Dneska jsem se po delší době dokopal k tomu, že jsem vytahl provětrat Alpíka a začlo se mi dít toto:
Nastartuju, vše v pohodě, mašina drží volnoběh, jede normálně, ale jakmile se zahřála přes 80 st., tak přestala držet volnoběžné otáčky a začla chcípat. Na křižovatce, při zařazení volnoběhu, jsem ji musel držet pod plynem, abych mi to nechcípalo a já se vůbec mohl na jedničku rozjet.
Pak jsem byl nucen zastavit, nejdřív to chvíli nechtělo nastartovat, pak se startér chytl, ale když jsem se pokusil přidat plyn, tak to okamžitě chcíplo. Tak jsem Alpa dotlačil kilák domů, no pakárna, tlačte v tom horku a motohadrech přes 200 kilo těžkou mašinu.
Nechal jsem si dovést 100 oktanovej benzín a nalil ho do nádrže (první myšlenka byla ta, že by to mohl způsobovat starý benzín a ty jeho biosračky, i když jsem tam v dubnu nalil z kanistru cca 5 litru nového, tak nějaký starý, co tam zůstal přes zimu, v nádrži ještě byl)...
Po té, jsem to ještě zkusil natočit - mašina chytla, teplota motoru byla v té chvíli někde kolem 55 st. Zas to normálně běželo, ale v okamžiku, kdy se teplota dostala někam kolem 90-tky a výš, začal motor opět vynechávat a po chvíli chcípnul.
Nechal jsem ho vychladnout, pak jsem to nakopl, vrátil se s motorkou cca 16 km do garáže, tam to ještě chvíli zkoušel (teplota chladící kapaliny asi kolem 99 -103 st. /občas mi i sepnul větrák/) - tentokrát se mi to podařilo nastartovat pokaždé, ale po přidání plynu, připadně po chvíli běhu na volnoběh motor zase sám zhasl. Nechal jsem to tedy vychladnout, pak jsem vyměnil obě svíce a zkusil to znovu projet...
Výsledek - mašina jede normálně, krásně akceleruje, jde za plynem, tak jak má, ale v okamžiku, kdy se dostane na teplotu kolem 90-ti a výš, začne v nízkých otáčkách vynechávat a chcípat. Pokud ji takle teplou znovu nastartuju a nechám běžet na volnoběch, tak po chvilce začne škytat a motor chcípne, to samé i při přidání plynu (na volnoběh) => Usoudil jsem tedy, že to nějak souvisí se zahřátím motoru - nenapadá vás někoho, co by to mohlo způsobovat? Jinak kontrolky žádnou chybu nehlásí ani na displeji se žádný chybový kód neobjevuje...
Tady jsem četl že se nekdo potýká s něčím podobným u Deauvillky, což je v podstatě stejný motor:http://www.motorkari.czwww.motorkari.cz/forum-detail/?ft=144315&fid=5
Naposledy editováno 15.07.2013 10:14:07
1 reakcí na tento příspěvek Problém Transalp XL 700V - po zahřátí
V sevisu kroutili hlavama, že u nové motorky, najeto asi 7 tis to ještě neviděli. Ale bylo to fakt vypálený a vytřepaný. Holt japonec už není co býval
Naposledy editováno 15.07.2013 12:31:33
hondabanán píše: Tak to vím náhodou naprosto přesně.Stejnej problém měl tchán na TA 700. Nakonec byly v háji kábly ke svíčkám. na studeno v pohodě a po zahřátí se trochu nějak roztáhlo a přestalo dávat proud, tak jak má. I faje byly trochu divně vypálený a přišlo se na to až v autorizovaným servisu asi na třetí pokus, páč viditelně na tom nebylo nic divnýho...
Ta moje má 18-tis, je cca 500 km po servisce, je fakt, že i když jsem zkusil vyměnit svíčky, kabely k cívkám jsem extra podrobně nezkoumal...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém Transalp XL 700V - po zahřátí
Jestli to souvisí s tou vlhkostí pod fajfkama nejsem schopen s určitostí říct, ale mohlo to mít taky vliv...
Kryty na říditka Honda XL 700V Transalp | kkralikk | 1 | 11.9.2024 v 04:15 Slam |
Honda Transalp XL700V/ABS 2008 Honda XL 700V Transalp | lifik | 6 | 24.8.2024 v 21:05 Jozkak |
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp | Svejk1 | 7 | 24.7.2024 v 12:38 Hrdibor |
Jízdní vlastnosti Honda XL 700V Transalp | Driwer | 3 | 11.7.2024 v 09:46 Driwer |
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp | Kratas14 | 46 | 6.2.2024 v 11:45 Radek2107 |
