Téma: Nepříjemné cukání Yuki 125 RS
14.3.2014 v 19:56
Zdravím vás :) Mám takový problém.. Pořídil jsem Yuki 125 RS a když jsem s ni dnes jel, zpozoroval jsem zneklidňující věci..
Spojka je neskutečně citlivá.. Jak ji pustím o ani ne půl centimetru víc, začne mi to cukat a vrčet.. To problém není, mám to chvíli a jde jen o zvyk..
Co ale je problém.. Přijíždím ke křižovatce a jelikož dávám přednost, tak musím zastavit, tudíž řadím 1čku. Jak se ale rozjíždím motorka začne cukat, jako kdybych rychle přidával plyn do plného a zase ubíral.. Nevěděl jsem, co s tím, tak jsem tam dal 2jku.. Bylo to to samé, tak jsem podřadil na 1čku, vytočil otáčky, kopl tam 2jku a už jela normálně.. Stalo se mi to dnes asi 3x ..
Nemyslím si, že by byla chyba ve mě :)
Pokud někdo ví, co s tím, tak poprosím o rady :)
Předem vám děkuji :)
14.3.2014 v 20:53 | Nahoru | #1
To bych musel projet, podle toho jak to popisuješ to moc nechápu....
14.3.2014 v 21:03 | Nahoru | #2
No, jako by to vynechávalo.. Chvilku plnej záběr a chvilku absolutně bez plynu.. interval tak 1 sekunda.. :D Máš pravdu, moc k pochopení to není :D Snažím se to, co nejsrozumitelněji popsat :D :)
14.3.2014 v 21:22 | Nahoru | #3
spojka
15.3.2014 v 00:10 | Nahoru | #4
Že by ti vynechávalo zapalování? Koukni po kabelech jestli není někde poškozená izolace.
Naposledy editováno 15.03.2014 00:11:26
15.3.2014 v 07:54 | Nahoru | #5
Paráda, děkuju moc :)
15.3.2014 v 13:40 | Nahoru | #6
Citlivá spojka tam je, ale bohužel to bude asi vlastnost. Měl jsem možnost sedět na dvou RSkách a jednom TR a všude je to stejné(stejné motory). Částečně to vyřešila výměna lamel spojky a přítlačných pružin, ale nebyla to taky žádná sláva. Jinak ohledně toho "vrčení" při rozjíždění, tak to jsem taky zažil a podle všeho je způsobeno právě spojkou(jednoduše klouže). Ale klidně to může způsobovat něco jiného(karburátor, svíčka, kabely,....)
15.3.2014 v 17:31 | Nahoru | #7
Perfektní, děkuji :)
29.3.2014 v 13:10 | Nahoru | #8
Tak.. Kde bych začal.. Pominout problémy o kterých jsem se už zmiňoval, tak jsou tu další.. Jel jsem dejme tomu jsem teď ujel 50 km.. A problém 1. Při podřazení se motorka dusila, nevím proč, ale dobře.. Jelo se dál, ze 4ky řadím 5tku a naprosto shodím otáčky i když 4 ku točím už na 9000. Jel jsem dál a aniž bych v tu chvíli řadil, nebo podřazoval, upadla mi řadicí páka.. Náhle motorka chcípla a nešlo to ani nastartovat.. Elektrický startér jen vrčel a už motorka ani nechytla.. Po téhle zkušenosti z Yuki už bych ji nikdy nepořidil.. Uvidím, co se s tím dá dělat a příští rok jde do světa..
Naposledy editováno 29.03.2014 17:11:16
29.3.2014 v 20:02 | Nahoru | #9
ja bych vycistil karburator a zamer se hlavne na okruh s volnobeznou smesi (soubek uplne vyndej, stejne jako vsechny trysky). pak si taky vycisti (pokud nemas papirak neznam tvoji moto) vzduchovej filtr. a vymen svicku.
bud mas bordel v karburatoru tak by to mohlo delat. vypada to ale i na svicku ktera vynechava - to ze je svicka v trapu je prave poznat v nizkych otackach nebo v rezimech s malo smesi.
To pocukavani pri rozjezdu je taky to nebo ono nebo i kombinace obou problemu, muze to bejt ale taky spatna smes a pri vetsim ohrati motoru zacne motor vynechavat a pri pridani se poradne neroztaci, spis se zadusi. Pak napis jak to dopadlo
29.3.2014 v 20:34 | Nahoru | #10
Jasan :) Děkuju Ti :)
Ohledně té upadlé řadící páky a nenastartování.. Mám takový dojem, že experti z Yuki, to nesložili, jak mají.. Tahle motorka stála na výstavě teď někdy v únoru, nebo kdy to bylo.. Baterku z toho vyndali, benzín, olej vše z toho vypustili..
Řadící páku si nedovedu moc vysvětlit.. Proč mi vlastně ulítla, ale mám dojem, že tam nebyla nasazená, jak měla :D, ale baterka vytlučená.. Nenapadlo mě, že když koupím novou motorku, že kolem toho budu lézt, jestli náhodou neni pořádně nasazená řadící páka, nebo vybitá baterie..
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 WhiteTiger 6 29.12.2021 v 19:20 milanekmp
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 zajdas51 49 21.2.2021 v 16:31 vmz00
