1 reakcí na tento příspěvek Řetěz dře o motor ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetěz dře o motor ?
Navíc se mi to začalo dít až teď, po 6 000 km staré řetězovce..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetěz dře o motor ?
Je pravda, že se mi to začlo dít až teď a nevim, co s tím.
Když to kolečko otočím, je tam víc místa ale nebude to ničemu vadit ?
Jeden čas jsem měl problémy s vypadáváním těsnících kroužků u řetězu. Zajímavé, že se mi kolega vysmíval díky tomu vypadávání, že je to prý z toho jak to odmašťuji Arvou. Poté i on musel svůj věrný vytahaný řetěz vyměnit za nový a ejhle vypadávají mu taky. Bude to dost ubohé, ale tohle soudím na nekvalitní materiál při výrobě co nevydrží. Nejspíš za to může nedostatečně zavčasu provedené mazání, kdy je tento gumový materiál náchylný na zvýšenou teplotu díky absenci maziva. Proto jsem přešel na Scottoiler, namazáno vždy i tehdy kdy se mi krátkodobý výlet zvrhne na 700 km.
K tomu tvému tématu můžu jedno... možná za to může přední kolečko. Ta druhovýroba má děsný rozptyly... viz. následující obrázky. Tudíž pokud to někdo seká v konečným součtu u toho kartéru o 3 mm jinak, tak je problém na světě. Případně kompletní fotogalerie.
způsob jednoho z měření
4,6 mm versus 6 mm
6 mm
dík
A jak se dál dočteš, neměří se to v zatíženém stavu.
A s tím vodítkem řetězu to taky není tak horký pokud to není probroušený až na kyvku (železo na železo).
Já se leda řídím jedním: radši jezdit s větším průvěsem než s nižším. Tudíž uznávám 40 mm a výš.
TA 650 nejde dát na hlavni stojan Honda XL 650V Transalp | jincom | 19 | 11.8.2024 v 08:17 jincom |
Ukazatel stavu paliva Honda XL 650V Transalp | Jura | 7 | 25.7.2024 v 08:43 m_newtin |
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
