Občas se mi stane (cca za 10 až 15 startování), že mi motorka při startování jakoby blafne, jak kdyby chytil jen jeden válec, ale motor nenaskočí a rozbliká se kontrolka Fi. Děje se tak jenom když je motor zahřátý přes 85 - 90 stupňů a když je venku teplo. Například přijedu z vyjížďky, zastavím na benzínce, natankuji, zaplatím a pak vezmu za startér blafne to a nic... tak vypnu zapalování, zapnu znova klíček, cvrknu o startér, motor krásně naskočí a odjíždím pryč. Už jsem si udělal samodiagnostiku a prvně mi to nic nenašlo, tak jsem si jí udělal v situaci, kdy tam ta chyba byla a zjistil jsem chybu C-33, podle tabulky "Fuel injector Signal #2 - Vstřikovač 2. válce".
Jde mi o to, jestli to je vážná závada a mám zajet hned do servisu, nebo jestli to může být tím, jak je u zadního válce svod od motoru a celkově je tam hrozný teplo, tak třeba jestli se část benzínu co, dává vstřikovač při startu, neodpaří a proto to nechytne. Mám laděný koncovky a power commander, takže v tomhle směru je motorka odladěná.
Jinak motor šlape jak hodinky. Teď jsem motku půjčoval i kámošovi a říkal, že 244 tam bylo hned :)
Díky moc za rady a tipy.
Naposledy editováno 06.05.2014 10:17:08
1 reakcí na tento příspěvek Problém s FI - řešit nebo nechat být a jezdit
prostě signály a jednotka jedou "jakoby" se nic nedělo a vše je v origo nastavení. Ty tam ale máš mezi strčenej "životabudič" ...takže pravděpodobně to máš relativně nakrmený oproti origo nastavení. Pokud je motor teplej a máš třeba jen o něco vyšší dávku, nemusí se mu moc chtít, je tam víc paliva a může si, kýho víra co...prskout do sání - tím se nedotočí klika a jednotka neví co se děje. Hodí logicky chybu na válec, kterej měl zrovna pálit (zadní je většinou na vejfukový straně i teplejší)
Nebo klidně můžeš mít načatej vstřik... kdo ví. Ale diagnostikou nic nezkazíš. Event. prohozením vstřiků, kdybys chtěl jít dál.
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
