1 reakcí na tento příspěvek SV 650 - nejde vyřadit na neutral
HornisGSX píše: tak jestli máš na spojce 1.5 cm vůli tak se ničemu nediv předepsaná vůle je 2-3mm toď věc jedna! věc druhá jseš kopito ! věc třetí když to tam budeš kopat jak smyslu zbavenej tak to tam taky nikdy nedostaneš takže když už vyřazuješ na místě tak zkus s tou motorkou nejdříve pohnout a zároveň lehce tlačit či táhnou šajtru
Ale on meri vuli urcite na konci packy a ty ji meris na druhem konci
A jinak vyradit ve stojicim stavy by melo jit.
2 reakcí na tento příspěvek SV 650 - nejde vyřadit na neutral
Hornis GSX: Věc jedna píšu na konci páčky ;) Věc druhá: I když jsem přesedlal z Mustanga, nemyslím si že jsem kopyto a kdyby to šlo, vyřadil bych ;) Navíc nejsem sám komu to nejde ;) A pokud chceš někoho označovat kop"i"tem, mrkni napřed na vyjmenovaná slova-zkus rovnou ty co jsou po P ;)
1. vyrazovat pri dojezdu
2. kdyz uz stojis tak vetsinou zabere vytocit (brknout plynem) a vykoupnout na neutral kdyz otacky zacnou padat dolu.
Nebo proste udelat novou spojku. + ceknout vidlicku jeslti neni vohnuta z nejakyho padu.
HornisGSX: Ten nick je o tom aby pobavil. Nejsem a ani o sobě neříkám, že jsem profík, jinak bych se tu nemusel ptát, že ? Neber si to osobně, ale nemám rád když se do mě někdo naváží, že jsem to a ono, když to není pravda ...
P.S. Pokud máš řadičku přepákovanou, tak taky vyčisti a namaž všechny klouby. Někdy to dělá divy
Naposledy editováno 06.09.2012 02:48:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SV 650 - nejde vyřadit na neutral
docent píše: u spousty motorek je více méně normální, že tam z jedničky u stojící motorky neutrál nedostaneš. A to i když je spojka v pořádku.
A čimpak to? O tom slyšim prvně tak se rád nechám poučit
Každopádně případ SVčka to podle mě nebude, aspoň u mýho to jde jak po másle
Ale typy ti nevyjmenuju
A nepošklebuj se
docent píše: Perkelnik> Čímpak to? Konstrukcí převodovky
No tak o tom žádná!
Já spíš myslel jesi to má nějakej spešl důvod, jako třeba aby nedošlo k narušení časoprostorového kontinua :)
a HornisGSX-e si pěkně rozebral
Naposledy editováno 06.09.2012 13:35:20
Zápis změny rozměrů pneu [1, 2] Suzuki SV 650 | macumba | 32 | 15.9.2024 v 21:27 Kohlstein |
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 56 | 6.8.2024 v 15:18 TurboLover |
SV 650 K1 otáčkoměr ukazuje pouze 5... Suzuki SV 650 | Fantik23 | 6 | 20.6.2024 v 06:37 Roman987 |
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 | Mikeš87 | 17 | 5.6.2024 v 20:23 pepe100 |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
