1 reakcí na tento příspěvek Posilení tky u hondy cbr 125 r
Nedrží otáčky a nejde do otáček ? To mě trošku rozhodilo...
Jestli tím "posílením" šestky mám chápat, aby to jelo rychleji, nezbývá ti (na tomto stroji) nic jiného, než změnit převodový poměr mezi pastorkem a rozetou (přední a zadní kolečko řetězové sady)
V praxi to znamená, že čím menší bude zadní kolečko (nebo čím větší bude kolečko přední) tím víc to půjde do rychlosti - při stejných otáčkách budeš dosahovat o trošku (cca 5-10km) větší rychlosti než u origo poměru) záleží o kolik to pomícháš (nicméně bych se nehnal do větších změn než o tři zuby míň vzadu (pokud tedy nechceš zbytečně vyhazovat peníze za rozety)
Já osobně mám o dva zuby vzadu míň a kilem jedu při zhruba 9,5 tisísích otáčkách, místo původních snad 10,5 (což už se víc blíží 12cti v červeném ) takže tak ;)
Naposledy editováno 05.05.2013 22:53:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posilení tky u hondy cbr 125 r
kozel.ka píše: Legolend> Jako na kole to není, tam jsou řetězová kola přesně naopak.
Tyvole, teď jsi mě dostal
Jdu editovat
Edit: Stejně nad tím uvažuju kua :P Jak to je
Naposledy editováno 05.05.2013 22:38:03
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posilení tky u hondy cbr 125 r
kozel.ka píše: Legolend> Je logické, že nohama nekmitáš tak rychle, aby se šlapky otáčely třeba 5000 otáček za minutu, tudíž musíš mít převod do rychlosti. Kdybys to měl naopak (jako na motorce - vpředu pastorek, vzadu rozeta), tak kmitáš nohama jak magor a stejně skoro nejedeš. Ale zase naopak máš dost síly na to, abys vyjel prudký kopec bez námahy. Takhle bych to asi jednoduše popsal.
No to ano, ale když jedeš na kole dokopce máš tam přece vepředu nejmenší a vzadu největší kolečko, co tam máš ;) - je to do síly
Když jedeš po rovině a chceš to valit jako prase, vepředu máš největší a vzadu malé ;) - Do rychlosti
Proč by to mělo být naopak ?
Edit: http://www.gearingcommander.com/
Naposledy editováno 05.05.2013 22:55:34
Legolend píše: No to ano, ale když jedeš na kole dokopce máš tam přece vepředu nejmenší a vzadu největší kolečko, co tam máš ;) - je to do síly
Edit: http://www.gearingcommander.com/ [/quote]
Naopak je to proto, že i když máš vepředu nejmenší a vzadu největší, tak na běžném kole je to přední i tak větší než to zadní.
Kolo
Motorka
Naposledy editováno 05.05.2013 22:58:28
Pořád mi to nejde do kebule i na tom gearring comanderu to tam je, nacvakej si tam svoji motorku ;) Tak je to tam černé na bílém, že když dáš na předek víc o zub, jde to do rychlosti, to samé, když na zadku ubereš...
Naposledy editováno 05.05.2013 23:03:20
Mk - kroutící moment, laicky řečeno "síla".
Naposledy editováno 05.05.2013 23:02:25
kozel.ka píše: Pokud to chceš do rychlosti, dáš dozadu menší , do síly je to naopak. Přesněji řečeno hnací kolo je menší a hnané je větší > větší Mk, menší rychlost; hnací kolo je větší, hnané je menší > menší Mk, větší rychlost.
Když jedeš po rovině a chceš to valit jako prase , vepředu máš největší a vzadu malé ;) - Do rychlosti
Tak jsme se nakonec vpodstatě shodli
2 reakcí na tento příspěvek Posilení tky u hondy cbr 125 r
Kachna898 píše: Fidži.FZS> penize za narozky a svatky sem nemel zaco utratit tak sem si ho skusil .. dneska sem to byl projet .. jde lepe do otacek a ma trosku lepsi zvuk :) ..
...a tomuhle se říká placebo efekt.
Mimochodem, ty opravdu věříš, že vzduchový filtr ti zlepší zvuk?
Výpadek hadičky při jízdě Honda CBR 125R | lukyfrci | 3 | 27.8.2024 v 11:45 JirkaLN |
Jedna strana blinkrů přestala fungo... Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 2 | 23.8.2024 v 23:18 MrLuckyoff |
Cbr 125 2008 nepřesnost palivoměru Honda CBR 125R | sasasasa | 1 | 8.8.2024 v 10:00 Krautkopf |
Bílý dým Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 17 | 17.7.2024 v 11:22 Medved |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 18 | 12.7.2024 v 15:24 Bo_bi_ka |
