorii za 500 za rok.
DěckoCZ píše: SirIndy> tak to by bylo super :D no mam 6 let bonus popr bych to mohl dat na tatu csob ma nejakou moznost moje flotyla ze budu met jeho bonusy a pojisteny to bude na me
Tak s 6 lety to budes mit jeste levnejsi jak ja
Treba tady: www.levna-pojistka.cz/
DěckoCZ píše: svava> dik za radu prave me psal ze olej nemizi ze je tam stejne od vymeny po vymenu. no ale neco jinyho je to napsat a pak real takze te chapu
Tak to byla první stará GS500, která by nebrala olej. Normální spotřeba na 1000 km je u tohohle vzducháče 1-2 dcl. Musí se to pravidelně hlídat, jak ti někdy za jízdy blikne kontrolka, tak už je většinou pozdě a rafne se to.
Sepisovat tu seznam, kterej už tu je na internetu 100x je zbytečná ztráta času pro pisatele.
Palivové hadice - jaké Suzuki GS 500E | Dejwidos | 7 | 14.10.2024 v 13:19 Zdenalbenal |
Jaký kufr pro 2 helmy Suzuki GS 500E | Dejwidos | 10 | 4.10.2024 v 11:54 Metric |
Kolik km musím ujet, aby se motorka... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 18 | 12.9.2024 v 14:28 tun |
Olej na řetěz [1, 2] Suzuki GS 500E | ViraxRider | 54 | 7.9.2024 v 21:43 TomasRA |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
