Dily na batbike
Téma: Jak na centrální tlumič ?
Ahoj všichni.
Snažím se dát dopucu Aprilii Pegaso
Jak nejlépe přitáhnout centrální tlumič na pegasu?
Musím vyndat celý tlumič?
Musím vyndat Air-Box?
Nebo to jde udělat na motorce?
Bohužel nevím jak na to?
Nerad bych rozebíral půl motorky kůli něčemu co by šlo udělat i lehčí cestou.
Díky všem za smysluplné rady Woky
1 reakcí na tento příspěvek Jak na centrální tlumič ?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2014 v 21:45 | Nahoru | #1
přitáhnout jako že je povolený nebo přitvrdit ?
2 reakcí na tento příspěvek Jak na centrální tlumič ?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2014 v 21:50 | Nahoru | #2
dostat se k cemukoliv na pegasu je stejny jako oprerovat slepy strevo pres ucho mimochodem k tomu abys dostal ven airbox musi jit dolu vyfuky - ale s tlumicem si poradis - musis schodit kolo oddelat prepakovani a malej blatnicek u tlumice pak to jde ven spodem - horni oko tlumice se da povolit golou s nastavcem pres diru co je v ramu - ale orech musis nasadit az "zevnitr" na prodluzku - celkove je to jebacka ale asi tak 1/3 co do delat vrchem - drzim pesti - a bacha ministr zdravotnictvi varuje : rozdelavat pegaso zpusobuje hluboke a trvale psychicke nasledky a zachvaty nekontrolovatelne zurivosti
(reakce na) Jak na centrální tlumič ?
26.1.2014 v 22:01 | Nahoru | #3
burdus> přitvrdit
26.1.2014 v 22:02 | Nahoru | #4
milanek81> díky zkusím se s tím nějak popasovat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na centrální tlumič ?
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2014 v 10:52 | Nahoru | #5
milanek81 píše: dostat se k cemukoliv na pegasu je stejny jako oprerovat slepy strevo pres ucho mimochodem k tomu abys dostal ven airbox musi jit dolu vyfuky - ale s tlumicem si poradis - musis schodit kolo oddelat prepakovani a malej blatnicek u tlumice pak to jde ven spodem - horni oko tlumice se da povolit golou s nastavcem pres diru co je v ramu - ale orech musis nasadit az "zevnitr" na prodluzku - celkove je to jebacka ale asi tak 1/3 co do delat vrchem - drzim pesti - a bacha ministr zdravotnictvi varuje : rozdelavat pegaso zpusobuje hluboke a trvale psychicke nasledky a zachvaty nekontrolovatelne zurivosti
Tomu nevěřím!
To snad není možné, že k takové blbosti, jako je přitvrzení tlumiče, musíš všechno tohle udělat.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.1.2014 v 14:27 | Nahoru | #6
VladaM> los italianos stylos
Naposledy editováno 27.01.2014 14:27:21
27.1.2014 v 18:31 | Nahoru | #7
dočetl jsem se na foru že by to mnělo jít i čistě nejakym klicem , prijde mi to jako hardkor kor když to tlumeni urcite nikdo nezvladne udelat napoprve
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2014 v 09:14 | Nahoru | #8
tlumeni je na sroubek to seridis na motorce ale na pruzinu je pristup naprd - spec klic stejne potrebujes i kdyz to bude venku - pruzina jde dost na fest budes mit co delat to utahnout i ve sveraku - jde to TEORETICKY namlatit sroubovakem i na motorce ale upozornuju ze ta matice je duralova a moc nevydrzi - ono az to budes delat poctvrty uz to bude rychlejsi - tak do hodky sborka / rozborka , jinak nevim jaky s tim mas ambice ten tlumic je dost poddimenzovanej (jako vsechno na tyhle moto) pro cestovani ve dvou je vhodne mit pruzinu uplne natvrdo +1cm dodatecna podlozka v jednom s kuframa tak cca uplne natvrdo - az to budes rozdelavat aspon uvidis jakou to ma vuli v prepakovani - byva znacna - 0,5-1cm na konci kyvky neni vyjimka dostane se tam voda a ulozeni hori pred ocima - ty loziska se spatne schaneji maji v sobe spec o krouzkovy tesneni - mel sem tu moto 40tis km dodneska mi nikdo nevymluvi ze se nejedna o NEJHUR vymyslenou motorku vsech dob
4.5.2014 v 21:52 | Nahoru | #9
Zdravím vespolek. Potřebuji na svém Pegásku vyměnit centrální tlumič - původní 12let starý neteče, ale motka je značně sedlá dolů, zřejmě hlavně unavená pružina. Protože originál v ASpiritu stojí pouze 22.000,- CZ, tak jestli se zadaří snad by mohla být náhrada od YSS. Máte někdo s těmito tlumiči zkušenost? Díky za odpověď.
10.5.2014 v 20:38 | Nahoru | #10
For Milanek81 - Jaká jsi tam dával ty ložiska - origo od Aprilie, nebo je to normalizované a dá se koupit v prodejně s ložiskama? A to pouzdro které jde do nich bylo dobré? Aprilie ho již nedodává a muselo by se asi nechat vytočit. Dík za odpověď. Jirka_S
Pegaso cube 1999 volnoběh Aprilia Pegaso 650 Jarda_pegaso 12 30.9.2024 v 06:05 Jarda_pegaso
Aprilia pegaso 650 rotax 1997 - ole... Aprilia Pegaso 650 Lancikjirka 18 3.9.2024 v 18:43 Kohlstein
Aprilia pegaso 650 cube Aprilia Pegaso 650 Jarda_pegaso 0 3.9.2024 v 05:55 Jarda_pegaso
Jak vyřešit pomalý únik oleje okolo... Aprilia Pegaso 650 arky 13 28.8.2024 v 21:13 hagrid.hagrid
Hlava Aprilia Pegaso 650 Milad 10 11.8.2024 v 21:09 Milad
