Škoda, že jsi nepřidal nějakou tu fotku konkrétního poškozeného místa kliky.
Jinak počítej s opravou komplet klikového mechanismu včetně nové sady ojnice kolem cca 4000,-
Dále nová ložiska kliky cca 2000,- , případně nová ložiska vyvažováku 1000,- , nová gufera kliky 800,- , komplet těsnění motoru cca 2500,-.
No a když už máš rozdělaný celý motor, tak určitě nechat zrevidovat stav válce a pístu.
Předpokládám, že určitě nebude ok..
To máš dalších min. 4-5 táců navrch.
A k tomu musíš připočítat čas mechanika, který si taky určitě vezme ne-malou částku a máš motor po celkové GO mimo převodovky.
Můj odhad je investice včetně práce 15000 -20000.
Nevím, za kolik jsi pořídil svůj Bike, ale můj názor je, že raději nechat vymáznout stávající č. motoru z VT a koupit stejný typ funkčního motoru a jezdit dál.
Určitě to vyjde levněji, pokud nechceš případně investovat do GO motoru.
Good luck chlape
Čus Soused
Já jsem si vše posílal zrepasovat sem. Je tam suprovej majitel, dá se s nim smlouvat vše mi dal bez Dph
Hlava Yamaha DT125 R Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 5 | 7.8.2024 v 00:59 Vorstyx |
Yamaha dt 125 hlava Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 0 | 7.8.2024 v 00:58 Vorstyx |
Jakou hlavu na DT 125r Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 3 | 31.7.2024 v 19:10 kokoška. |
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 13 | 6.5.2024 v 18:34 krokoš |
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R | Jira_7 | 2 | 30.4.2024 v 08:44 kokoška. |
