Téma: Nejde vytočit přes 6tis
27.8.2013 v 13:03
Zdarec.
Mám problém s známého XJR 1200.
Po 2letém stání to chtěl rozpohybovat.
Karbce vyčištěny(i ultrazvukem),nové svíce,podtlaky OK,ventily a rozvody OK.Tlaky ve válcích výborné(za tepla i studena).Nový benzín.
Startuje na otočení,ale po zahřátí začne lehce střílet do výfuku a ani na volnoběh ani za jízdy nejde vytočit přes 6tis otáček.Ůplně ze to zastaví jak omezovačem.
Taky nejde udělat nastavení TPS přes otáčkoměr.Ten normálně ukazuje,dráty k TPS a do CDI průchozí.
Už mám podezdření na CDI.
Nějaké tipy? Mě už toho víc nenapadá
27.8.2013 v 13:33 | Nahoru | #1
Přívod vzduchu-vzduchový filtr.
27.8.2013 v 13:54 | Nahoru | #2
Byly tam 4x KN-blblo to.
Dán origo airbox-furt to samé.
Příruby karburátorů jsou taky nové.
27.8.2013 v 15:07 | Nahoru | #3
Tak bych ještě zkusil přívod benzínu,možná to při větším otevření plynu málo zásobuje karbce benzínem ---sítko v nádrži-podtlakový ventil-přívod vzduchu z karburátoru do podtlak.ventilu-benzínový filtr(pokud tam je)-těsnost benz.hadiček.
27.8.2013 v 15:08 | Nahoru | #4
přívod benzínu, podtlaková hadička. nestačí vyměnit, ale zkontrolovat jestli při přidání plynu nějaké šoupátko nesmáčkne hadičku. já na hornetu když jsem měnil regulátor dobíjení, tak jsem pak zapojil hadičky, ale neposunul o kousek dál a plyn mi hadičky ucpal :) za pokus to stojí :)
27.8.2013 v 16:09 | Nahoru | #5
Dík za tipy.
Benzím při zkoušení přivádím z petky.
Zkusím ještě jednou zkontrolovat karbce a hladiny.
Jen mi nejde do hlavy že to nejde vytočit ani prudkým přidáním plynu,ani pomalým.
Prostě jakoby byl v 6t omezovač.A ani to seřízení TPS přes otáčkoměr nejde.
27.8.2013 v 16:12 | Nahoru | #6
Jestli to mělo 4x otevřený filtr, tak předpokládám, že to mělo i laďáky, mám pravdu? Takže mě napadají podpálený ventily. A to střílení... S KáeNkem to dostávalo víc vzduchu, a teď s origo filtrem to zase dostává míň, tak že by někdo ladil na bývalý filtr a teď je příliš bohatá směs? Co ucpanej výfuk, ten prstřední díl - kotlík 4-2 je hodně aušusovej.
27.8.2013 v 18:33 | Nahoru | #7
Ja bych si tipnul opravdu spis neco kolem elektroniky: pokavad to utina kdykoli na stejnejch 6000, tak to asi nebude souviset s karburacema nebo bohatosti smesi!
27.8.2013 v 22:05 | Nahoru | #8
A muj tip jsou zrovna karburatory, respektive jejich membrany...
28.8.2013 v 14:00 | Nahoru | #9
Podpálené ventily by se projevily na kompresi.
Laďáky tam jsou taky.
Jehly nejsou na drážkách seřizovací a membrány jsou OK.S KN byly svíce bílé jak nové,proto jsem nasadil origo erbox.Teď už jde vidět že jsou okouřené-bohatší.
Kdyby to bylo extra bohaté tak to bude startovat i bez sytiče,ale nestatruje.Na sytič okamžitě.
Prolezu ještě ten lauf.
28.8.2013 v 21:11 | Nahoru | #10
Taky bych to viděl na membrány v karbcích.. Plynem se otevře klapa, ale šoupátka se už nezvednou..
2 reakcí na tento příspěvek Nejde vytočit přes 6tis
29.11.2013 v 10:31 | Nahoru | #11
Po dlouhé době opět otázka k tématu.
Má být v tom šoupátku ta označená díra?Event jaký průměr?
Mi připadá že to někdo vytunil 3,5kou vrtákem.
(reakce na) Nejde vytočit přes 6tis
29.11.2013 v 15:02 | Nahoru | #12
Dvh> Zkus se zeptat ZDE
29.11.2013 v 22:23 | Nahoru | #13
souhlasím s těma membránama, teď jsem to řešil na jednoválu, prostě přes určitý otáčky se nedostal,vyměnil jsem jí a pohoda, ale jednobuch....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde vytočit přes 6tis
30.11.2013 v 10:40 | Nahoru | #14
Dvh> kdyby tam ta dirka nebyla, tak se ti ty membrany nezvednou
1.12.2013 v 12:25 | Nahoru | #15
dakarista> Být tam určitě musí.Ale jde mi o to že mi připadá že je to protáhlé vrtákem.Celé to šoupátko je krásně povrchově do zlata a tam je vidět čerstvý vrt.
Jestli je tam třeba větší díra než má být,tak už i při malém podtlaku ty membrány vyletí nahoru a zadusí se to.
Už prostě hledám kdejakou možnost
1.12.2013 v 12:56 | Nahoru | #16
A neni tam nahodou DynoJet kit??
1.12.2013 v 14:28 | Nahoru | #17
Není.
1.12.2013 v 15:06 | Nahoru | #18
Jen technicka, jak to poznas?... tam pokud ne, tak bych ty dirky neresil. Takovej problem by ti nedelaly. Spis se ti nezvedaji nebo mas zasranej karbec
Boční kufry a držáky Yamaha XJR 1200 sahul 2 23.3.2025 v 12:25 Palmok
Zrcátka Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300 Martinezzz 3 23.3.2025 v 07:47 eda
Příruba Yamaha XJR 1200 PajdaXJR 3 13.8.2024 v 14:57 PajdaXJR
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
