Téma: Jak dostat ložisko z kartru jawa 90?
Mohl by mi někdo poradit,jak mám dostat ložisko z kartru,které je na pravé straně v bloku na hnací hřídeli?Je v tom bloku vložené a nedá se vyrazit,protože z druhé strany na bloku nejni otvor.Já se s tím trápím 2 týdny a nenašel jsem technologii jak ho podebrat.Dík
1 reakcí na tento příspěvek Jak dostat ložisko z kartru jawa 90?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2013 v 11:04 | Nahoru | #1
Vytahovákem ložisek (reverzním kladivem).
Jelikož ho asi nemáš, je třeba zajít za někým, kdo ho má (a umí to).
Všechny ostatní způsoby jsou, mírně řečeno, prasárna.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2013 v 11:20 | Nahoru | #2
Karter na vařiči ohřát, ložisko buďto vypadne samo a nebo musíš s karterem bouchnout o nějaké dřevo a ložisko vylítne jak čertík.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2013 v 11:48 | Nahoru | #3
vytahovák, nahřátí, nebo třeba heftnutí tyčky.. cokoliv, šikovnej člověk si poradí
(reakce na) Jak dostat ložisko z kartru jawa 90?
6.12.2013 v 12:23 | Nahoru | #4
docent> Díky,to mně nenapadlo,reverní kladivo mám,jen nevím jestli se mi elektróda přivaří na cemenovanou ocel vnitřního kroužku-doufám,že ano.Ještě jednou díky za typ.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak dostat ložisko z kartru jawa 90?
6.12.2013 v 12:26 | Nahoru | #5
PEPAFJR> Dík za typ,ale věř mi,nahříval jsem to a nešlo.Možná to bude chtít víc třísknout,ale to jsem se bál
6.12.2013 v 12:30 | Nahoru | #6
myty_fakta> dobrá,skusím to heftnout a doufám,že jsi měl pravdu.Díky za typ.
2 reakcí na tento příspěvek Jak dostat ložisko z kartru jawa 90?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2013 v 15:28 | Nahoru | #7
Udělej v ložisku svářečkou malou housenku,klepni s karterem o dřevo a ložisko je venku :D
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2013 v 16:56 | Nahoru | #8
Aciaci12 píše: PEPAFJR> Dík za typ,ale věř mi,nahříval jsem to a nešlo.Možná to bude chtít víc třísknout,ale to jsem se bál
Nahříval jsi dostatečně? Na karter by jsi měl plivnout a slina by po něm měla tancovat.
6.12.2013 v 18:25 | Nahoru | #9
Pepa-GSX-R píše: Udělej v ložisku svářečkou malou housenku,klepni s karterem o dřevo a ložisko je venku :D
jak ti tu píše když ti nic nepomůže tak vyrabuj klec, kuličky i s vnitřním kroužkem a ten venkovní kruh klidně celí vnitřkem obvař a ložisko pak vytáhneš rukou
6.12.2013 v 23:12 | Nahoru | #10
Pepa-GSX-R> Tohle je v amatérských podmínkách ten zprávný způsob. Svar na venkovním kroužku ložisko spolehlivě stáhne a z díry uvolní.
No a pak doporučuju použít válečkové ložisko řady NJ (na jeho vnitřním kroužku je dobré udělat náběhy, aby se ten kroužek z hřídele dal spolehlivě sundat).
Pak eště hlavní hřídel převodovky u spojky mírně stáhnůt na průměru tak, aby šel do ložiska lehce.
Příští demontáž je pak velmi snadná.
A jak se správně montuje klika - strana u primáru - víš?
9.12.2013 v 08:06 | Nahoru | #11
Zdenalbenal> Dík za rady,ale nerozumím poslední větě,já to vždy montoval (tedy kliku)na pravý kartr a pak jsem to po poskládání zavřel levým kartrem.Podělal jsem to?Každá rada dobrá,předem děkuji.
10.12.2013 v 14:37 | Nahoru | #12
Ahoj; tak už se zadařilo?
11.12.2013 v 13:16 | Nahoru | #13
Lubos92> Ano,bylo to jednoduší než jsem si myslel,reverzní kladivo má brácha,bodli jsme to a šup,bylo venku.Moc všem děkuji,stačilo nápad a tři týdny špekulování jsem si mohl ušetřit.
12.12.2013 v 00:47 | Nahoru | #14
Aciaci12>
No vidíš. NO PROBLEM
Naposledy editováno 12.12.2013 00:47:53
12.12.2013 v 07:10 | Nahoru | #15
docent> za Tvoji radu Tě povyšuji z docenta na profesora.Moc dík.
Číslo rámu Jawa 90 Cross/Trail loguran 11 16.5.2023 v 20:40 Kohlstein
Jawa 90 Bastl - předstih 38mm Jawa 90 Cross/Trail Čermáček 25 13.11.2021 v 14:23 Čermáček
Náhon tachometru jawa 90 cross Jawa 90 Cross/Trail Zenda11 7 4.4.2021 v 19:39 Doctoropulos
JAWA 90 zapalování [1, 2] Jawa 90 Cross/Trail, Jawa 90 Roadster FiZzeR 33 28.3.2021 v 17:08 FiZzeR
Jawa 90 štart páka Jawa 90 Cross/Trail Rakúsy 5 21.3.2021 v 19:16 pepek47
