Téma: Odvzdušnění spojky.
11.4.2014 v 15:34
Zdravím. Jsem opět tady, teď s triviálním problémem, ale já už nevím jak dál. Zavzdušnila se mi spojka, a já jí za boha nemůžu odvzdušnit. Vyměnil jsem měděné těsnění na hadičkách, tesnění ve spodním válci, pak dokonce i nahoře v pumpě. Odvzdušnil jsem jí nahoře u pumpy, všude.Hadičku jsem vytáhl, aby neměla záhyby...pořád jen odvzdušňuju. Přesto mi z odvzdušňováku pořád leze vzduch.
Odvzdušnění spojky.
11.4.2014 v 15:55 | Nahoru | #1
Spojka nejde odvzdušnit stylem: napumpuješ-povolíš a znova... kapalinu musíš "protáhnou" je na to podtlaková pistole, pokud jí namáš tak:
-Vem stříkačku s hadičkou a pomalu protlač kapalinu přes odvzdušňovák až ti poteče nahoře z pumpy
-nebo vem dvoumetrovou, průhlednou hadičku, nasaď na odvz. a pusou natáhni(nasaj) až poleze kapalina... samo v hadičce si hlídej hladinu ať si nelokneš... a někdo Ti při tom musí hlídat(dolívat) kapalinu do nádobky...
Naposledy editováno 11.04.2014 16:13:22
Odvzdušnění spojky.
11.4.2014 v 16:21 | Nahoru | #2
Rozdělej spojkový válec a celý ho zamáčkni dovnitř a potom pomalu mačkej a dolívej! Nejlépe,když ho někdo bude pořád přitlačovat při mačkání páčky! Prostě mu klást odpor.Samozřejmě při povoleném odvzdušňováku! Teď jsem to dělal na svým XJR a po pár nadávkách to nakonec šlo velice hladce!
Odvzdušnění spojky.
11.4.2014 v 22:10 | Nahoru | #3
já se se spojkou taky jebal pěkně dlouho. Dokonce jsem na cestách odvzdušňoval. No a taky to nakonec šlo
Odvzdušnění spojky.
12.4.2014 v 10:28 | Nahoru | #4
Zkoušel jsem to i mačkáním válečku, koupil jsem špricku (ruční odsávačku), tahám to spodem přes odvzvušňovák...a stále mi z toho jde vzduch. Páčka jde lehko, po dvojitém vymáčknutí tíž, ale stále jde vzduch :( Nevím kde je chyba, najde se někdo kdo by poradil
Odvzdušnění spojky.
13.4.2014 v 09:47 | Nahoru | #5
Nemůže to být tím, že mi vypadla tahle vymezovací kulička (26) ??
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění spojky.
14.4.2014 v 20:50 | Nahoru | #6
Tak jak to dopadlo? Jezdíš???
(reakce na) Odvzdušnění spojky.
15.4.2014 v 06:12 | Nahoru | #7
-HARYS-> Ahoj, neměl jsem na ní teď čas...ale stále ne. Nevím si s tím rady. Zkoušel jsem to i podle Tebe, prsty dřevěný. Vyzduch jsem dostal ven, ale dám válec zpátky, páka jde lehce....asi jak se roztahuje válec....nevím, ale výsledek je stejnej. Zařadím 1, motor chcípne.Povolím odvzdušňovák, je tam vzduch. Přitom je odvzdušněná i na páce, tím jsem začal. Poradil mi kluk po telefonu, ať zkusím dát hliníkový těsnění, ale toho vzduchu je tolik, že nevěřím, že se to zlepší.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
