Téma: Demontáž a přeleštění svodů
8.2.2014 v 20:28
Zdar chlapy. Zima je dlouhá a přemýšlím, že bych sundal svody z motorky a pořádně je přeleštil. Vždycky jsem to dělal na motorce a tak mě zajímá, když je teď sundám, budu potom potřebovat třeba nějakou pastu nebo něco podobného na zatěsnění spojů, aby to nekouřilo? Případně, jestli to stačí jenom nasadit zpátky a nic se dělat nemusí a stejně to kouřit nebude. Věci na leštění už mám, takže mi jde jen o tu následnou těsnot. Díky za rady a typy ...
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž a přeleštění svodů
S těmi kroužky jsem počítal, ale přijde mi právě jako vyhozený peníze dávat za nový 700 Kč (2x od válců, 2x koncovky) Tak by mě zajímalo, jestli má někdo zkušenosti s tím, že to rozdělal, jenom přeleštil, vrátil původní těsnění zpátky a jezdil ..., a jestli to bylo v pořádku nebo třeba trochu kouřilo?
Mareg> záleží,jestli tam ty kroužky budou držet,nebo jestli vypadnou.
pokud budou držet tak je reálná šance,že po nasazení to bude zase těsnit.
pokud vypadnou,nikdy je nedáš zpět do stejné polohy a těsnit to nebude.
ty kroužky jsou vyrobené z tenkého měděného plechu a uvnitř jsou duté,po namontování svodů se lehce zdeformují přesně podle úhlu jak ty svody dosednou na válec...
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
