Téma: Zaseklá jehla v karbecu
27.9.2012 v 08:06
Ahoj lidi, hele mám takový problém se svou Suzuki 125 Marauder(r. v. 1998). Vždycky po zahřátí, poté i občas během jízdy se mi stává, že zůstane přilepená jehla a tím pádem tam nejde benzín a chcípe to. Měl jsem to v servise a tam mi řekli že to vyčistili a že neví co by s tím dál mohlo bejt. Díky za rady.
27.9.2012 v 08:48 | Nahoru | #1
Jako jaká... ta na šoupěti, nebo jako v plovákový komoře, či co? Obecně ale můžou bejt vochozený jehly, nebo jejich sedla.
V plovákovce zkus tu osu plováku vzít nějakou brusnou pastou, pořádně vyčistit tu díru po jehle (jako né ničim brutálnim, je to citlivá voblast), profičet to kompresorem. Když jehla bude mít známky opotřebení, kup novou.
Na šoupátku zas zkontroluj, jestli je všecko sestavený tak, jak má bejt , aby se šoupě nezasekávalo... tam ale problémů moc nebejvá.
1 reakcí na tento příspěvek Zaseklá jehla v karbecu
27.9.2012 v 18:29 | Nahoru | #2
kup novou jehlu a zeptej se čim to čistili karbec se čistí ultrazvukem jinak to neni lepší než když to uděláš doma
e:i/y
Naposledy editováno 27.09.2012 20:26:27
(reakce na) Zaseklá jehla v karbecu
27.9.2012 v 19:51 | Nahoru | #3
Pvt_Fletcher píše: kup novou jehlu a zeptej se čim to čistily karbec se čistí ultrazvukem jinak to neni lepší než když to uděláš doma
Prdlajs... stačí echt pofoukat, max do toho lejou někde nějakou chemku a pak vyfoukávaj stejnak... A čistili se nepíše s y.. pokavaď nechodíš do feminizovanýho servisu :)
27.9.2012 v 20:29 | Nahoru | #4
no pravě že profoukat si to můžu doma pokud to mi budou čistit v servise tak aspon ultrazvukem jinak neni důvod to tam dávat ne?
27.9.2012 v 21:52 | Nahoru | #5
Pvt_Fletcher> no.. právě že to tam nejni nutný dávat, pokavaď máš doma kompresor. A nejsi teda úplně levej na pazoury... Zajímalo by mi, jak naši tátové a dědové čistili karby ultrazvukem :)
27.9.2012 v 22:05 | Nahoru | #6
to se koupila taková píštalka a do tý když si hodně fouknul.......
pokud je ta možnost proč jí nevyužít když to vyčistí daleko líp ale je to spíš na hodně zasraný karbece.Na to co jde kompresorem je ultrazvuk zbytečnej ale pokud máš složitější tak je lepší ultrazvuk protože občas to kompresorem prostě nejde.
Dobíjení Marauder 125 Suzuki VZ 125 Marauder dejv2001 2 9.10.2022 v 12:22 Johny_Servis
Startování bez benzínu Suzuki GZ 125 Staroslav 4 6.9.2022 v 13:28 mito7
Kde se dá sehnat karburátor Suzuki GZ 125 Xjerv200 5 23.12.2021 v 11:33 Xjerv200
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
