Téma: Brzdové desky
10.9.2012 v 18:54
Zdravím vás motorkáři, potřeboval bych jednu radu, mám 1 měsíc staré destičky a na vnitřní straně už je asi 0,5mm, takže se mi sjíždí zatraceně rychleji ... nevíte někdo co s tím? Čím to může být? Na vnější straně mám ještě 2mm..Prosím o pomoc, radu nebo jakýkoliv návod co proti tomu udělat. Díky moc ;)
Uzavřeno 11.09.2012 v 19:18 uživatelem xxXDawsonXxx
Brzdové desky
10.9.2012 v 18:56 | Nahoru | #1
Ježiši pardon, napsal jsem to nechtíc z účtu, který není můj..takže se ptám já.. ;)
Brzdové desky
10.9.2012 v 19:10 | Nahoru | #2
co stim ? vyhod je a dej tam proverenou znacku. Mel jsem GN 250 a daval jsem tam Lucas,stoji 300. mel jsem tam i Ferodo taky dobry ale stoji vic.
Brzdové desky
10.9.2012 v 19:11 | Nahoru | #3
asi ti nekde drhne bud pistek nebo brzdic celej, rozeber vycisti rozhejbej a uvidis
Naposledy editováno 10.09.2012 19:11:27
Brzdové desky
10.9.2012 v 19:25 | Nahoru | #4
motomiro > kvalitou to neni, mám tam bremba za 800.. právě proto mě to sere ještě víc..
WHTRDR > dík za radu, vyzkouším
Brzdové desky
10.9.2012 v 21:01 | Nahoru | #5
no tak brembo do GN ? naco ? mladez nevi kam davat penize. za ty prachy jsi tam dej origo Suzuki,Nisin...
jinak kdyz ti nadmerne drhne pist tak se hodne zahriva kotouc a cely naboj kola. nepozoroval jsi tenhle jev ? jakou směs si tam dal. Nektere zerou kotouce a nektere jsou jen na okruh a pokud zvlhnou nebrzdi. a nektere taky malo vydrzi...
Brzdové desky
11.9.2012 v 18:27 | Nahoru | #6
motomiro > nn nepřehřívá se mi, když jsme jeli na vyjížďku tak dokonce sem to měl tak nastejno s kámošem kterej má děrovanej kotouč...
jinak sem na to už asi přišel - předchozí majitel totiž dojel destičky až na kov, takže porytej kotouč plus z vnitřní strany je zbroušenej kraj, je to tam tak hrubý že mi to sežralo destičku..když jsem přes to přejel prstem říznul jsem se jako o nůž..jinak díky všem za rady ;)
Téma je zamknuto
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
