Po odstavení motky v garáži jsem si všiml divokého zabarvení výfuku a co hůř, mezery v uchycení, která tam určitě ráno nebyla.
Co se mohlo stát ? Předpokládám, že bude nutné přinejmenším dotáhnout ty dva šrouby nebo něco horšího ?
Naposledy editováno 17.08.2013 20:12:15
Taky by se tam dala dát pasta na zatěsnění výfuku, ale já bych to tak nedělal.
Naposledy editováno 18.08.2013 08:16:39
1 reakcí na tento příspěvek Utržený výfuk?
Krom opravy zavařením je možné předpokládám celý starý výfuk nahradit za úplně nový, že ?
Například za tento ? Cena je šílená, spíš mě jde o to, jaké mám možnosti.
Pasta by se dala použít pro jistotu jen jako nouzovka na dojetí předpokládám. Můžu s tím vůbec dojet řekněme do 10km k servisu ?
dji píše: Děkuju za technický rozbor, já nejsem tak dalece zkušený, abych problém posoudil.
2 reakcí na tento příspěvek Utržený výfuk?
"doporučuji dotáhnout svod výfuku, případně přetěsnit novým těsnícím kroužkem".
Děkuju Mašerovi za MV2, zkusím tam zajet a domluvit se.
dji píše: Ze servisu, kde jsem to kupoval a kam jsem poslal popis a foto, mě přišlo:
Hmmmmmmmmm zdá se že to sou odborníci
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utržený výfuk?
to je asi tak jedina rozumna rada. Akorat bych to pred dotahovanim nejdriv rozebral - povolit ty dve matky, ktere drzi prirubu a zkouknul bych co s tim je (muze byt praskla priruba nebo utrzeny nakruzek na svodu).
Muj osobni typ je, ze ta predni matka je povolena a ta zadni tam vubec neni anebo drzi na poslednim zavitu .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Utržený výfuk?
Medved píše: to je asi tak jedina rozumna rada. Akorat bych to pred dotahovanim nejdriv rozebral - povolit ty dve matky, ktere drzi prirubu a zkouknul bych co s tim je (muze byt praskla priruba nebo utrzeny nakruzek na svodu).
Jediná rozumná rada? I moje manželka vidí, že už to není kam dotáhnout.
Jarda_K píše: Jediná rozumná rada? I moje manželka vidí, že už to není kam dotáhnout.
gratuluji tvoji manzelce ke kristalove kouli. Ono cele tohle internetove poradenstvi je tak trochu jako kdyz se mlada pani pta pana Lorence, jestli to uveze.
Medved píše: dji> no a kdyz za to vezmes, kinkla se to nebo ne?
Ani se to nehne. Zkoušel jsem tím vexlovat.
Odmontoval jsem to zatím nechtěl, protože se bojím, že to nenandám zpátky tak, abych s tím mohl někam dojet .
Medved píše: gratuluji tvoji manzelce ke kristalove kouli. Ono cele tohle internetove poradenstvi je tak trochu jako kdyz se mlada pani pta pana Lorence, jestli to uveze.
Mě je jasné, že mi to tu nikdo neopraví.
Já jsem rád, že díky menší diskuze se něco dozvím a nebudu úplně dutej, až na mě něco vychrlí v servisu.
Jarda_K píše: Nechci se tu dohadovat, jen sem chtěl říct, že né vždycky je informace ze servisu správná.
v pohode, taky se nechci hadat - mne se proste podle te prvni fotky zdalo, ze ta priruba je kriva kvuli tomu, ze ta zadni matka tam neni nebo je hodne povolena. Dalsi fotky ukazaly ze ne a viklat s tim podle majitele nejde - tak je to proste cele nejak jinak dojebany .
Mašer. píše: Tak jak to dopadlo, co s tím bylo???
Oni tam dělají na té motce milion dalších věcí, protože tam bylo leccos v háji po původním majiteli: ložiska, vzduchový filr, olejový filtr, spálený alternátor (proto ta mrcha vydržela max 1 den a nechtěla pak naskočit ani s novou baterií) atd. Pro zajímavost, mělo to najeto 68 000 km od roku 2001 do duben 2013.
Co se týká té příruby na výfuku, tak to museli vyklepat, protože je součástí celé části výfuku, a ta stojí přes 13 000. Teď už to prý nefouká.
Zkontroloval jsem cenu dílu přes http://www.partsdepot.cz .
Důvod byl ten, že předchozí servis příliš utáhl jednu z těch dvou matek. Ona tam totiž nebyla, a když jsem tam řešil nový brzdový kotouč, tak jsem jim řekl, aby to něčím dotáhli a hle do týdne to prasklo.
Naposledy editováno 31.08.2013 07:38:05
novej píše: je mi docela s podivem že dospělej chlap než aby vyndal klíč a povolil dvě blbbý matky tak radši založí téma a bude kolem toho tejden kecat (mám to povolit, nemám to povolit) místo toho aby jezdil
Protože tomu nerozumím a bál jsem se co s tím, až to sundám, tak to nenandám zpět a s motorkou do žádné opravny nedojedu. Proto jsme to na fórum konzultoval (od toho snad je), než to jako celek odvezu do servisu. A vyplatilo se, protože jsem dostal skvělý tip na kluky v Čakovicích, kteří evidentně motorkám rozumějí lépe než v těch dvou autorizovaných servisech Suzuki. Díky této mnou neřešené závadě se tak přišlo na spoustu dalších problémů, které mi prodejce zamlčel ačkoli tvrdil, že je to v cajku a prohlédnuté.
Za druhé mám velmi málo volného času a ten chci věnovat ježdění a ne opravování, na což nemám vzdělání ani zkušenosti.
A tak se řídím Tvojí radou a jezdím .. na jiné motce.
Naposledy editováno 31.08.2013 07:46:56
Intruder 1500 problém so spojkou Suzuki LC 1500 Intruder | Dano998 | 16 | 4.6.2024 v 08:11 Medved |
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... | peta.mar | 24 | 15.7.2022 v 05:02 Yura |
zvýšení výkonu Suzuki LC 1500 Intruder | vencabambus | 4 | 23.9.2021 v 13:47 Beemwee |
Ukazatel zařazené rychlosti Suzuki LC 1500 Intruder | Samotar_z_Praglu | 1 | 13.2.2020 v 00:07 trubkac |
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... | HrnčířKraus | 33 | 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01 |
